| PROBLEME ESC ? | |
| Sujet: PROBLEME ESC ? Ven 21 Nov 2014, 19:15 | |
| Sur mon ele bee, lorsque j'aterris, le moteur ne veut plus tourner. Il faut que je débranche la lypo et que je rebranche. En l'air en planant, on entend tic tic tic tic ...
Pas d'ESC 50A red de stock chez HK pour tester.
Il y a une autre manière de tester un ESC et un moteur que par essais aléatoires avec un autre matėriel ?
ESC et moteur neuf. Le fait depuis le début.
Refaire toutes les soudures ?
Merci d'avance.
| Sujet: Re: PROBLEME ESC ? Ven 21 Nov 2014, 20:24 | |
| Il peut y avoir un mauvais contacte, mais en général c'est l'ESC qui est mort se qui est très courant avec les ESC HK
Et le moteur c'est lequel ? le 2826 2200kv ? | |
| Sujet: Re: PROBLEME ESC ? Ven 21 Nov 2014, 20:26 | |
| Oui, esc rouge et moteur 2826 2200 KV que tu m'as vendu. Je pense ne plus choisir cet ESC HK à l'avenir.
| Sujet: Re: PROBLEME ESC ? Ven 21 Nov 2014, 20:28 | |
| J'aimerais savoir si on peut tester sans remplacer les éléments. Sur un ordi je sais comment faire mais pas sur ce genre de matériel | |
| Sujet: Re: PROBLEME ESC ? Ven 21 Nov 2014, 20:29 | |
| Je vais d'abord essayer de eefaire les soudires au cas où ... | |
| Sujet: Re: PROBLEME ESC ? Ven 21 Nov 2014, 20:30 | |
| Oui les ESC quand on passe les 40A moi maintenant je prend d’office les opto car les autres ne tienne pas Trop d'Ampère et cela peut aussi faire baisé la tension et pour la réception ce n'est pas top | |
| Sujet: Re: PROBLEME ESC ? Ven 21 Nov 2014, 20:31 | |
| Pourtant rien n'a chauffé et le moteur n'a pas été poussé. | |
| Sujet: Re: PROBLEME ESC ? Ven 21 Nov 2014, 20:32 | |
| Le,moteur ne monte pas à 40 A je pense. Et l'ESC fait 50 A. | |
| Sujet: Re: PROBLEME ESC ? Ven 21 Nov 2014, 20:34 | |
| si le moteur passe largement les 40A si l'hélice est plus grande que 5x5 et c'est bien pour ca que l'on met de plus gros ESC | |
| Sujet: Re: PROBLEME ESC ? Ven 21 Nov 2014, 20:35 | |
| J'ai une 5x5. Et dans le compariment d'une ele bee, je pense qu'il n'y a pas la place pour un accu de réception. | |
| Sujet: Re: PROBLEME ESC ? Ven 21 Nov 2014, 20:38 | |
| Si une petite 700 life 2s | |
| Sujet: Re: PROBLEME ESC ? Ven 21 Nov 2014, 20:40 | |
| De toute manière, ce n'est l'ampėrage du récepteur qui fait cramer un ESC. Dans les 40 A, quelques milliampères seulement pour la réception. | |
| Sujet: Re: PROBLEME ESC ? Ven 21 Nov 2014, 20:43 | |
| Rien a voir avec cela, mais tu peux avoir des perte de réception car l'ESC tire tellement sur la batterie que tu peux avoir une fameuse chute de tension qui peu coupé ta réception, car le récepteur n'aurait plus assez de courant que pour fonctionné correctement | |
| Sujet: Re: PROBLEME ESC ? Ven 21 Nov 2014, 20:45 | |
| Donc au dessus de 40A moi je met un opto avec ceci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
mario Modérateur
| Sujet: Re: PROBLEME ESC ? Ven 21 Nov 2014, 21:03 | |
| Moi c est pareil j ai déjà eu 2 fois des problèmes avec ce genre d esc donc pour moi c est fini [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Problème de coupure moteur suivi d un bruit comme si le vario allait exploser | |
| Sujet: Re: PROBLEME ESC ? Ven 21 Nov 2014, 21:09 | |
| Oui moi aussi d’ailleurs j'ai jeter ceux qui me restait car je n'en ai plus confiance non plus mais le soucis c'est que j'ai déjà eu le cas avec un peu toute les sortes d'ESC de chez HK, sauf ceux qui coute le même prix que par ici ! Comme quoi on en a jamais que pour son argent | |
| Sujet: Re: PROBLEME ESC ? | |
| PROBLEME ESC ? | |
