| MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER | |
+7Jojo blue_jeff ribouldingue64 rofra Raph Crunch Sabinus 11 participants |
Sabinus
Messages : 42 Points : 48 Date d'inscription : 21/09/2014 Age : 66
| Sujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER Dim 05 Oct 2014, 12:28 | |
| Je signale que sur la revue, ils indiquent que sur la chemise , en poutour sur le dessus il y a un repère pour la position de la chemise, j'ai vérifier c'est juste .
Dés que le moteur tourne je ferais des photos de l'avion . à moins que vous voulez voir l'avion avant . | |
| Sujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER Dim 05 Oct 2014, 12:31 | |
| Montre tout se que tu veux nous avons de la place pas de soucis | |
| Sujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER Dim 05 Oct 2014, 13:01 | |
| Sur mon OS MAX-S 30 il y a deux repères usinés (traits) en haut du bord de la chemise ils sont opposés entre eux et alignés avec les deux lumières ce qui fait qu'il faut quand même repérer (sur le mien en tout cas) car les lumières sont différentes. | |
Sabinus
| Sujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER Dim 05 Oct 2014, 20:29 | |
| Oui la on vois bien le trait donc impossible de se tromper au remontage, en tout cas bravo se moteur à retrouvé toute sa splendeur | |
| Sujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER Dim 05 Oct 2014, 20:54 | |
| Non mais pour la chemise, y a pas trop à se tromper, il y a une lumière qui doit tomber en face de l'échappement. Si il est bouché, il faut juste faire 180° avec la chemise. | |
| Sujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER Ven 17 Oct 2014, 21:58 | |
| Alors Sabinus, ou en est ton moteur car plus de news tu ne la quand même pas fait fondre à force de l'astiquer Et pour le remontage ne fait pas comme moi lol car moi j'ai toujours des pièces en trop | |
Sabinus
| Sujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER Ven 24 Oct 2014, 19:15 | |
| Je suis pas pressé de le remonter, car je n'ais pas de carburant pour le faire tourner. Et comme je suis privé de voiture pour l'instant, je ne peux pas me rendre dans une boutique. Dés que ce problème est résolu je reviens . En attendant, je vais faire qq photos de l'avion et du planeur, qui vont reprendre du service. C' est vrai pour moi aussi que lorsque je démonte un truc, je me retrouve souvent avec des pièces en trop, c'est tout de meme bizarre quand meme !!! | |
| Sujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER Ven 24 Oct 2014, 21:14 | |
| Ben vi c'est bizarre Aller met nous quelques photos ce sera déjà très bien | |
Sabinus
| Sujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER Mar 28 Oct 2014, 17:01 | |
| il y a rien de bizarre, c'est pourtant la triste réalité. J'ai plus de permis pour l'instant, suite à un appéro trop arrosé !, croyé moi c'est la galère ! Faut que j'attende encore un mois Quand aux photos, demain ou aprés demain. | |
| Sujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER Mar 28 Oct 2014, 21:58 | |
| Ah oui merde... c'est sur que sans permis c'est tout de suite moins facile Mais bon dis toi qu'il faut être pris pour être appris | |
| Sujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER Mar 28 Oct 2014, 23:48 | |
| Sujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER Mar 28 Oct 2014, 23:52 | |
| Sujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER Mar 28 Oct 2014, 23:57 | |
| Je ne parlerais qu'en présence de mon a vodka | |
| Sujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER Mer 29 Oct 2014, 00:04 | |
| Sujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER Jeu 05 Fév 2015, 17:47 | |
| Tu as presque fini de remonter ton moteur ? | |
| Sujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER Jeu 05 Fév 2015, 17:55 | |
| C'est vrai qu'il y a un petit moment que nous n'avons plus de nouvelle... espérons qu'il na pas suivit le conseil de crunch avec le poulet quand il a été rechercher sont permis... car là il en aurait encore pour un bon petit moment avant de revenir nous dire bonjour | |
michielsalain
Messages : 22 Points : 42 Date d'inscription : 23/11/2016 Age : 62 Localisation : Fontaine l'évêque
| Sujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER Mar 20 Fév 2018, 10:07 | |
| Personnellement je nettoie les vieux moteurs comme ici un Enya 15 au bain à ultrasons, je le trempe dans le liquide prévu à cet effet, je fait fonctionner le bain par tranches de 3 minutes, et à chaque fois je tourne le moteur à la main d'une fraction de tour (question que le liquide aille bien dans les moindres recoins) et après je remet le bain à nouveau en fonctionnement 3 min, je réitère l'opération 3 ou 4 fois. Après je vide le bain, le moteur, et je remplace le liquide par du méthanol, je refais l'opération à nouveau 3 à 4 fois question d'enlever les derniers résidus, le moteur étant propre, sec et complètement dégraissé, j'injecte une huile Teflon haute température dans le moteur en prenant bien soin de le faire tourner à la main pour bien lubrifier toutes les pièces. On trouve des bains à Ultrasons pour Maximum 40 euros, soit chez Aliexpress et pour ceux qui sont allergiques au Chinois, dans les magasins d'électronique. Voici ci-dessous un Enya 15 nettoyé aux ultrasons, il est propre comme si il sortait d'usine. | |
michielsalain
| Sujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER Mar 20 Fév 2018, 10:09 | |
| Attention, par expérience, j'ai constaté que le décapfour préconisé souvent sur internet attaque les métaux comme l'aluminium, même en concentration faible, ne jamais l'oublier dedans, après le métal est piqué!! | |
gillous
Messages : 37 Points : 71 Date d'inscription : 07/09/2017 Age : 71
| Sujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER Jeu 31 Jan 2019, 20:03 | |
| bonjour a tous je pose maquestion unpeu sur tout les posts j aies un moteur thermique 3.5cc pour mon buggy il demarre a l endroit sur un banc de demarrage puis dans l autre sens entrenant les roues en marche arriere j avoue ne pas comprendre si quelqu un a la solution je suis preneur cordialement | |
| Sujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER Ven 01 Fév 2019, 05:11 | |
| Bonjour
Il est inutile d'inonder les rubriques avec un même post, si vous n'obtenez pas de réponses, c'est que personne n'a la solution .
Il y a beaucoup de possibilités de réponses sur ce problème, donc sans avoir le moteur en main, difficile de répondre | |
gillous
| Sujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER Ven 01 Fév 2019, 07:29 | |
| bonjour desole d importuner le monde mais on ma toujours appris et j aies 67 ans ! que tout probleme a une solution alors je recherche un peu partout si je trouve je ne manquerais pas de vous la communiquer!!!!!! | |
| Sujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER | |
