 MOTEUR CONTRA-ROTATIF
MessageSujet: Re: MOTEUR CONTRA-ROTATIF   Jeu 18 Sep 2014, 16:01
Oui mais le vol est beau et précis, je ne pensais pas qu'on pouvait voler si lentement.
Moi ça m'intéresse mais trop cher pour ma bourse. Sad
MessageSujet: Re: MOTEUR CONTRA-ROTATIF   Jeu 18 Sep 2014, 17:23
blue_jeff a écrit:
Je viens de vérifier, le miens il y a une vis allen qui tiens la cage et biensur deux vis pour le support d'élastique.
et elle est ou en fait cette allen parce que je ne la vois pas, j'ai déjà enlevé les autres visses mais je n'arrive pas à enlever l'axe Sad
MessageSujet: Re: MOTEUR CONTRA-ROTATIF   Jeu 18 Sep 2014, 17:26
Razz   Razz   Razz
MessageSujet: Re: MOTEUR CONTRA-ROTATIF   Jeu 18 Sep 2014, 17:27
rofra me fais rire  lol!
MessageSujet: Re: MOTEUR CONTRA-ROTATIF   Jeu 18 Sep 2014, 18:01
Si c'est ce modèle là que tu as il ne faut enlever que les deux vis qui tiennent l'élastique et tu chasses l'axe.
Moi mon modèle à un axe plus long et l'attache pour l'élastique est en supplément de la cage et donc j'ai une vis allen pour tenir la cage à la place des deux vis que toi tu as. Wink
MessageSujet: Re: MOTEUR CONTRA-ROTATIF   Jeu 18 Sep 2014, 18:09
ah ok, mais alors il doit y avoir une technique pour enlever l'axe que je ne connais pas parce que j'ai tout enlevé mais même avec une pince il persiste, le petit c** Mad
MessageSujet: Re: MOTEUR CONTRA-ROTATIF   Jeu 18 Sep 2014, 18:17
Ben il te faut lire ce qu'il y a dans les réponses, plus haut je t'ai dis que l'axe est monté à serrage, donc !!!!!!!!
MessageSujet: Re: MOTEUR CONTRA-ROTATIF   Jeu 18 Sep 2014, 18:23
Quand tu as dévissé la cage, tu l'enlèves, elle est aimantée avec le moteur donc il y a une résistance.
Ensuite prend un bout de bois perce y un trou plus gros que le diamètre de l'axe et place le moteur, axe centré avec le trou sur ton bois, prend un petit marteau et tape doucement sur l'axe, il va s'enfoncer dans le trou et ensuite tu trouves un tournevis qui rentre dans le trou de l'axe et tu finis de chasser l'axe en tapant sur le tournevis.
MessageSujet: Re: MOTEUR CONTRA-ROTATIF   Jeu 18 Sep 2014, 19:36
ou avec une queue de foret.
» MOTEUR CONTRA-ROTATIF
» Moteur Wankel rotatif.
» Et pourquoi pas un Kamov?
» Drôle de bestiole !
» Pied rotatif
