 RWD 5
Macpax
Macpax
MessageSujet: RWD 5   Mer 13 Sep 2017, 12:21
Je suis sur la construction d'un avion polonais, le RWD 5.
Je cherche de la documentation concernant cette avion.
J'ai trouvé un livre en polonais, mais je n'ai pas assez de détaille pour le poste de pilotage.
J'ai déjà drainé le maximum de photos sur le web.
Si quelqu'un peut m'aider cela serait super Smile
Je joins une photo de l'avion
Amicalement
Macpax
Macpax
Macpax
MessageSujet: Re: RWD 5   Ven 15 Sep 2017, 11:42
Voici les premières photos du montage.
Dans ce kit il n'y a aucune documentation concernant le montage et les plans sont sommaires,
J'ai du faire fonctionner mes vieux neurones. (ce qui reste!!!) bounce
Bien à tous
Aéro45
Aéro45
MessageSujet: Re: RWD 5   Sam 16 Sep 2017, 18:34
Un chouette modèle et il est bien avancé et la découpe au laser ça aide... bonne continuation
@+Christian
Voir le profil de l'utilisateur http://fangraupner.eklablog.com/la-firme-graupner-a105891484
Macpax
Macpax
MessageSujet: Re: RWD 5   Dim 17 Sep 2017, 09:27
Voici la suite
On peut voir le renfort pour attacher le train atterrissage supérieur.
Ici j'ai découpé les portes.
Les portes découpées
Bon dimanche à tous
Aéro45
Aéro45
MessageSujet: Re: RWD 5   Dim 17 Sep 2017, 10:52
Super il est vraiment sympa comme avion et si tu cherches des infos sur cet avion, à tout hasard je te conseil ce forum voici le lien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Il faudrait leurs poser la question ! car ils sont vraiment au top pour tout ce qui est avions et modèles spéciaux et rétros
Bon dimanche
@+Christian
Tiens un gif animé du RWD5 !
Macpax
Macpax
MessageSujet: Re: RWD 5   Dim 17 Sep 2017, 11:58
J'ai tapé dans leur moteur de recherche RWD 5, mais malheureusement il n'y a rien. No
Je vais m'inscrire et leur poser la question.
Bien à vous
Macpax
Macpax
MessageSujet: Re: RWD 5   Mar 19 Sep 2017, 15:10
Ici on peut voir les servos de profondeur et de direction.
Ils seront cachés par le siège arrière.
On peut voir aussi le plancher qui recevra tout le détail du poste de pilotage.
En dessous du plancher toute l'électronique ( Batteries, réchauffe bougie, récepteur, Gyro,...)
Bien à tous
Aéro45
Aéro45
MessageSujet: Re: RWD 5   Mar 19 Sep 2017, 16:21
Super !
@+Christian
Macpax
Macpax
MessageSujet: Re: RWD 5   Sam 23 Sep 2017, 12:54
Voilà le schéma électronique du RWD 5
Bon vol à ceux qui pilote ce WK
Aéro45
Aéro45
MessageSujet: Re: RWD 5   Sam 23 Sep 2017, 13:56
Ca c'est du sérieux ! Shocked
Bons vols aussi...
@+Christian
Macpax
Macpax
MessageSujet: Re: RWD 5   Dim 24 Sep 2017, 10:11
Pour les ailes, comme il faut enfiler les nervures sur les longerons, j'ai collé la nervure du centre
sur le plan en vinyle. J'ai ensuite enfilés les nervures à droite puis à gauche en respectant le parallélisme et la mise à l'équerre.
Mise en forme au rabot.
Construction de l'aileron et mise en forme.
Je reproduis les mêmes étapes pour l'autre aile.
Bon dimanche.
Guy
Aéro45
Aéro45
MessageSujet: Re: RWD 5   Dim 24 Sep 2017, 11:12
Super ! ça avance bien...
Bon dimanche aussi
@+Christian
Macpax
Macpax
MessageSujet: Re: RWD 5   Sam 30 Sep 2017, 16:10
Voici la suite pour l'aile.
On peut voir sur les photos le coffrage en balsa de 2,5 mm épais., le saumons de l'aile, le fourreau de la clés aile en carbone et la commande du servo. Je noterais au passage que j'ai dû remplacer l’ensemble fourreau et clés d'aile du kit, car il était inutilisable.
Un petit montage à blanc pour voir la tête de l'avion. Shocked
Bon WK à tous
Guy
Aéro45
Aéro45
MessageSujet: Re: RWD 5   Sam 30 Sep 2017, 16:35
Joli il va être super ! c'est quoi déjà les dimensions !
Bonne continuation
@+Christian
Macpax
Macpax
MessageSujet: Re: RWD 5   Sam 30 Sep 2017, 17:19
Re:
Envergure 2,05 M, échelle 1/5, poids +- 5,0 kg(normalement! Shocked ).
Moteur saito FA100, ensemble radio récepteur futaba, servos topmodel 10kg/cm2( très précis, silencieux et rapide)
La météo en Belgique est déprimante. Et chez vous Christian?
Guy
Aéro45
Aéro45
MessageSujet: Re: RWD 5   Sam 30 Sep 2017, 17:24
Re,
Beau temps dans l'ensemble, surtout cet après-midi il y a un grand sunny T= 23° à l'ombre
@+Christian
Macpax
Macpax
MessageSujet: Re: RWD 5   Sam 07 Oct 2017, 16:50
Présentation de la réalisation de la queue.
J'ai renforcé l'empennage avec une barre de 6 mm en carbone ainsi que le gouvernail.
A l'origine il n'y a qu'un longeron en balsa! bounce
Bien à vous
Guy
Aéro45
Aéro45
MessageSujet: Re: RWD 5   Sam 07 Oct 2017, 18:53
Super ! au moins ce sera costaud, bonne continuation
@+Christian
Macpax
Macpax
MessageSujet: Re: RWD 5   Mar 10 Oct 2017, 19:15
Je suis sur le point d’acheter un récepteur Frsky 8 Voies TFR8-SB 2.4Ghz FASST.
Quelqu’un aurait-il un avis sur ce récepteur ?
D’avance merci
Bien à tous
Guy
Aéro45
Aéro45
MessageSujet: Re: RWD 5   Mar 10 Oct 2017, 20:29
Désolé aucune idée ! j'en suis encore aux quartz !
@+Christian
Macpax
Macpax
MessageSujet: Re: RWD 5   Ven 13 Oct 2017, 10:39
Encore quelques photos, la réalisation du bâti moteur.
Les formes sont imprimées sur vinyle autocollant, puis découpée à la main.
Le bâti est amovible, si je voudrais changer le moteur dans l'avenir ou le passer à l'électrique.
Bon wk à tous
Guy
Aéro45
Aéro45
MessageSujet: Re: RWD 5   Ven 13 Oct 2017, 11:42
Parfait ! et le coup du vinyle je ne connaissais pas !
Perso j'utilise du papier transparent celui que l'on trouve dans les boîtes à chaussures, ensuite je trace dessus la ou les pièces, après je colle sur le bois et je découpe à la scie à chantourner, c'est le plus long !
bonne continuation
@+Christian
Macpax
Macpax
MessageSujet: Re: RWD 5   Ven 13 Oct 2017, 11:59
Re:
Je procédais comme vous avant, mais depuis j'utilise les machines de la société de publicité.
Même pour mes plans, je tire un double en vinyle et je monte dessus la structure de l'avion, et après cela se décolle facilement. Pour la découpe dans le bois je procède encore à la main. J'ai pourtant la possibilité de tout découper par laser, mais j'aime bien le faire moi même.
bien à vous
@+ guy
Aéro45
Aéro45
MessageSujet: Re: RWD 5   Ven 13 Oct 2017, 14:40
Ok ! c'est super pour vous, un sacré gain de temps, et c'est vrai que le découpage des pièces est assez long, mais qu'elle plaisir de voir son travail à la fin ! faire comme avant, je trouve que c'est mieux...
@+Christian
Macpax
Macpax
MessageSujet: Re: RWD 5   Sam 14 Oct 2017, 15:20
Ici c'est la réalisation des plaques qui vont servir à attacher le récepteur, le gyro, le réch. bougie, relais, accus, ...
Dessin fait à l'ordinateur et sortie sur vinyle autocollant.
Tout est découpé dans du peuplier de 3 mm.
@+ Guy
RWD 5
