| PROBLÈME AILE VOLANTE | |
mario Modérateur
| Sujet: PROBLÈME AILE VOLANTE Jeu 18 Sep 2014, 20:17 | |
| Bonjour tout le monde, Voilà je vous expose mon problème mon aile volante se met a tourné en vrille a basse vitesse or que je n avais pas se problème avant de refaire le support moteur dessus et d avoir changé mon hélice mais a plein régime je n ai pas se problème et c est une petite fusée, quelqu'un pourrait me dire a quoi est dû ce problème Merci d avance pour vos réponses Voici les photos | |
| Sujet: Re: PROBLÈME AILE VOLANTE Jeu 18 Sep 2014, 20:51 | |
| Tu es sure que les deux ailerons sont braqués de façon identique ? | |
mario Modérateur
| Sujet: Re: PROBLÈME AILE VOLANTE Jeu 18 Sep 2014, 20:59 | |
| Salut ribouldingue j ai déjà regarder a ça ils sont identique | |
| Sujet: Re: PROBLÈME AILE VOLANTE Jeu 18 Sep 2014, 21:09 | |
| Ton support est plus lourd donc tu te retrouve trop arrière c'est tout donc quelque petits plombs devant et ton problème sera résolu et j'en suis sur à 99% | |
mario Modérateur
| Sujet: Re: PROBLÈME AILE VOLANTE Jeu 18 Sep 2014, 21:27 | |
| Ok raph je vais tester comme tu as dis je la prendrai demain au terrain comme ça on y jettera un oeil | |
| Sujet: Re: PROBLÈME AILE VOLANTE Jeu 18 Sep 2014, 21:34 | |
| Oui je vais te régler ça | |
mario Modérateur
| Sujet: Re: PROBLÈME AILE VOLANTE Jeu 18 Sep 2014, 21:44 | |
| Ok nickel merci raph | |
| Sujet: Re: PROBLÈME AILE VOLANTE Jeu 18 Sep 2014, 22:31 | |
| C'est vrai qu'en voyant les photos le moteur est fort en arrière ! Par contre la batterie a quand même l'air lourde sur l'avant pour compenser. Un petit check facile c'est de voir si le point d'équilibre de l'aile est à peu près à 13cm du nez de l'appareil (14 c'est bon aussi hein.. 15 ca devient déjà plus chaud et il vaut mieux rajouter du plomb dans le nez)... En parlant de ça, j'ai perdu les balles de mousquet qui alourdissaient le nez de mon appareil lors de mon dernier gros crash... va falloir que j'aille faire un tour du coté du lion de Waterloo pour refaire les stocks | |
| Sujet: Re: PROBLÈME AILE VOLANTE Jeu 18 Sep 2014, 22:39 | |
| Sujet: Re: PROBLÈME AILE VOLANTE Jeu 18 Sep 2014, 22:42 | |
| Et c'est vrai que ton moteur tu pourrais déjà l'avancer un peux Mario, tu le met pour que l'hélice arrive a 1cm du bord de l'aile et c'est bon Car rajouter du poids diminue ton temps de vol... | |
mario Modérateur
| Sujet: Re: PROBLÈME AILE VOLANTE Jeu 18 Sep 2014, 23:24 | |
| C'est vrais que je devrais faire comme l aile de Francis découper un peut et avancer mon support | |
| Sujet: Re: PROBLÈME AILE VOLANTE Jeu 18 Sep 2014, 23:27 | |
| C'est mieux pour ne pas mettre du poids inutile | |
| Sujet: Re: PROBLÈME AILE VOLANTE Ven 19 Sep 2014, 07:06 | |
| oui ses le centrage a coup sur | |
mario Modérateur
| Sujet: Re: PROBLÈME AILE VOLANTE Sam 20 Sep 2014, 09:00 | |
| Bonjour les amis voilà je tenais a remercier Raph et Francis pour avoir réglé mon aile correctement c était bien un problème de centrage nous avons rapproché le moteur et rajouté 30gr de plomb a l avant et la c est une petite tuerie elle vole et pousse super bien encore merci a vous les gars | |
| Sujet: Re: PROBLÈME AILE VOLANTE Sam 20 Sep 2014, 10:51 | |
| De rien je savais qu'il n'y avait que ca ! | |
| Sujet: Re: PROBLÈME AILE VOLANTE | |
