 LE CG SUR EASYSTART
gillous
MessageSujet: LE CG SUR EASYSTART    Jeu 07 Sep 2017, 17:13
deux questions comment realiser un bon cg sur un easystart2 et pourquoi le moteur d un funman multiplex s arrete et repart aleatoirement
Voir le profil de l'utilisateur En ligne
bob911
MessageSujet: Re: LE CG SUR EASYSTART    Jeu 07 Sep 2017, 19:34
pour le funman je penserais à l'ESC .... tu pourrais essayer le moteur avec un autre ESC pour cerner la panne Wink
bob911
MessageSujet: Re: LE CG SUR EASYSTART    Jeu 07 Sep 2017, 19:38
pour l'easystar voici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
gillous
MessageSujet: Re: LE CG SUR EASYSTART    Jeu 07 Sep 2017, 20:22
merci pour tes reponses pour le funmam je n avais pas pense a l esc j aies un autre model je fait l essaie
pour l easystart j aies essayer plusieurs position de l accu sans trouve il cabre
bob911
MessageSujet: Re: LE CG SUR EASYSTART    Sam 09 Sep 2017, 08:29
alors il faut lester l'avant de l'avion,
soit avec du plomb, soit en mettant un accu plus gros si la place le permet (meilleure solution)
gillous
MessageSujet: Re: LE CG SUR EASYSTART    Sam 09 Sep 2017, 11:10
bonjour j y avais penser mais certain mon dit de voir le reglage piqueur et anti couple manuellement je ne voit pas comment ou sur l emetteur mais alors la je suis un peu larguer! ( emetteur multiplex sx cockpit 7voies)
bob911
MessageSujet: Re: LE CG SUR EASYSTART    Dim 10 Sep 2017, 08:56
sur ce genre de kit, le calage moteur est généralement déjà fait, il faut avant tout centrer l'avion (bâbord-tribord et centre de gravité) l'émetteur ne doit servir que pour de petites corrections (trim) sinon ça veut dire que l'avion a un gros problème...
gillous
MessageSujet: Re: LE CG SUR EASYSTART    Dim 10 Sep 2017, 09:40
merci pour tes reponses ç est tres sympa je vais revoir tout mes calages je ferais un essaie en lance main des que le temps ce calmera bonne journee et merci encore
gillous
MessageSujet: Re: LE CG SUR EASYSTART    Jeu 21 Sep 2017, 17:42
bonjour j aies refait tous les calages de mon easystart surtout tribord et la j aie un bel oiseau pour le funman la connection cable rouge est a refaire il faut changer les cables
j aies repere un decathlon epo 1400 sur hobbyking aurait tu des commentaire la dessus
bob911
MessageSujet: Re: LE CG SUR EASYSTART    Jeu 21 Sep 2017, 18:00
bonjour, non, je ne connais pas ce modèle...
LE CG SUR EASYSTART
» Easy Star II FPV
» [Résolu]Problème easy start tourne dans le vide.[Rebelote!]
