| APPAREIL UTILE - UN TESTEUR DE LIPO | |
| Sujet: APPAREIL UTILE - UN TESTEUR DE LIPO Lun 25 Aoû 2014, 11:12 | |
| Bonjour Celui ci je l'avais oublié, voila une réalisation réalisée au départ pour le président de mon club qui utilise des accus 5 et 6S en 5000Mah sur son gros hélico. Ayant des problèmes de durée avec des accus Tu std et NanoTech, je lui ai fabriqué cet appareil qui permet de tester les accus avec une charge, les appareils trouvés sur le net permettent un contrôle a vide uniquement, ce qui ce traduit par une information assez utopique, voltage et pourcentage, à vide. Donc, le matériel de départ est un testeur de batterie pour véhicule automobile, j'ai remplacé le voltmètre d'origine qui a une capacité de 16 volts, par un voltmètre digital 0 - 30V, ce qui est suffisant pour tester un accu 6S. Egalement ajout de 2 bornes et déplacement de l'interrupteur d'origine pour un meilleur confort d'utilisation, le test s'effectue par court circuit de la lipo en lui connectant par l'interrupteur pendant 3 secondes, la résistance interne qui est dans l'appareil, vous lisez la tension sur le voltmètre et vous êtes correctement renseigné sur l'état de la lipo testée. Prix de revient en étant large +/- 50 €uro | |
| Sujet: Re: APPAREIL UTILE - UN TESTEUR DE LIPO Lun 25 Aoû 2014, 11:37 | |
| Un vrai petit génie notre Roland !
Bravo | |
| Sujet: Re: APPAREIL UTILE - UN TESTEUR DE LIPO Dim 07 Sep 2014, 23:26 | |
| Peu importe la résistance interne ? | |
| Sujet: Re: APPAREIL UTILE - UN TESTEUR DE LIPO Dim 19 Oct 2014, 09:49 | |
| Ok Rofra, je vais y penser. | |
| Sujet: Re: APPAREIL UTILE - UN TESTEUR DE LIPO Dim 19 Oct 2014, 11:42 | |
| - Thierry a écrit:
- Peu importe la résistance interne ?
Aucune importance, ici tu teste le voltage en pleine charge, comme une batterie de voiture | |
| Sujet: Re: APPAREIL UTILE - UN TESTEUR DE LIPO Dim 19 Oct 2014, 13:26 | |
| Donc, si je fais un montage : borne branchée sur une ampoule 24 volts qui va vers le voltmètre qui rtour'e vers l'autre borne, ce serait correct. Je sais pas si je suis clair je oeux faire un schéma ... Dans ce cas,,ce serait l'ampoule qui frait résistance dans le circuit tout en série. Je me trompe ou pas ? | |
mouchetriker
| Sujet: Re: APPAREIL UTILE - UN TESTEUR DE LIPO Dim 19 Oct 2014, 17:09 | |
| Ho oui, un schéma, un schéma. | |
| Sujet: Re: APPAREIL UTILE - UN TESTEUR DE LIPO Dim 19 Oct 2014, 17:52 | |
| Je comprends ton message, mais dans le cas d'une ampoule 24 V, tu ne trouveras pas supérieur à 100 watts, ce qui ferait une consommation de 4 ampères, tu ne verras qu'un petite chute de tension, insuffisante pour te donner une idée précise | |
| Sujet: Re: APPAREIL UTILE - UN TESTEUR DE LIPO Dim 19 Oct 2014, 20:42 | |
| Sujet: Re: APPAREIL UTILE - UN TESTEUR DE LIPO | |
