 À LA RECHERCHE D'UN PRODUIT
2 participants
philippe19671
À LA RECHERCHE D'UN PRODUIT Empty
MessageSujet: À LA RECHERCHE D'UN PRODUIT   À LA RECHERCHE D'UN PRODUIT EmptyVen 09 Mar 2018, 12:41
Comme ecrit dans ma presentation, je reprend le modelisme apres une tres longue periode d'inactivité. Le materiel ayant evolué, certaines des choses que j'utilisais n'existent plus.
Pour mon projet de cet hiver, je recherche un mastic à base de resine epoxy pour faire des filets de jointure d'aile. j'utilisais de l'epoxolite ( SIG) à l'epoque , mais ca n'existe plus. Le melange epoxy/microballon est trop liquide.
Qu'utilisez vous ?
Voici une photo de mon projet en cours, un reaction 54 de Bruce tharpe engineering
À LA RECHERCHE D'UN PRODUIT Img_0110
Guy D
MessageSujet: Re: À LA RECHERCHE D'UN PRODUIT   À LA RECHERCHE D'UN PRODUIT EmptyDim 11 Mar 2018, 20:15
Il suffit se rajouter de la poudre Thixotrope au mélange époxy, et ainsi ça ne coule plus !
Guy
philippe19671
MessageSujet: Re: À LA RECHERCHE D'UN PRODUIT   À LA RECHERCHE D'UN PRODUIT EmptyDim 11 Mar 2018, 21:01
Guy
Merci, je ne connaissais pas du tout ce truc la, je viens d'en commander.
Peux tu me donner des dosages aproximatifs pour obtenir un melange à la fois pas trop tendre, mais pas non plus trop dur à poncer une fois sec ?
Vu que tu m'as renseigné tu as certainement une idée claire de ce que je vais faire de ce machin la
d'avance merci
Phil
Guy D
MessageSujet: Re: À LA RECHERCHE D'UN PRODUIT   À LA RECHERCHE D'UN PRODUIT EmptyLun 12 Mar 2018, 11:01
Le dosage se fait au moment du mélange selon l'utilisation, trop peu ça coule encore... et trop c'est une pate difficile à utiliser, désolé faut y aller en testant.
Dans tout les cas le mélange sera très dur à poncer!
Que ce soit de la carrosserie ou autres... il faut que le mastic soit plus tendre que le support!
Pour les finitions sur balsa j'utilise le Renoband de Knauf : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Guy
philippe19671
MessageSujet: Re: À LA RECHERCHE D'UN PRODUIT   À LA RECHERCHE D'UN PRODUIT EmptyLun 12 Mar 2018, 11:10
merci pour les precisions
» PRODUIT POUR RETIRER L'HUILE DU BALZA.
» JE RECHERCHE
» RECHERCHE DX6
» RECHERCHE
» RECHERCHE BUGGY
