 QUESTION COMPATIBILITE PROPULSION ELECTRIQUE.
MessageSujet: QUESTION COMPATIBILITE PROPULSION ELECTRIQUE.   Sam 04 Oct 2014, 20:30
Pour mon aile volante, si je choisis un moteur 2200 kv qui demande maximun 34 A, il est indiqué un ESC de 40C.
L'ESC 40C est le courant maximum en pointe durant une période indiquée ou c'est le courant normal ?
Les lypos en 3S 2200 doivent aussi correspondre à 35 C ou à 40 C ?
Merci.
MessageSujet: Re: QUESTION COMPATIBILITE PROPULSION ELECTRIQUE.   Sam 04 Oct 2014, 21:05
Connaissant c'est moteur moi je met un ESC 50A pour être plus sur et je vole régulièrement avec des batteries 25C 35C et no soucis!
Maintenant si tu le tien toujours à fond, se que je doute très fort... la il vaut mieux des batteries de 50-90c pour ne pas qu'elle gonfle...
Mais dans ton cas tes batteries sont suffisante Wink
MessageSujet: Re: QUESTION COMPATIBILITE PROPULSION ELECTRIQUE.   Sam 04 Oct 2014, 21:09
Ok, donc, qui peut le plus peut le moins.
Tu me prépareras ce dont j'ai besoin ?
En commande, je ne suis pas pressé.
Donc, nickel si les 25C suffisent Very Happy
Et pour remplacer le moteur à charbon du grashopper tu mettrais quoi par exemple ?
MessageSujet: Re: QUESTION COMPATIBILITE PROPULSION ELECTRIQUE.   Sam 04 Oct 2014, 21:12
Un petit moteur suffit je regarderais dans se qu'il me reste et tu choisiras mais il vol déjà très bien avec le charbon, moi en tout cas je vole toujours avec celui la Very Happy
MessageSujet: Re: QUESTION COMPATIBILITE PROPULSION ELECTRIQUE.   Sam 04 Oct 2014, 21:13
Ok, alors je testerai avec.
MessageSujet: Re: QUESTION COMPATIBILITE PROPULSION ELECTRIQUE.   Sam 04 Oct 2014, 21:14
Il sera encore temps si il grille.
MessageSujet: Re: QUESTION COMPATIBILITE PROPULSION ELECTRIQUE.   Sam 04 Oct 2014, 21:15
oui il fonctionne déjà très bien comme ca et en plus avec les mêmes batteries que ton magnum Wink
MessageSujet: Re: QUESTION COMPATIBILITE PROPULSION ELECTRIQUE.   Sam 04 Oct 2014, 21:16
Nickel.
MessageSujet: Re: QUESTION COMPATIBILITE PROPULSION ELECTRIQUE.   Sam 04 Oct 2014, 23:31
oui moi le miens est presque monté Razz
MessageSujet: Re: QUESTION COMPATIBILITE PROPULSION ELECTRIQUE.   Sam 04 Oct 2014, 23:33
Idem mais pas encore branché !
MessageSujet: Re: QUESTION COMPATIBILITE PROPULSION ELECTRIQUE.   Sam 04 Oct 2014, 23:37
Faites les malins la les grands constructeurs Razz il y a 8 vis a mettre Razz Razz Razz
MessageSujet: Re: QUESTION COMPATIBILITE PROPULSION ELECTRIQUE.   Sam 04 Oct 2014, 23:39
ben oui c'est bien pour ca que le miens dans sa boite est presque monté... mdr lol!
MessageSujet: Re: QUESTION COMPATIBILITE PROPULSION ELECTRIQUE.   Sam 04 Oct 2014, 23:55
Razz
MessageSujet: Re: QUESTION COMPATIBILITE PROPULSION ELECTRIQUE.   Dim 05 Oct 2014, 00:20
Avec des gros doigts, c'est pas top !
MessageSujet: Re: QUESTION COMPATIBILITE PROPULSION ELECTRIQUE.   Dim 05 Oct 2014, 00:28
Tu n'as pas un vieux taille crayon qui traine lol Very Happy
Ou sert toi de ton 11ème doigts Razz Razz Razz
MessageSujet: Re: QUESTION COMPATIBILITE PROPULSION ELECTRIQUE.   Dim 05 Oct 2014, 00:29
Les excuses sont faites pour s'en servir...
MessageSujet: Re: QUESTION COMPATIBILITE PROPULSION ELECTRIQUE.   Dim 05 Oct 2014, 00:33
Je parlais de la modif moteur.
Sinon, c'est ok.
MessageSujet: Re: QUESTION COMPATIBILITE PROPULSION ELECTRIQUE.   Dim 05 Oct 2014, 00:39
Bon ben demain je prend le miens et toi le tien Thierry.... Razz
MessageSujet: Re: QUESTION COMPATIBILITE PROPULSION ELECTRIQUE.   Dim 05 Oct 2014, 00:40
Demain, je vais encore travailler ...
MessageSujet: Re: QUESTION COMPATIBILITE PROPULSION ELECTRIQUE.   Dim 05 Oct 2014, 00:41
Il pleut ici :-(
MessageSujet: Re: QUESTION COMPATIBILITE PROPULSION ELECTRIQUE.   Dim 05 Oct 2014, 00:42
Tu as monté mes deux JY ?
Ben il me semblait que tu ne travaillais pas pour le moment??? ... Moi je viens d'aller chercher une boite et je vais commencer à le monter... Very Happy
MessageSujet: Re: QUESTION COMPATIBILITE PROPULSION ELECTRIQUE.   Dim 05 Oct 2014, 00:43
Non juste un seul... Laughing
MessageSujet: Re: QUESTION COMPATIBILITE PROPULSION ELECTRIQUE.   Dim 05 Oct 2014, 00:45
Chez ma fille ...
» QUESTION COMPATIBILITE PROPULSION ELECTRIQUE.
» calcul d ' une propulsion élèctrique
» petite question aux pros du pétard
» Propulsion supply
» Propulsion électrique
