-23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% modulaire 650W, 80+ ...
77.91 € 100.91 €
 MOTEUR CONTRA-ROTATIF
8 participants
MOTEUR CONTRA-ROTATIF Empty
MessageSujet: MOTEUR CONTRA-ROTATIF   MOTEUR CONTRA-ROTATIF EmptyLun 15 Sep 2014, 00:21
Terrible moteur contra-rotatif pour avion indoor
MOTEUR CONTRA-ROTATIF 159vxi
MOTEUR CONTRA-ROTATIF 15rlmy
MOTEUR CONTRA-ROTATIF 155j3r
MOTEUR CONTRA-ROTATIF 15iw97
MOTEUR CONTRA-ROTATIF 152ewp
Presque 200grs de traction pour 4A consommé, et seulement 15,7 gr.
Terrible non??? mais les prix aussi est terrible 299€ Shocked
Mais ça va encore pour ce prix il offre les deux hélices carbone cheers
MessageSujet: Re: MOTEUR CONTRA-ROTATIF   MOTEUR CONTRA-ROTATIF EmptyLun 15 Sep 2014, 10:26
... Et combien de mouchoirs sont offert en cas de plantage et casse moteurs ? What a Face
MessageSujet: Re: MOTEUR CONTRA-ROTATIF   MOTEUR CONTRA-ROTATIF EmptyLun 15 Sep 2014, 11:37
Non c'est l'option à 300 ca, Mais pour un Euro de plus il vaut mieux les prendre drunken
MessageSujet: Re: MOTEUR CONTRA-ROTATIF   MOTEUR CONTRA-ROTATIF EmptyLun 15 Sep 2014, 17:10
si ça t'intéresse j'ai un magazine ou ils expliquent les différents types de moteurs ainsi et je vais vérifier mais je pense aussi comment en faire un soi-même, ça pourrait être intéressant d'essayer Very Happy
MessageSujet: Re: MOTEUR CONTRA-ROTATIF   MOTEUR CONTRA-ROTATIF EmptyLun 15 Sep 2014, 19:28
sa fait quand meme chere tout sa de plus que les crashs vont vite en salle et se moteur a vraiment l air fragile mais bon sa doit etre chouette a essayer Very Happy
MessageSujet: Re: MOTEUR CONTRA-ROTATIF   MOTEUR CONTRA-ROTATIF EmptyLun 15 Sep 2014, 21:10
Super Thibaut essaye de bien t'informer cela pourrait être très intéressant et logiquement pas trop difficile à réalisé cheers
MessageSujet: Re: MOTEUR CONTRA-ROTATIF   MOTEUR CONTRA-ROTATIF EmptyMar 16 Sep 2014, 16:57
y'a juste un problème c'est que je n'ai pas l'outillage et/ou le budget pour un deuxième moteur Crying or Very sad , mais si quelqu'un est chaud je peut lui passer le magazine Wink , enfin je vais toujours voir
MessageSujet: Re: MOTEUR CONTRA-ROTATIF   MOTEUR CONTRA-ROTATIF EmptyMar 16 Sep 2014, 21:36
Si tu veux je te fourni les outils et le moteur Wink
MessageSujet: Re: MOTEUR CONTRA-ROTATIF   MOTEUR CONTRA-ROTATIF EmptyMer 17 Sep 2014, 12:56
boah, ça va aller je vais réfléchir là-dessus et voir ce que je peut faire, merci Wink
MessageSujet: Re: MOTEUR CONTRA-ROTATIF   MOTEUR CONTRA-ROTATIF EmptyMer 17 Sep 2014, 15:02
au fait, quelqu'un sait comment on enlève l'axe du moteur sur un turnigy 2204-14T ?
MessageSujet: Re: MOTEUR CONTRA-ROTATIF   MOTEUR CONTRA-ROTATIF EmptyMer 17 Sep 2014, 19:43
tu prends une pince et tu fais les choses a ma manière Very Happy
MessageSujet: Re: MOTEUR CONTRA-ROTATIF   MOTEUR CONTRA-ROTATIF EmptyMer 17 Sep 2014, 21:01
Il faut retiré le petit clips à l'arrière et puis logiquement l'axe doit venir Wink
MessageSujet: Re: MOTEUR CONTRA-ROTATIF   MOTEUR CONTRA-ROTATIF EmptyMer 17 Sep 2014, 21:30
Il y a aussi une petite vis allen qui tiens la cage sur l'axe, si je ne me trompe. Question
MessageSujet: Re: MOTEUR CONTRA-ROTATIF   MOTEUR CONTRA-ROTATIF EmptyMer 17 Sep 2014, 21:37
Je ne sais pas je n'en ai pas sous les yeux, mais je pense qu'il faut aussi retiré les deux vis qui tiennent l'élastique, car elle doivent venir se serrer contre l'axe à mon avis Wink
MessageSujet: Re: MOTEUR CONTRA-ROTATIF   MOTEUR CONTRA-ROTATIF EmptyMer 17 Sep 2014, 21:45
Je viens de vérifier, le miens il y a une vis allen qui tiens la cage et biensur deux vis pour le support d'élastique.
MessageSujet: Re: MOTEUR CONTRA-ROTATIF   MOTEUR CONTRA-ROTATIF EmptyMer 17 Sep 2014, 21:50
Ok il me semblais bien Very Happy
MessageSujet: Re: MOTEUR CONTRA-ROTATIF   MOTEUR CONTRA-ROTATIF EmptyJeu 18 Sep 2014, 07:30
Enlever le clips n'est pas obligatoire, les petites BTR oui, ensuite il faut chasser l'axe, car il est mis à serrage
MessageSujet: Re: MOTEUR CONTRA-ROTATIF   MOTEUR CONTRA-ROTATIF EmptyJeu 18 Sep 2014, 10:54
Ok merci pour l'info Roland Very Happy
MessageSujet: Re: MOTEUR CONTRA-ROTATIF   MOTEUR CONTRA-ROTATIF EmptyJeu 18 Sep 2014, 12:01
Pour revenir au moteur contra-rotatif, une idée comme ça, ne pourrait-on pas partir d'un rotor d'hélico bi-rotor ?
les 2 axes coaxiaux sont déjà fait avec les roulements qui vont bien.
Je suis en plein préparatifs de déménagement et mes pièces de bi-rotors sont dans un carton, dommage, j'aurais bien essayé.
MessageSujet: Re: MOTEUR CONTRA-ROTATIF   MOTEUR CONTRA-ROTATIF EmptyJeu 18 Sep 2014, 12:12
Oui j'y ai déjà pensé, mais sur les birotors il y a une barre de bell et donc je pense que cela ne fonctionnerait pas confused
Maintenant il y a probablement moyen de trouver une astuce scratch
MessageSujet: Re: MOTEUR CONTRA-ROTATIF   MOTEUR CONTRA-ROTATIF EmptyJeu 18 Sep 2014, 12:32
faut l'enlever, y a 1 vis.
MessageSujet: Re: MOTEUR CONTRA-ROTATIF   MOTEUR CONTRA-ROTATIF EmptyJeu 18 Sep 2014, 12:41
Moi ceux que j'ai il n'y a pas de vis, mais le soucis est que la palle du dessus bouge, elle est en balance avec la barre de bell confused
MessageSujet: Re: MOTEUR CONTRA-ROTATIF   MOTEUR CONTRA-ROTATIF EmptyJeu 18 Sep 2014, 12:56
De toute façon, ce type de moteur est sans intérêts, sauf de ce prendre la tête
MessageSujet: Re: MOTEUR CONTRA-ROTATIF   MOTEUR CONTRA-ROTATIF EmptyJeu 18 Sep 2014, 13:22
Oui mais c'est ca qui est chouette c'est de se prendre la tête Razz
Mais je ne dirais pas que c'est tout à fait inutile, enfin pour les personnes qui vol "normalement" c'est vrai que cela ne sert à rien...
Mais pour ceux qui veulent vraiment de la précision c'est au contraire très utile !
Car cela donne un moteur plus coupleux, permet un vole très lent et surtout l'avion ne pivote pas sur lui même avec le couple, donc cela permet un statio bien propre ! et même en vol plat il n'a pas de roulis gauche du à un coup de gaz, etcela donne aussi un redoutable frein en descente  Wink
Donc pour les vol plus que propre cela est une petite merveille cheers
Voici ce que ca donne et regardez bien la vitesse de descente Wink
La même chose sans ce moteur est quasiment irréalisable et je parle en connaissance de cause  Wink
Donc pour moi c'est utile cheers
Mais pour ceux qui vol en polyclub la c'est sur que c'est totalement inutile Very Happy
Félicitation à Fabien Turpaud pour se magnifique vol drunken
MessageSujet: Re: MOTEUR CONTRA-ROTATIF   MOTEUR CONTRA-ROTATIF EmptyJeu 18 Sep 2014, 15:55
affraid affraid affraid Mais c'est pas un avion ça, c'est un moulin a vent, un délire de Jules VERNE
» CA C'EST DU MOTEUR !
» MOTEUR INDOOR.
» COMBO MOTEUR + ESC
» CASSE MOTEUR OS
» SERVOS, BEC, MOTEUR YAK 55 BMI
