Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 MOTEUR QUI TOURNE A L'ENVERS
2 participants
MOTEUR QUI TOURNE A L'ENVERS Empty
MessageSujet: MOTEUR QUI TOURNE A L'ENVERS   MOTEUR QUI TOURNE A L'ENVERS EmptyLun 29 Sep 2014, 23:19
Voila j'ai fait qqu vol avec mon poly club ... je chipote sur les régales de ma radio de marque Multiplex ( cocpit sx) et maintenant le moteur tourne a l'envers!
Je cherche et je ne trouve pas..
Idée Very Happy
je blind une autre radio et le moteur tourne toujours à l'envers....  Sad
Je ne comprend pas comment cela est possible ....
Qui a une idée?
Inversion servo essayée. négatif
Changer de radio, négatif
Crée un nouveau modèle dans la radio négatif....
Seul idée dessouder 2 fils et les inverser...
MessageSujet: Re: MOTEUR QUI TOURNE A L'ENVERS   MOTEUR QUI TOURNE A L'ENVERS EmptyLun 29 Sep 2014, 23:22
Non il ne faut pas dessouder il faut trouver la solution car ce n'est pas normal du tout !
MessageSujet: Re: MOTEUR QUI TOURNE A L'ENVERS   MOTEUR QUI TOURNE A L'ENVERS EmptyLun 29 Sep 2014, 23:23
Seul la programmation de ton ESC peut faire cela Mais pas la radio No
MessageSujet: Re: MOTEUR QUI TOURNE A L'ENVERS   MOTEUR QUI TOURNE A L'ENVERS EmptyLun 29 Sep 2014, 23:26
et on sais programmer un esc comme le miens????
MessageSujet: Re: MOTEUR QUI TOURNE A L'ENVERS   MOTEUR QUI TOURNE A L'ENVERS EmptyLun 29 Sep 2014, 23:36
oui et tu as peut être fait une mauvaise manipe car c'est en mettant les gaz de la radio a fond que tu rentre dans le menu programmation Wink
Regarde il y a un petit manuel avec ESC si c'est un bleu que tu as pris mais je pense que oui ?
MessageSujet: Re: MOTEUR QUI TOURNE A L'ENVERS   MOTEUR QUI TOURNE A L'ENVERS EmptyLun 29 Sep 2014, 23:51
ok oui un bleu
je vais essayer de me débrouiller avec l'anglais...
MessageSujet: Re: MOTEUR QUI TOURNE A L'ENVERS   MOTEUR QUI TOURNE A L'ENVERS EmptyLun 29 Sep 2014, 23:57
yes TROUVE il y a même un frein moteur Very Happy
MessageSujet: Re: MOTEUR QUI TOURNE A L'ENVERS   MOTEUR QUI TOURNE A L'ENVERS EmptyLun 29 Sep 2014, 23:58
ben vi lol il y a tout sur les ESC de chez hobbyraph Razz même les tout petit comme ceux la Very Happy
MessageSujet: Re: MOTEUR QUI TOURNE A L'ENVERS   MOTEUR QUI TOURNE A L'ENVERS EmptyMar 30 Sep 2014, 00:06
oui je voit. je me demandais si je n'équiperais pas mon amigo 2 d'un moteur et d'une lipo pour le faire voler. Un moteur comme le poly club c'est suffisant ou il faut un peu plus????
MessageSujet: Re: MOTEUR QUI TOURNE A L'ENVERS   MOTEUR QUI TOURNE A L'ENVERS EmptyMar 30 Sep 2014, 00:08
ben il pèse combien? et il fait quelle envergure ?
MessageSujet: Re: MOTEUR QUI TOURNE A L'ENVERS   MOTEUR QUI TOURNE A L'ENVERS EmptyMar 30 Sep 2014, 00:17
envergure 2 mètres .... il y avait un cox baby bee bee dessus de 0.8cm3
MessageSujet: Re: MOTEUR QUI TOURNE A L'ENVERS   MOTEUR QUI TOURNE A L'ENVERS EmptyMar 30 Sep 2014, 00:20
poids environ 1.1kg d'après les notices trouvées sur le net
MessageSujet: Re: MOTEUR QUI TOURNE A L'ENVERS   MOTEUR QUI TOURNE A L'ENVERS EmptyMar 30 Sep 2014, 00:21
Non c'est pas se moteur qu'il te faut lol mais j'ai tout pour ton bonheur pour l'amigo Wink
MessageSujet: Re: MOTEUR QUI TOURNE A L'ENVERS   MOTEUR QUI TOURNE A L'ENVERS EmptyMar 30 Sep 2014, 00:22
je vais aller faire un tour dans le grenier de mes parents et voir l'état... mais nostalgie si il est encore entier je le met en l'air...
MessageSujet: Re: MOTEUR QUI TOURNE A L'ENVERS   MOTEUR QUI TOURNE A L'ENVERS EmptyMar 30 Sep 2014, 00:31
bah met le cox alors lol
MessageSujet: Re: MOTEUR QUI TOURNE A L'ENVERS   MOTEUR QUI TOURNE A L'ENVERS EmptyMar 30 Sep 2014, 00:43
ben oui mais franchement électrique c'est bien plus simple...
MessageSujet: Re: MOTEUR QUI TOURNE A L'ENVERS   MOTEUR QUI TOURNE A L'ENVERS EmptyMar 30 Sep 2014, 00:46
oui plus simple mais moins beau et il te faut déjà un beau petit moulin pour ca lol avec un esc 40A
Et lipos 2200 3s
» CA C'EST DU MOTEUR !
» RODAGE MOTEUR.
» PROBLEME MOTEUR
» MOTEUR INDOOR.
» RÉGLAGE MOTEUR
