Petite info suite à la vidéo.
A prendre en compte, le concept des mixages est inhérent à chaque modèle car d'un fabricant à l'autre et d'un pilote à l'autre cela varie, il faut considérer ces mix dans leurs globalités.
Ex: au lieu de la compensation automatique d'assiette en activant le mix combiné des ailerons en flaps (menu 65 programme glider2 Futaba fc18,ancienne radio) on peut choisir le mix aérofreins-profondeur (ABRK-ELE) menu 61 dans le glider 5 tout en restant dans le glider 2 en activant la commande ABRK/gaz avec la profondeur ELE en effet dans ce cas-ci en réduisant les gaz positionner des valeurs négatives à la profondeur pour éviter de relever le nez de l'avion trop fort (à procéder par étapes) ce mix peut-être contrôlé par un interrupteur on/off.
Conseil:les mixages sont pratiques mais toujours être attentif lors de la programmation parce que
l'émetteur lui, il ne se trompe pas il exécute alors... aussi il est essentiel que les réglages de bases
soient ok pour pouvoir partir sur de bonnes bases pour créer les mix.
Next time.
