Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 DVR - ENREGISTREUR VIDEO, QUE CHOISIR ?
2 participants
DVR - ENREGISTREUR VIDEO, QUE CHOISIR ? Empty
MessageSujet: DVR - ENREGISTREUR VIDEO, QUE CHOISIR ?   DVR - ENREGISTREUR VIDEO, QUE CHOISIR ? EmptyMer 13 Aoû 2014, 15:28
Salut la compagnie,
petite question posée:
Quel DVR avez vous?
ou que conseilleriez vous pour l'enregistrement de la vidéo sortant d'un écran ou de lunettes immersives?
Pour le moment j'utilise un Boscam DV01 (permettant aussi de recevoir 8 canaux sur la bande A en 5,8Ghz), mais je trouve que l'enregistrement n'est pas terrible même si je sais qu'en VGA je n'aurais pas beaucoup mieux.
L'avantage du DV01 est qu'il est tout petit, autonome, relativement complet et pas cher. En outre il possède un petit écran permettant la relecture des enregistrements.
DVR - ENREGISTREUR VIDEO, QUE CHOISIR ? Images?q=tbn:ANd9GcS2AH2S0SkRJ35iU3O8VbWBGMujwqLs-AQx9iJnGF_0zPISw4ioJQ
http://www.low-riding.com
MessageSujet: Re: DVR - ENREGISTREUR VIDEO, QUE CHOISIR ?   DVR - ENREGISTREUR VIDEO, QUE CHOISIR ? EmptyMer 13 Aoû 2014, 15:40
J'ai lu qu'au USA les FPVistes aiment resté en FM avec un petit Booster pour ne pas être embêter d'une part par les harmoniques et d'autre part il semblerait que plus on descend en fréquence plus il est possible d'avoir de la portée ! Quelqu'un en sait-il plus sur la question ? scratch
MessageSujet: Re: DVR - ENREGISTREUR VIDEO, QUE CHOISIR ?   DVR - ENREGISTREUR VIDEO, QUE CHOISIR ? EmptyMer 13 Aoû 2014, 15:53
Disons que plus on descend en fréquence, moins les obstacles (naturels ou non) sont gênants !
Plus tu montes en fréquence, plus vite il y aura réflexion de l'onde radio sur les obstacles...
Les obstacles sont de tout types: relief du sol, poteaux, maisons, arbres,...
Pour faire plus simple, tu prends l'exemple d'un arbre entre ton émetteur radio et ton récepteur radio.
Plus tu vas monter la fréquence de ton émetteur, plus l'arbre ferra barrière, moins ton récepteur pourra recevoir le signal de ton émetteur.
C'est une explication simpliste mais assez réelle !
Par contre, plus tu monteras en fréquence, meilleure serra la qualité de l'image reçue!
Quelle gamme de fréquence choisir? tout dépends de ce que l'on souhaite !
900MHz bonne distance, image correcte mais trop perturbée (gsm entre autres), risque de perturbation du matériel embarqué et interdite en Belgique
1,2Ghz est un bon compromis qualité/distance mais il risque fort de perturber le gps si vous en avez un ou créer des harmoniques en 2,4Ghz (fréquence télécommande)
2,4Ghz donne bien, mais c'est principalement la fréquence utilisée par nos télécommandes (radiocommandes) donc problème d'incompatibilité
5,8Ghz est largement disponible avec une très bonne qualité d'image mais la distance est réduite
MessageSujet: Re: DVR - ENREGISTREUR VIDEO, QUE CHOISIR ?   DVR - ENREGISTREUR VIDEO, QUE CHOISIR ? EmptyMer 13 Aoû 2014, 16:39
Que faire pour éviter les harmoniques ?
Je suis donc en 2.4 Ghz au niveau RC (Futaba)
Mon émetteur vidéo est un 1.2 Ghz 1000 mW
Que me conseilles-tu comme "Low Pass" ? (ou autre accessoires pour éviter les harmoniques )
MessageSujet: Re: DVR - ENREGISTREUR VIDEO, QUE CHOISIR ?   DVR - ENREGISTREUR VIDEO, QUE CHOISIR ? EmptyMer 13 Aoû 2014, 17:41
Malheureusement il n'y a pas grand chose à faire...
Tu peux:
- essayer d'utiliser le canal le plus bas ou le canal le plus haut en espérant que l'harmonique 2 ne gène pas le récepteur RC
- placer un filtre à harmoniques entre l'émetteur et l'antenne (si on arrive à en trouver un, à ces fréquences le construire sois même est délicat)
- blinder l'électronique de ton émetteur vidéo (en l'emballant dans de l'alu relié à la masse) mais attention à la ventilation de l'émetteur
- réduire les connexions entre l'émetteur et l'antenne si il y en a
- essayer une autre antenne (l'antenne peut plus ou moins bien rayonner l'harmonique)
- c'est souvent l'étage final de l'émetteur qui cause les harmoniques ... donc... changer d'émetteur et en profiter pour passer en 5,8GHz Very Happy
» QUELLE CARTE CHOISIR POUR UN 450 DESTINÉ A LA VIDÉO?
» QUE CHOISIR ?
» QUE CHOISIR
» SIMULATEUR, QUE CHOISIR ?
» QUEL OSD CHOISIR ?
