 QUESTION COMPATIBILITE PROPULSION ELECTRIQUE.
MessageSujet: Re: QUESTION COMPATIBILITE PROPULSION ELECTRIQUE.   Dim 05 Oct 2014, 00:47
ok ok ben, elle exploite son papa comme je voit!!!! lol!
MessageSujet: Re: QUESTION COMPATIBILITE PROPULSION ELECTRIQUE.   Dim 05 Oct 2014, 00:48
A chaque fois qu'il ne veut pas volé il va bossé chez sa fille Rolling Eyes elle a bon dos la pauvre, et a mon avis elle déménage tout les 3 jours Razz Razz Razz
MessageSujet: Re: QUESTION COMPATIBILITE PROPULSION ELECTRIQUE.   Dim 05 Oct 2014, 00:49
MDR ben oui que des carabistouilles......
MessageSujet: Re: QUESTION COMPATIBILITE PROPULSION ELECTRIQUE.   Dim 05 Oct 2014, 01:15
Hala-la sacré Cruchot il me fera toujours bien rire Razz
MessageSujet: Re: QUESTION COMPATIBILITE PROPULSION ELECTRIQUE.   Dim 05 Oct 2014, 01:19
bounce tongue MDR
MessageSujet: Re: QUESTION COMPATIBILITE PROPULSION ELECTRIQUE.   Dim 05 Oct 2014, 10:53
Petits enfants, petits soucis, grands enfants ...
MessageSujet: Re: QUESTION COMPATIBILITE PROPULSION ELECTRIQUE.   Dim 05 Oct 2014, 10:54
Et avec ce temps pluvieux, pas top pour voler de toute manière.
MessageSujet: Re: QUESTION COMPATIBILITE PROPULSION ELECTRIQUE.   Dim 05 Oct 2014, 10:58
Tu ne devais pas travailler chez ta fille toi????
mario
MessageSujet: Re: QUESTION COMPATIBILITE PROPULSION ELECTRIQUE.   Jeu 09 Oct 2014, 12:04
Bonjour les amis, j ai une petite question concernant la taille de l hélice que je devais mettre pour un moteur de 4200kv pour mon aile volante scratch
Merci d avance pour vos réponses Wink
MessageSujet: Re: QUESTION COMPATIBILITE PROPULSION ELECTRIQUE.   Jeu 09 Oct 2014, 12:07
La plus petite possible car le moteur va chauffer surtout que c'est un moteur de turbine moi je dira 4.1x4.1 ou 4.5x4.5 max
mario
MessageSujet: Re: QUESTION COMPATIBILITE PROPULSION ELECTRIQUE.   Jeu 09 Oct 2014, 12:11
Ok merci raph j vais tester la 4.1×4.1 comme j en ai une de stock Wink
MessageSujet: Re: QUESTION COMPATIBILITE PROPULSION ELECTRIQUE.   Jeu 09 Oct 2014, 12:17
De rien Mario Wink
MessageSujet: Re: QUESTION COMPATIBILITE PROPULSION ELECTRIQUE.   Jeu 09 Oct 2014, 13:16
4.1 x 4.1 sans problème c'est ce qu'on utilise moi et J-Phi
Voir le profil de l'utilisateur En ligne
mario
MessageSujet: Re: QUESTION COMPATIBILITE PROPULSION ELECTRIQUE.   Jeu 09 Oct 2014, 20:27
Ok merci blue_jeff mais vous utilisez quoi comme moteur ?
MessageSujet: Re: QUESTION COMPATIBILITE PROPULSION ELECTRIQUE.   Ven 10 Oct 2014, 09:40
Celui-ci
MessageSujet: Re: QUESTION COMPATIBILITE PROPULSION ELECTRIQUE.   Ven 10 Oct 2014, 17:49
Nbre de Watts nécessaire en moyenne par catégorie d'avion.
1) Planeur de début (angle de montée de 0 à 15°) 100 Watts/Kg
2) Avion de début ou de vol lent 130 Watts/Kg
3) Traîner tranquille 150 Watts/Kg
4) Planeur de transition 3-axes 180 Watts/Kg
5) Planeur sportif (angle de montée de 45°) 250 Watts/Kg
6) Avion sportif, multi, racer 250 Watts/Kg
7) Avion 3D 300 Watts/Kg
On peut multiplier par 1,2 env. la valeur "Watts" pour un avion avec un capot genre casserole, un biplan ou avec un profil épais générant de la traînée.
Et vous avez aussi ce site qui va bien :
mario
MessageSujet: Re: QUESTION COMPATIBILITE PROPULSION ELECTRIQUE.   Ven 10 Oct 2014, 19:23
Voilà j ai fais l essai de mon aile volante avec le moteur de 4200kv et une hélice 4.1×4.1 et je ne suis pas satisfait du résultat mon aile va beaucoup plus vite avec mon moteur de 2200kv et l hélice 8×6 donc je vais remonter celui ci
MessageSujet: Re: QUESTION COMPATIBILITE PROPULSION ELECTRIQUE.   Ven 10 Oct 2014, 20:34
Salut Mario ton 2200 ne tiendra jamais le coup avec une 8x6 No
Essaie plutôt une 5x5 avec ton 4200kv
mario
MessageSujet: Re: QUESTION COMPATIBILITE PROPULSION ELECTRIQUE.   Ven 10 Oct 2014, 20:51
Salut raph c est vrai qu il ne tiendra peut être pas le coup longtemps mais qu est ce qu elle va bien ainsi mais demain je passerai au terrain pour tester mon jet avec ses nouveaux moteurs, est ce que le terrain est tondu ? Et est ce qu il te reste des hélice 5×5 ?
MessageSujet: Re: QUESTION COMPATIBILITE PROPULSION ELECTRIQUE.   Ven 10 Oct 2014, 20:54
Je ne sais pas si il m'en reste je vais regarder confused mais logiquement oui Wink
Le terrain n'est pas tondu mais a mon avis il le sera demain...
mario
MessageSujet: Re: QUESTION COMPATIBILITE PROPULSION ELECTRIQUE.   Ven 10 Oct 2014, 20:57
Ah oui et tu sera prendre le edge que tu m avais montré samedi passé ?
MessageSujet: Re: QUESTION COMPATIBILITE PROPULSION ELECTRIQUE.   Ven 10 Oct 2014, 21:00
Oui pas de soucis Wink
mario
MessageSujet: Re: QUESTION COMPATIBILITE PROPULSION ELECTRIQUE.   Ven 10 Oct 2014, 21:04
Ok super merci raph Wink
MessageSujet: Re: QUESTION COMPATIBILITE PROPULSION ELECTRIQUE.   Ven 10 Oct 2014, 21:09
De rien mais si ca continue je n'aurai plus d'avion moi Sad
mario
MessageSujet: Re: QUESTION COMPATIBILITE PROPULSION ELECTRIQUE.   Ven 10 Oct 2014, 21:30
Lol fallait pas me le montrer Razz Razz Razz
» QUESTION COMPATIBILITE PROPULSION ELECTRIQUE.
» calcul d ' une propulsion élèctrique
» petite question aux pros du pétard
» Question home cinema
» probleme modif faisceau electrique
