Voila une astuce fonctionnelle pour supprimer l'étincelle lors de la connexion de la lipo vers l'ESC, étincelle proportionnelle à la capacité de la lipo
Problème des étincelles lors de la connexion des accus lipo
La taille des avions ou autres machines volantes, augmente et donc le nombre d’éléments des packs de propulsion aussi, 6, 8,10, voir 12 éléments en série.
Ces accus de haut voltage provoquent une grosse étincelle lors du branchement, c’est impressionnant, mais cela peut endommager le contrôleur ( ESC )
Avec mon copain Francis , on s’est penché sur le problème et trouver une astuce permettant d’éviter ce problème .
L’étincelle qui ce produit lors de la connection est causée par la charge trop rapide des condensateurs de filtrage situés à l’entrée du contrôleur ( ESC ), ce courant de charge est relativement court, mais peut être énorme, l’intensité dépend de si la résistance interne de l’accu est faible.
2 solutions
1 – Placer un fusible de fort ampérage, simple, mais lourd, encombrant, et si mal calibré, risque de fondre lors d’une reprise énergique du moteur.
2 – Monter un second conducteur le long du fil rouge reliant l’accu à l’ESC, il sera fait d’un fil conducteur ( type câble de servo ) plus 2 micro-fiches mâle/femelle que l’on soudera à chaque extrémités, on coupe le câble ainsi formé en 2, nous aurons donc 2 brins, un avec la prise mâle et un avec la prise femelle. Sur un des câbles on soudera une petite résistance ( voir les valeurs dans le tableau ci-dessous ), la résistance et sont câble seront soudés sur la prise rouge côté ESC, l’autre partie sur la prise rouge de l’accu ( à répéter sur chaque accus si il y en a plusieurs ).
Lors du branchement de l’accu, IL FAUT IMPERATIVEMENT CONNECTER EN PREMIER LE PETIT FIL AVEC LA RESISTANCE, CE QUI VAS LIMITER LE COURANT DE CHARGE DES CONDENSATEURS, ENSUITE CONNECTER LES CÂBLES DE L’ACCU
RESISTANCES
4 S = 15 Ohms 6S = 22 Ohms 8S = 33 Ohms 12 S = 47 Ohms
Petite précision, la résistance est incorporée dans le petit fil rouge, le côté n'a pas d'importance.
ROLAND
