Sujet: UN 550 HOME MADE Ven 12 Sep 2014, 17:37
Bon, ben le voilà.
Liste du matériel pour le quadri 2 tubes alu 10x10x1000 8.80€ 1 PLAQUE EPOXY 350X150 8.50€ 8 ENTRETOISES m3X30 11.50 €(les 50) 20 vis M3x10 6.80 € 20 écrous M3 2.50€ 1 carte clone KK chez HK 11.40€ où 40€ pour une FF 4 moteurs haker 20-26M 35.00€ 4 esc 18-20 A 20.00 € 2 helices Std 1.60€ 2 hélices CC 1.60€ 1 lipo 2200, 3s, 30C 17.00€ Connecteurs et petites pieces diverses 5.00€ __________________ TOTAL 129.70€ où 158.30 € avec une FF Quelques adresses : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=19534 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3732 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5250 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5248 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9572 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6457__Hobbyking_SS_Series_18_20A_ESC.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10322__Turnigy_2200mAh_3S_30C_Lipo_Pack_DE_Warehouse_.html http://cgi.ebay.fr/FR4-GFK-Epoxy-Platte-2-mm-350-x-150-mm--/140720405584?pt=Modellbauwerkzeuge&hash=item20c396fc50#ht_524wt_1139 http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/profile-tube-en-aluminium-1-15x1-15cm-1m-e17228 http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=251006827274&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_4805wt_1057
Je n'ai pas cherché le moins cher, on peut sans doute faire mieux.
Pour les platines, j'utilise de l'epoxy cuivré de circuit imprimé. Il est possible de graver des pistes sur la platine inférieure pour y réaliser les connections entre les ESC (au perclo ou avec une dremell). La plaque supérieure a son cuivre relié à la masse batterie. Cela forme un blindage pour l'antenne GPS si vous en utilisez. L'antenne GPS de mon quadri "NAZA" est collée directement sur cette platine sans utiliser le mat carbone livré avec. ça fait ça de moins qui dépasse et ça marche très bien depuis des mois. Depuis il a été équipé d'une caméra avec retour vidéo et enregistrement. Il a aussi servi à larguer des "bombes algériennes", de la farine, etc. Il s'est pris une bonne dizaine de crash et est toujours vivant.
J'en suis au moins à 50 partage sur YT. Je sais pas si il y a 50 personnes qui ont eu le courage d'aller jusqu'au bout car malheureusement je n'ai que très peu de retours.
J'ai repris mon sujet sur un autre forum et les tarfs sont de mai 2012, désolé.
Sujet: Re: UN 550 HOME MADE Ven 12 Sep 2014, 17:41
Ah, oui ! Je sais, certains vont voir le Rx Orange ! Non, Non ! Il ne vol pas avec un Rx orange mais pour avoir un prix modique, j'ai donné l'exemple.
Sujet: Re: UN 550 HOME MADE Ven 12 Sep 2014, 18:01
C'est une très bonne idée et un excellent DIY. J'ai déjà souvent pensé bricoler mon propre frame MAIS les prix des chassis étant devenu tellement bon marché et l'offre tellement diversifiée que ça ne vaut plus la peine de se casser la nenette à en créer sois même. L'avantage ici c'est qu'on a la fierté d'avoir créer SON frame (et en cas de casse, un petit tour au brico du coin fait l'affaire pour réparer)
Quelqu'un a t il déjà travaillé le plexiglass pour faire un frame?
Sujet: Re: UN 550 HOME MADE Ven 12 Sep 2014, 18:48
Le plexy est trop cassant, c'est trop dangereux. Il faudrait du polycarbonate mais là, on dépasse le budget.
Pour ce qui est d'acheter ou de fabriquer, tu as donné la réponse. Par exemple, j'étais en vacances dans un coin perdu et j'ai fais une boulette et le quadri est descendu de plus de 30 m de haut. Résultat, le train cassé et un moteur arraché. Le lendemain il revolait avec un bout de boite à conserve comme support moteur et deux rondelles de descente de gouttière comme nouveau train. Même avec ta frame du commerce à pas chère, toi, tu reste au sol jusqu'à la fin des vacances
Sujet: Re: UN 550 HOME MADE Ven 12 Sep 2014, 18:58
Alors là tu ne me connais pas ! Mon F330 à 7,5 Eur a déjà eu les bras plusieurs fois cassés... un coup de cyano et c'est reparti! Depuis, j'ai acheté un 2e frame pour avoir des pièces de rechange.
Sujet: Re: UN 550 HOME MADE Ven 12 Sep 2014, 20:01
F330 à 7,5 € ???
mouchetriker
Sujet: Re: UN 550 HOME MADE Ven 12 Sep 2014, 20:29
Sujet: Re: UN 550 HOME MADE Ven 12 Sep 2014, 22:18
Ben oui pas le choix pour respecter le budget hé puis si tu sais le refaire vite fait bien fait avec des boites de conserves, pourquoi pas utiliser un orange full range enfin je sais plus si c'est full range ou full casse il faudrait que j'aille vérifier sur le site
UN 550 HOME MADE
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
