Le Deal du moment :
Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design ...
11.39 €
 NETTOYAGE D'UN MOTEUR THERMIQUE
2 participants
NETTOYAGE D'UN MOTEUR THERMIQUE  Empty
MessageSujet: NETTOYAGE D'UN MOTEUR THERMIQUE    NETTOYAGE D'UN MOTEUR THERMIQUE  EmptyMer 06 Aoû 2014, 02:31
Nettoyage moteur
Après de nombreuses heures d'utilisation, les moteurs thermiques ont tendance à se recouvrir d'une couche d'huile brûlée et autres résidus plus ou moins épais. Mais à la longue, ça peut nuire à leur fonctionnement car leur refroidissement ne se fait plus correctement. Il faut donc leur faire régulièrement une bonne toilette. De l'alcool à brûler et de l'acétone n'enlèvent pas tout. Pour retirer les derniers morceaux, notamment dans les endroits peu accessibles (ailettes, angles...), j'utilise du décapant pour peinture et une vieille brosse à dents à poils durs. (Une brosse métallique pourrait rayer le métal.) Après un peu de travail, le moteur est redevenu comme neuf. Il suffit de le rincer à l'eau tiède puis de le sécher soigneusement, avec un décapeur thermique par exemple.
PS : Pendant toutes ces manipulations, il est préférable d'utiliser des gants et même un masque. Ces produits sont plus ou moins toxiques et il faut penser à prendre soin de sa santé !
Vladimir Pourtave-Aissel
MessageSujet: Re: NETTOYAGE D'UN MOTEUR THERMIQUE    NETTOYAGE D'UN MOTEUR THERMIQUE  EmptyMer 06 Aoû 2014, 11:11
Et éviter de fumer en utilisant ces produits.  Wink
On est jamais assez prudent.
» MOTEUR THERMIQUE POUR P51 BMI
» REGLAGE MOTEUR THERMIQUE
» MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER
» BANC DE RODAGE MOTEUR THERMIQUE.
» CONSTRUCTION D' UN AIRBOAT D' AMORCAGE POUR LA PECHE AVEC MOTEUR THERMIQUE
