| OS 91 4 TEMPS | |
MadrcMax
Messages : 26 Points : 32 Date d'inscription : 27/08/2014 Age : 36 Localisation : La Louviére
| Sujet: OS 91 4 TEMPS Sam 06 Sep 2014, 14:24 | |
| Salut à tous Alors voilà mon petit souci à quoi ça sert ça svp car je ne vois pas du tout à quoi le raccorder..... | |
| Sujet: Re: OS 91 4 TEMPS Sam 06 Sep 2014, 16:14 | |
| ce n' est rien, c'est une mise a l' air pour le trop plein moteur.....branche une durite que tu fais sortir par le bas de ton capot ne surtout pas le boucher | |
MadrcMax
| Sujet: Re: OS 91 4 TEMPS Sam 06 Sep 2014, 16:27 | |
| A ok... merci beaucoup car je ne voyais vraiment pas à quoi ça servait.... ^^ c'est mon premier 4 temps donc.... | |
| Sujet: Re: OS 91 4 TEMPS Sam 06 Sep 2014, 16:36 | |
| pas de soucis tu as bien les deux ecrous pour caler l helice?la meilleur helice pour se moteur si jamais est une apc 14/6 pour info | |
MadrcMax
| Sujet: Re: OS 91 4 TEMPS Sam 06 Sep 2014, 16:40 | |
| Les 2 écrous? Heu j'ai le bloc hélice et l'écrou de devant... pour l'hélice il préconise une 13.5-8 | |
| Sujet: Re: OS 91 4 TEMPS Sam 06 Sep 2014, 16:47 | |
| 13,5/8 graupner ou alors 14/6 apc c est celle qui avait le meilleur rendement j ai voler plusieurs années avec se moteur..... attention il te faut un écrous pour bloquer l hélice et un contre écrous pour le sécuriser obligatoire si non elle va se décaler direct et tu risque de te la prendre dans les doigts n essaye surtout pas sans crois moi | |
MadrcMax
| Sujet: Re: OS 91 4 TEMPS Sam 06 Sep 2014, 16:54 | |
| Oui donc à mon avis j'ai encore le temps avant de le mettre... car faudrait que je vérifie tout de l'axe car je pense que ce n'est pas prêt du tout..... surtout que l'avion au quel il est destiné j'en suis tombé amoureux | |
| Sujet: Re: OS 91 4 TEMPS Sam 06 Sep 2014, 18:54 | |
| regarde s'y bien si jamais j en ai un en pièce car il est tomber sur la route mais je n ai plus les double écrous mais ne te décourage pas pour autant c'est un très très bon moteur | |
MadrcMax
| Sujet: Re: OS 91 4 TEMPS Sam 06 Sep 2014, 18:55 | |
| je ne me décourage pas ne t'inquiet pas je veux voler avec cet avion et surtout avec ce moteur qui produit un son magnifique, mais comme je l'ai dis je débute avec ce genre de moteur donc galère galère | |
| Sujet: Re: OS 91 4 TEMPS Sam 06 Sep 2014, 22:54 | |
| si tu as besoin d'aide n' hésite surtout pas | |
MadrcMax
| Sujet: Re: OS 91 4 TEMPS Sam 06 Sep 2014, 23:18 | |
| beh écoute aprés un petit check tout a l'heure par rapport a un planc éclaté. il me manque le bloc devant l'hélice, et le contre écrou donc ^^ mieux que ce que je ne pensais | |
| Sujet: Re: OS 91 4 TEMPS Sam 06 Sep 2014, 23:59 | |
| oui sur la photo on vois bien qu'il manque cela mais pour sa je ne saurai pas t aider hélas je ne les ai plus sur mon moteur en pièce mais tracasse cela se trouve facilement.....ca va être super sur ton at6 si tu as le moindre problème même avec l avion je peu t aider si jamais je connais bien se genre de bébé | |
MadrcMax
| Sujet: Re: OS 91 4 TEMPS Dim 07 Sep 2014, 09:11 | |
| le truc c'est que je vol surtout avec des "mousse" tous se qui est jet, striker, etc c'est mon deuxième thermique, on me dis que c'est un modelé compliqué, mais de ce que je lis sur les forums au contraire c'est un model tranquille qui permet 2-3 folies mais qui est une crème a voler... Mais je suis absolument preneur pour de l'aide surtout pour régler le moteur... | |
| Sujet: Re: OS 91 4 TEMPS Dim 07 Sep 2014, 09:28 | |
| pas de soucis et ne te tracasse pas ce genre d'avion vole très bien quasi comme un colmato mais plus rapide seulement | |
MadrcMax
| Sujet: Re: OS 91 4 TEMPS Dim 07 Sep 2014, 10:07 | |
| ah la tu me rassure car je vol actuellement avec le calmato ^^ et la vitesse ne me fais pas peur donc parfait ^^ | |
MadrcMax
| Sujet: Re: OS 91 4 TEMPS Dim 07 Sep 2014, 10:13 | |
| mais de toute façon avant qu'il vole je dois lui prendre les pièces pour le moteur, un nouveau cône, une hélice et surtout trouver un support moteur que je puisse mettre sur l'avion car il a un support de 52 pour le moment et je ne sait pas si les attaches moteur vont correspondre au support moteur 91.... | |
| Sujet: Re: OS 91 4 TEMPS Dim 07 Sep 2014, 12:38 | |
| presente le dessus tu seras vite fixer lol | |
MadrcMax
| Sujet: Re: OS 91 4 TEMPS Dim 07 Sep 2014, 12:45 | |
| Non ça je sais que le support n'est pas assez large j'ai juste peur que les fixations du support qui vont sur l'avion soit plus écartées que celui là..... | |
| Sujet: Re: OS 91 4 TEMPS Dim 07 Sep 2014, 16:32 | |
| tu vas devoir le décaler un petit peu a mon avis de plus ou moins 5mm mais ça ne devrait pas être trop compliqué | |
MadrcMax
| Sujet: Re: OS 91 4 TEMPS Mar 09 Sep 2014, 20:25 | |
| tu utilisais qu'elle essence pour ton 91 et tu la prenais ou? (si sa ne te dérange pas quand j'aurais fini de tous faire tu pourrais le chek un jours ? et surtout m'aidé à le réglé?) | |
k6e
Messages : 134 Points : 160 Date d'inscription : 14/08/2014 Age : 67 Localisation : Bambois
| Sujet: Re: OS 91 4 TEMPS Mer 10 Sep 2014, 00:21 | |
| Bonsoir MadrcMax, Pour les hélices en bipales les dimensions sont 11/8 11/11 14/7 en tripales " " " " 12.5/7 12/8 (indications par le fabricant)
perso: en 14/7 tripales Graupner sur un warbird grumman f6f helcat. Env 165cm donne un bon rendement avec ce moteur.
Pour le réglage du moteur il est indispensable de contrôler les soupapes avec l'aide du kit spécial prévu pour ca, ce kit contient les lamelles de réglage et les outils. En général réglage à 1/10de mm ensuite ajuster pointeau à plus ou moins trois tours à partir de la position fermée et éventuellement le contre-pointeau pour le ralenti.
Les écrous de blocage sont obligatoires et le plateau d'hélice aussi pour une sécurité maximun de l'utilisateur et l'entourage immédiat.
Possibilité de vérification au MCM à franière le moteur doit être monté sur le modèle afin de pouvoir le faire tourner et le régler.
Le carburant: soit du magasin : soit composition maison 10 cl nitrométhane. 18 cl huile synthétique ou (ricin) pour moteur Glow 100 cl méthanol à 99 pourcent Ces produits vous pouvez vous les procurer chez Fontaine Beauvois à lodelinsart sauf peut-être l'huile synté. ( A vérifier sur leur site)
A une prochaine.
K6e | |
| Sujet: Re: OS 91 4 TEMPS Mer 10 Sep 2014, 00:33 | |
| pas de soucis pour les réglages si jamais je ne connais pas les proportion exact mais méthanol glissol et 10%de nitro pour un bon ralenti..... pour la 14/7 tripales sa ne tournera pas ses une hélice pour un 120 je pense car déjà un 14/6 bipale graupner sa ne tourne pas alors une tripales encore moins je crois | |
| Sujet: Re: OS 91 4 TEMPS Jeu 11 Sep 2014, 01:02 | |
| La 14/7 tripale pas de soucis Arnaud ça le fait, Christian en a une sur son avion et il tourne du tonnerre! Donc pas de soucis, ce sont des petits moulins pleins de bonne volonté | |
| Sujet: Re: OS 91 4 TEMPS Jeu 11 Sep 2014, 17:22 | |
| je veux voir le mien était survitaminé et maximum 14/6 bipale apc plus gros il ne prend pas ses tours a fond | |
| Sujet: Re: OS 91 4 TEMPS Jeu 11 Sep 2014, 20:22 | |
| C'est que le siens est sur sur survitaminé lol car moi je l'ai vu Et sur la notice il est écrit aussi lol donc normalement ca peut le faire | |
| Sujet: Re: OS 91 4 TEMPS | |
| OS 91 4 TEMPS | |
