 ENCORE UNE MERVEILLE !!! LE MINI V12
MessageSujet: ENCORE UNE MERVEILLE !!! LE MINI V12   Ven 05 Sep 2014, 00:28
Quel bonheur de pouvoir fabriquer un tel bijou !
Dit Roland j'ai vu que tu avais un tour, tu ne voudrais pas m'en faire un comme celui-ci Very Happy
Bon celui-ci on ne le vois tourner qu'a l'air comprimé, mais celui ci-dessous fonctionne réellement !
Bon ou trouver un moteur comme ça drunken
MessageSujet: Re: ENCORE UNE MERVEILLE !!! LE MINI V12   Sam 06 Sep 2014, 05:20
Je pense que posséder un tour ne soit pas suffisant pour réaliser une tel chef d'œuvre, les machines sont une chose, les compétences une 2ème.
Bel exploit technique, mais manque quand même un système de refroidissement sur celui ci.
MessageSujet: Re: ENCORE UNE MERVEILLE !!! LE MINI V12   Sam 06 Sep 2014, 10:32
Bonjour Roland,
Avec la batteuse que se moulin peut faire tourner à mon avis pas besoin de refroidissement confused
MessageSujet: Re: ENCORE UNE MERVEILLE !!! LE MINI V12   Sam 06 Sep 2014, 11:00
Même avec une très grand hélice, le flux d'air sera suffisant pour les 2, voir les 4 premiers cylindres, mais les suivants sont masqués par les précédents, donc pas assez de refroidissement = grippage assuré, pour remédier à cela il faut faire un refroidissement d'air forcé en ajoutant un gainage de tôles, mais vu la place, je doute que cela soit réalisable, je pense d'ailleur qu'il en a réalisé un autre avec refroidissement liquide.
MessageSujet: Re: ENCORE UNE MERVEILLE !!! LE MINI V12   Sam 06 Sep 2014, 11:08
Pas grave je ne m'en servirai qu'en hiver Roland Very Happy et puis pour le refroidissement liquide il n'y a que de petits trous supplémentaire à faire dans les culasses, et une hélice de petite turbine pour faire la pompe Very Happy
Non mais franchement il faut le faire un moteur pareil, en plus il tourne ! c'est tout simplement incroyable cheers
MessageSujet: Re: ENCORE UNE MERVEILLE !!! LE MINI V12   Sam 06 Sep 2014, 11:12
Sorry, mais t'as pas du lire le livre sur les contraintes thermique des moteurs à explosion
MessageSujet: Re: ENCORE UNE MERVEILLE !!! LE MINI V12   Sam 06 Sep 2014, 11:16
A quel sujet ?
MessageSujet: Re: ENCORE UNE MERVEILLE !!! LE MINI V12   Sam 06 Sep 2014, 11:44
A quel sujet ?
Concernant le refroidissement
MessageSujet: Re: ENCORE UNE MERVEILLE !!! LE MINI V12   Sam 06 Sep 2014, 11:58
Ben disons que j'en connais juste un petit bout, ici c'est du minimalisme et pour refroidir il y a plusieurs méthodes !
Ceci dit apparemment se moteur se vend tel-quel 10 000€ donc doit forcément fonctionné comme ca ?
Le seul hic c'est qu'il faut 2ans d'attente pour le recevoir
MessageSujet: Re: ENCORE UNE MERVEILLE !!! LE MINI V12   Sam 06 Sep 2014, 12:11
Regarde je ne sais pas si j'ai bien vu ? mais il me semble qu'il y a une pompe à eau sur le moteur raccordée au dessus à droite et entrainée par la courroie de distribution comme sur un moteur traditionnelle...
MessageSujet: Re: ENCORE UNE MERVEILLE !!! LE MINI V12   Sam 06 Sep 2014, 12:28
Ici oui, mais c'est pas le même moteur, sauf que c'est également un V12, pour le premier, tu peux voir sur la 1ère vidéo que les cylindres et les culasses n'ont pas de chambre d'eau, les culasses n'ont pas d'emplacement de bougies, donc ce sera toujours un moteur statique fonctionnant à l'air comprimé.
MessageSujet: Re: ENCORE UNE MERVEILLE !!! LE MINI V12   Sam 06 Sep 2014, 12:40
Oui sur la toute première vidéo ce moteur ne tournera jamais c'est certain, mais c'est très joli et une très belle pièce de collection Very Happy
Sabinus
MessageSujet: Re: ENCORE UNE MERVEILLE !!! LE MINI V12   Dim 05 Oct 2014, 10:19
Ou peut-ont se procurer le livre sur : les contraintes thermique des moteurs à explosion dont tu parles Roland.
MessageSujet: Re: ENCORE UNE MERVEILLE !!! LE MINI V12   Dim 05 Oct 2014, 10:22
Je sais plus ou j'avais acheté cela, j'avais tous ces bouquins lorsque je donnais cours de mécanique moteurs, mais j'ai tout cédé à mon successeur il y a une dizaine d'année, mais en cherchant sur le web tu vas trouver
» mini - portail embelliscrap
» Mini clean and simple à rabats par steph63
» Mini cake apéritif
» [INFO] Comment configurer connexion Bluetooth sans cable USB (prise mini USB téléphone cassée)
» Matos pour la mini-crop de Noel
