| STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER | |
Guy D
Messages : 25 Points : 27 Date d'inscription : 17/12/2017 Age : 67
| Sujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER Ven 02 Fév 2018, 19:22 | |
| Superbe! Là c'est bon pour Dimanche... | |
Macpax
| Sujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER Ven 02 Fév 2018, 19:47 | |
| Bonsoir, Comme on dit souvent, le pilote c’est la cerise sur le gâteau !! Super pour le poids. Voilà un projet bien fini! Une vidéo du vol j’aimerais bien...
@+Guy | |
bob911
Messages : 289 Points : 321 Date d'inscription : 30/08/2016 Age : 58 Localisation : saint ghislain
| Sujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER Ven 02 Fév 2018, 20:18 | |
| merci à vous. c'est sur qu'on va essayer de filmer ça. | |
bob911
| Sujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER Mar 06 Fév 2018, 07:33 | |
| tentative de centrage..... près de 100gr à ajouter à l'arrière!!!! ceci est dû aux matériaux employés et à l'absence de sono.... et pas moyen de modifier quoique ce soit à l'avant, même pas moyen de bouger la batterie, j'ai pas envie de mettre une "brique" de plomb sur la queue, donc je vais étudier la possibilité de faire un autre support de batterie ou de remplacer les câbles de la dérive par des tringles et chapes métalliques... on verra ensuite.
bob911
| Sujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER Mar 06 Fév 2018, 12:02 | |
| voilà, j ai installé un nouveau support de batterie, l'avion est centré un poil plus avant en sachant que maintenant la batterie peut se déplacer vers l'arrière. bientôt le premier vol..... | |
bob911
| Sujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER Jeu 29 Mar 2018, 20:52 | |
| maiden flight effectué!!! ciel bleu, vent de 10 a 15 km/h de travers, les copains en appui, en plus c'est journée portes ouvertes.... stress, ventre noué, on y va!!! décollage très court, l'avion monte assez brusquement et tire très fort sur la gauche... essais de compensation au trim,.... pas terrible. sous les conseils avisés des copains, quelques manœuvres sont effectuées pour cerner le(s) problème(s).... calage moteur et centrage à revoir. virage face au vent, la vitesse chute rapidement mais l'avion se comporte bien et ne décroche pas. la commande de gaz est sensible, et l'avion n'apprécie pas. la profondeur très réactive!! atterrissage délicat mais ça passe. un deuxième vol est effectué après légère modification du calage moteur et centrage. c'est pas top en plus avec le vent c'est pas l'idéal pour affiner les réglages. retour au sol scabreux, l'avion rebondit, je veux remettre les gaz pour refaire une approche et l'esc décroche.... heureusement le sol est proche et l'avion plane jusqu'au sol sans dommage. centrage: effectivement trop avant reculé de1.5 cm calage: 2.5 d'anti couple et un léger piqueur moteur: reprogrammation de l'esc (timing trop bas, accélération sur medium) contrôle de la cellule: l'aile sup droite avait un peu plus d'incidence que la gauche.... (???!!!) plus d'expo sur la profondeur. la suite après le prochain essai. merci à Guy (pour les photos) et David pour leur coup d’œil et leurs conseils avisés | |
Aéro45
Messages : 104 Points : 140 Date d'inscription : 11/01/2016 Age : 76 Localisation : Loiret (45)
| Sujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER Jeu 29 Mar 2018, 20:56 | |
| Bonjour, J'aurais eu aussi mal au ventre pour faire voler cette belle maquette ! vous avez à ce que je vois de bons réflexes, je pense que pour les prochains vols ça ira mieux ! @+Christian | |
bob911
| Sujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER Jeu 29 Mar 2018, 21:03 | |
| merci Christian,
j'étais bien assisté pour ces essais. j'espère que ça ira pour les prochains. bonne soirée.
Guy D
| Sujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER Jeu 29 Mar 2018, 21:33 | |
| Avec l'aile supérieur droite mal callée je comprends mieux que l'on arrivé pas à le trimmer! | |
bob911
| Sujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER Jeu 29 Mar 2018, 21:43 | |
| oui je pense aussi, c'était pas grand chose, mais ça n'a surement pas aidé!!!! | |
Macpax
| Sujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER Jeu 29 Mar 2018, 22:18 | |
| Bonsoir,
Super ! Le premier vol est fait, ouf!! Le reste c’est du réglage et c’est normal. Félicitations et bon prochain vol.
@+Guy | |
bob911
| Sujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER Sam 31 Mar 2018, 09:20 | |
| merci Guy. | |
bob911
| Sujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER Lun 25 Juin 2018, 08:09 | |
| des news du stampe... après 2 autres vols non concluants, je décide de démonter l'avion, de redresser l'aile vrillée, et de remonter le tout. je ne bouge pas à l'incidence des ailes et au calage de la gouverne de profondeur. vu que je pense que le problème le plus important est du à un mauvais centrage, je place l'avion en ligne de vol sur une grande feuille de papier, et je projette la géométrie des ailes sur celle-ci afin de déterminer le CG. Après plusieurs vérifications, j'en arrive toujours au même résultat... le CG que j'ai déterminé est près de 3 cm plus avant que sur le plan....
essais au terrain ce samedi matin, un léger vent de travers, piste au top, on y va!!! l'empennage se lève dès que les gazs sont avancés lors du taxi, je tire un peu sur la profondeur et mets les gazs progressivement, le stampe accélère lentement, petite correction à la dérive, je relâche la profondeur et il se met en ligne de vol, je cabre doucement quelques mètres plus loin, et il monte gentiment avec un léger angle, je suis mi-gaz.... léger trim à gauche, la profondeur est beaucoup moins sensible, quelques boucles et premier atterrissage, le virage d'approche se fait avec un soutien moteur jusqu'au seuil de piste, puis lentement les gazs sont coupés, et l'avion se pose gentiment sur le train principal.
Au deuxième vol, le vent est plus soutenu et je suis surpris dans le dernier virage, pas assez de gazs, je remets quelques crans et là l'avion pique brusquement, est-ce du au calage de la gouverne de profondeur à 6mm vers le bas??? la suite après les vacances..... | |
Only Jet
| Sujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER Mar 26 Juin 2018, 16:14 | |
| Tu l'as pas craché j'espère ?? | |
bob911
| Sujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER Mar 26 Juin 2018, 19:44 | |
| hello David,
non!!! ça s'est finalement bien passé!!! remise de gaz trop brusque??? trop de piqueur??? calage de la gouverne de profondeur??? ça n'est arrivé qu'une fois durant les deux vols de ce w-e, mais bon s'était en finale, et j'étais pas très haut!!! je vais essayer d'en découvrir la raison la prochaine fois...en tout cas, le centrage est bien meilleur maintenant!!! a+ Fa | |
bob911
| Sujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER Mar 24 Juil 2018, 19:16 | |
| un p'tit vol en stampe [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: STAMPE SV4 NOUVEAU PROJET POUR CET HIVER | |
