 PROBLEME AVEC MES DEUX NOUVELLES LIPOS 3S 2700 ZIPPY COMPACT !
MessageSujet: PROBLEME AVEC MES DEUX NOUVELLES LIPOS 3S 2700 ZIPPY COMPACT !   Jeu 25 Sep 2014, 14:11
Je fais les soudures normalement comme d'habitude pour remplacer les fiches d'origines.
Je teste la charge 52 %. Tout est normal.
Je mets en charge sur 1.0 A pour une première charge.
Les deux lipos provoquent un affichage "connexion break" sur mon chargeur :-(
Je teste aux bornes des batteries, le voltage est bon.
Je teste la charge sur deux autres lipos chargées en 3S 2200 à 1.0 A et c'est nickel.
Bizarre sur deux lipos neuves du même type et fournisseur.
Une idée ?
Je les prendrai au terrain ce jeudi PM ...
Merci d'avance pour vos lumières.
TITRES EN MAJUSCULES SVP, MERCI
MessageSujet: Re: PROBLEME AVEC MES DEUX NOUVELLES LIPOS 3S 2700 ZIPPY COMPACT !   Jeu 25 Sep 2014, 15:08
Ça doit être la fiche blanche d'équilibrage de ton accu qui provoque ce genre de phénomène.
Voir le profil de l'utilisateur En ligne
mouchetriker
MessageSujet: Re: PROBLEME AVEC MES DEUX NOUVELLES LIPOS 3S 2700 ZIPPY COMPACT !   Jeu 25 Sep 2014, 18:36
Juste comme ça, le rouge au + et le noir au - ?????
MessageSujet: Re: PROBLEME AVEC MES DEUX NOUVELLES LIPOS 3S 2700 ZIPPY COMPACT !   Jeu 25 Sep 2014, 19:18
Pourquoi charger à 1 Amp pour la première charge, charger à 1C dans ce cas, donc 2,2 Amp est plus logique, charger plus bas n'apporte aucuns avantages.
MessageSujet: Re: PROBLEME AVEC MES DEUX NOUVELLES LIPOS 3S 2700 ZIPPY COMPACT !   Jeu 25 Sep 2014, 19:36
Euréka.
Nous avons trouvé à plusieurs au terrain.
La fiche TX60 mâle du chargeur a des lamelles plus fines que les fiches TX60 femelles que j'utilise.
Bizarre, pour certaines ça serre et pas pour les deux dernières soudées.
J'ai fait une allonge avec une mâle de même marque et c'est réglé.
Very Happy
MessageSujet: Re: PROBLEME AVEC MES DEUX NOUVELLES LIPOS 3S 2700 ZIPPY COMPACT !   Jeu 25 Sep 2014, 19:48
Tant mieux.
» PROBLEME AVEC MES DEUX NOUVELLES LIPOS 3S 2700 ZIPPY COMPACT !
» [AIDE] Probleme avec connection mail
» [AIDE] PROBLEME AVEC LA SONNERIE
» GROS PROBLEME AVEC"OPERA"
» probleme avec ma tablette
