Salut, c'est le vtol que t'as reçu ? c'est bien ça ?
ok, alors comme premier réglage indispensable à faire, c'est prendre un sac poubelle
et y jeter ta dx6i dedans
Bon, si t'as pas de sac poubelle, tu crées un programme avion tout simple.
dedans, tu vérifies que t'as 2 inters de programmé sur la voies 5 et 6,
si c'est pas le cas, tu changes les paramètres du programme pour avoir ça.
( Je pense que ça se fait de base à la création du programme.
Après, tu peux mettre un bon 30% d'expo sur ail et pro.
Les 2 inters, y en a un qui te sert de passer du mode stable ( débutant ) au mode accro
et l'autre inter te sert à changer de mode de vol, l'un étant mode drone et l'autre mode avion.
J'ai un doute sur la dx6i si on sait régler 2 inter ou pas.
si pas, alors fait en sorte que l'inter reglable soit celui du changement de mode ( avion.drone )
L'autre inter, on oublie, faut juste que la voie reste en position basse ( mode débutant )
voila,
