 PETIT BANC ESSAI POUR SERVO
Macpax
Macpax
PETIT BANC ESSAI POUR SERVO Empty
MessageSujet: PETIT BANC ESSAI POUR SERVO   PETIT BANC ESSAI POUR SERVO EmptySam 21 Avr 2018, 13:54
Pour pouvoir tester les Servos que j’utilise, j'ai réalisé un petit banc.
Cela fonctionne pas mal et le dynamomètre tient en mémoire la dernière valeur la plus haute.
Les mesures que j'ai effectuées donne une valeur moyenne de 90% par rapport aux données du constructeur.
Servos testés, Topmodel, Power HD, Savox, Tower pro et Protronick.
Voici quelques photos
Bon WK
Guy
MessageSujet: Re: PETIT BANC ESSAI POUR SERVO   PETIT BANC ESSAI POUR SERVO EmptyDim 22 Avr 2018, 09:38
Qu'as tu employé comme dynamomètre, référence svp, merci.
Roland
Macpax
Macpax
MessageSujet: Re: PETIT BANC ESSAI POUR SERVO   PETIT BANC ESSAI POUR SERVO EmptyDim 22 Avr 2018, 12:10
Un tout simple appareil de ELEKCITI, traction max 50 kg précision 0,01 kg.
J'ai testé ça précision avec une balance étalonnée de TEC et il est juste.
J'ai pris ce modèle parce que je pouvais le modifier et pour le prix intéressant.
Je crois que pour pas cher et en regardant à la conception du banc, il y a moyen de faire des mesures fiables.
Bien à vous
Guy
Only Jet
MessageSujet: Re: PETIT BANC ESSAI POUR SERVO   PETIT BANC ESSAI POUR SERVO EmptyLun 23 Avr 2018, 14:33
Sympa comme banc
Macpax
Macpax
MessageSujet: Re: PETIT BANC ESSAI POUR SERVO   PETIT BANC ESSAI POUR SERVO EmptyLun 23 Avr 2018, 16:31
Merci Very Happy
Guy
Macpax
Macpax
MessageSujet: Re: PETIT BANC ESSAI POUR SERVO   PETIT BANC ESSAI POUR SERVO EmptySam 05 Mai 2018, 15:48
Voici un tableau avec quelques données de mesure effectuée sur divers Servo.
Même si ce sont des mesures purement indicatives.
Il est surprenant de voir les résultats entre eux. bounce
Bonne fin d’après-midi et bon vol.
Guy
MessageSujet: Re: PETIT BANC ESSAI POUR SERVO   PETIT BANC ESSAI POUR SERVO EmptyLun 14 Mai 2018, 21:58
ça confirme les données théoriques, c'est bien
Macpax
Macpax
MessageSujet: Re: PETIT BANC ESSAI POUR SERVO   PETIT BANC ESSAI POUR SERVO EmptySam 02 Juin 2018, 13:00
Voici d'autres tests de mini/micro servos.
Sur les photos on peut voir les adaptations du palonnier, pour garder la poulie et une uniformité de traction, et le support des servos.
Les photos avec le quadrillage vert donne un aperçu des dimensions. (Carré de 10x10 mm)
Au tableau j'ai ajouté une colonne pour la consommation en Ampérage de chaque servos.
Le prix des servos sont de +- 20€. Deux sont chinois et un taïwanais.
Bien à tous
Guy
Macpax
Macpax
MessageSujet: Re: PETIT BANC ESSAI POUR SERVO   PETIT BANC ESSAI POUR SERVO EmptySam 02 Juin 2018, 15:24
Re:
Mise à jour du premier tableau avec la consommation.
Guy
Macpax
Macpax
MessageSujet: Re: PETIT BANC ESSAI POUR SERVO   PETIT BANC ESSAI POUR SERVO EmptyDim 09 Sep 2018, 15:52
Voici le test sur un micro servo numérique 8462 MG-D.
Le test sur le tableau est en bleu clair.
Bien à tous et bonne semaine
Guy
Macpax
Macpax
MessageSujet: Re: PETIT BANC ESSAI POUR SERVO   PETIT BANC ESSAI POUR SERVO EmptyMer 26 Déc 2018, 15:49
J'ai retrouvé dans mes boites un peu oubliées un servo basique: Futaba FP-S148
C'est un vieux servo mais qui est encore vendu en magasin.
Je l'ai quand même testé au cas où cela intéresserait quelqu'un.
Mise à jour du tableau ci-dessous.
Bonne fête de fin d'année à tous.
Guy
Macpax
Macpax
MessageSujet: Re: PETIT BANC ESSAI POUR SERVO   PETIT BANC ESSAI POUR SERVO EmptySam 29 Déc 2018, 20:13
J'ai reçu, à Noël, un appareil pour tester, mesurer la précision, la vitesse, le vieillissement, la neutralité, la linéarité et le contrôle du signal de commande des servos.
Cela comporte un programme de 7 modes différents.
J'ai effectué le test de rapidité des servos standards et j'ai ajoutés les résultats au premier tableau.
Par la suite j’effectuerais aussi le test pour les mini servos.
Bon WK
Guy
Macpax
Macpax
MessageSujet: Re: PETIT BANC ESSAI POUR SERVO   PETIT BANC ESSAI POUR SERVO EmptyDim 30 Déc 2018, 14:10
Voici la mise à jour du tableau pour le test de rapidité des mini et micro servos.
Bien à tous
Guy
Macpax
Macpax
MessageSujet: Re: PETIT BANC ESSAI POUR SERVO   PETIT BANC ESSAI POUR SERVO EmptySam 19 Jan 2019, 19:59
Mes meilleurs vœux pour 2019 Very Happy
J'ai acheté récemment deux servo Corona DT236HV chez Hobbyking.
Comme pour les autres servos, j'ai effectué les tests comme écrit sur les tableaux.
Hélas ils ont brulés, pendant les tests, après une minute de fonctionnement!!Sad
C'est dommage parce que les mesures en cours étaient pas mal
et la qualité au premier cout d’œil étaient au rendez-vous!
Avez-vous déjà eu les mêmes problèmes avec d'autres servos CORONA?
Concernant la garantie de chez Hobbyking, comme il ne pouvait pas me les remplacer, ils ont prèféré me rembourser la commande!
Quelques jours après, l’argent était sur mon compte. Very Happy
Bien à tous
Guy
Macpax
Macpax
MessageSujet: Re: PETIT BANC ESSAI POUR SERVO   PETIT BANC ESSAI POUR SERVO EmptySam 06 Avr 2019, 16:32
Nouvelle mise à jour avec le servo Tower Pro MG946R.
Les résultats sont à la dernière ligne.
Comme d'habitude je fais subir un test de résistance et j'ai constaté qu'il chauffait peu.
GUY
Macpax
Macpax
MessageSujet: Re: PETIT BANC ESSAI POUR SERVO   PETIT BANC ESSAI POUR SERVO EmptySam 13 Avr 2019, 11:33
Voici le test sur un servo analogique le Protronick 6812 tg.
On peut voir sur le tableau que ce servo est très rapide par rapport aux autres qui sont eux digitaux.
Par contre sa consommation est plus importante que les autres!?
Pour le reste, il chauffe très peu et il est toujours précis.
Je joins comme d'habitude le tableau avec les résultats souligné en vert.
Bonne journée
Guy
» Un petit menu pour "deux"(*)
» Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité
» petit boitier pour gaucher
» Petit extracteur pour hélice d'anticouple
» petit essai du 450d sur lunette astro
