 COLLAGE D'UN SERVO
MessageSujet: COLLAGE D'UN SERVO   Mer 06 Aoû 2014, 13:15
MessageSujet: Re: COLLAGE D'UN SERVO   Mer 06 Aoû 2014, 15:23
Pour avoir utilisé cette méthode couramment, j'ajouterai qu'il faut absolument déglacer a la toile émeri, la partie de la gaine thermo qui sera en contact avec la structure et que par expérience, la meilleure colle pour ce faire est le pistolet à colle chaude, la cyano n'assure pas un contact suffisant.
J'ajouterai que cette méthode est très bien pour les avions en mousse, pour les structure bois, vissage du servo impératif.
ROLAND
MessageSujet: Re: COLLAGE D'UN SERVO   Mer 06 Aoû 2014, 18:25
Merci rofra pour le complément d'info sur la méthode.
Je n'ai pas encore testé mais ça à l'air d'être une bonne technique.
MessageSujet: Re: COLLAGE D'UN SERVO   Mer 17 Sep 2014, 00:22
et le diamètre de la gaine doit être juste ou ca se rétracte fort?
MessageSujet: Re: COLLAGE D'UN SERVO   Mer 17 Sep 2014, 00:32
Disons qu'il faut le bon diamètre mais il n'y a pas besoin qu'il soit serrant au départ, puisque le but de cette gaine est justement de se rétracter!
Mais une foi rétractée la il faut qu'elle soit bien à serrage !
Maintenant si tu n'as pas la gaine adéquate rien ne t’empêche de faire le même procédé mais avec du tape américain ou autre mais qui colle bien, une bonne toile isolante quoi Wink
MessageSujet: Re: COLLAGE D'UN SERVO   Mer 17 Sep 2014, 00:39
ok merci. Je pense que je vais me prendre un peut tout les diamètres de gaines termo comme cela pas de soucis... Toujours les bonnes dimensions.
MessageSujet: Re: COLLAGE D'UN SERVO   Mer 17 Sep 2014, 00:50
Oui mais attention c'est une bonne astuce, mais juste pour des petits avions ou les servos ne sont pas de grande force !
Donc pour de petit servos jusque 9gr pas de danger mais ne pas dépassé cette taille de servo! car à se moment la fixation devient obligatoire!
MessageSujet: Re: COLLAGE D'UN SERVO   Mer 17 Sep 2014, 00:52
oui je me doute ... pour le polyclub par exemple c'est ok, pour tout avion acro on oublie...
MessageSujet: Re: COLLAGE D'UN SERVO   Mer 17 Sep 2014, 00:58
Voila tu as tous compris Wink
MessageSujet: Re: COLLAGE D'UN SERVO   Mer 17 Sep 2014, 16:58
Les gaines thermo-rétractables se rétractent de moitié en général. Il y en a qui font mieux mais pour notre usage, la standard est largement suffisante à cause du prix des autres.
Comme dit Rofra il vaut mieux bien nettoyer la gaine du produit de fabrication et ensuite, la colle chaude est de loin la meilleure pour ce genre d'utilisation.
COLLAGE D'UN SERVO
» COLLAGE D'UN SERVO
» comment décoller un servo dans une aile ?
» Renseignements Servo Graupner
» Servo Hitec HS 85 MG
» Servo gaz/frein qui bouge tout seul - Cause: 2 fail safe ?
