| RÉCEPTEUR QUI SE CONNECTE ET DÉCONNECTE TOUT LE TEMPS | |
Xmax95
Messages : 10 Points : 14 Date d'inscription : 02/04/2017 Age : 27
| Sujet: RÉCEPTEUR QUI SE CONNECTE ET DÉCONNECTE TOUT LE TEMPS Mar 04 Avr 2017, 11:28 | |
| Bonjour à tous,
J'ai le récepteur fournit avec la radio TGY-i6 de hobbyking et je n'ai jamais eu de soucis, que ce soit avec mon drone ou avec mon avion 2 axes. J'ai voulu maintenant passer en 3 axes j'ai donc 4 servos au total avec un mix pour les ailerons. Et c'est là que les problèmes commencent... Tout fonctionne parfaitement un par un mais alors quand je commence à bouger les 4 servos en même temps, le récepteur se déconnecte et se connecte... Pas le top en plein vol. J'ai d'ailleurs crasher mon nouveau stampe fait avec amour lors de son premier vol... J'aimerais trouver une solution à cela mais je n'en trouve pas :/ j'ai essayé de mettre une grosse capacité sur le récepteur, ça avait l'air de fonctionner mais elle semble avoir griller après le premier essais...
J'espère que quelqu'un pourra m'aider pcq à part me rembourser mon récepteur, hobbyking est un peu inutile,
Merci les pilotes,
Max | |
| Sujet: Re: RÉCEPTEUR QUI SE CONNECTE ET DÉCONNECTE TOUT LE TEMPS Mar 04 Avr 2017, 23:00 | |
| Salut max je pense que tout simplement ton récepteur est hs il n'y a pas 36 solution il faut le changer ses pas chouette mais le récepteur est un peu le coeur de nos model si tu le garde tu vas cracher tout tes model avec | |
Xmax95
| Sujet: Re: RÉCEPTEUR QUI SE CONNECTE ET DÉCONNECTE TOUT LE TEMPS Mar 04 Avr 2017, 23:04 | |
| Nope, j'en ai 3 et c'est la même pour tous (même problème sur 2 avions à partir de 3 servos). Hobbyking m'avait dit la même chose en m'offrant bien gracieusement un récepteur mais ça ne m'aide pas trop... je pencherais plutôt pour un problème de courant pompé mais comment résoudre cela? j'ai une batterie 3s 1000mAh 25C. | |
| Sujet: Re: RÉCEPTEUR QUI SE CONNECTE ET DÉCONNECTE TOUT LE TEMPS Mar 04 Avr 2017, 23:08 | |
| Ah OK donc dans se cas le problème ne vient pas du récepteur. ...quelle est le courant prevu pour ton récepteur?tu passe par un variateur pour l'alimentation? | |
Xmax95
| Sujet: Re: RÉCEPTEUR QUI SE CONNECTE ET DÉCONNECTE TOUT LE TEMPS Mar 04 Avr 2017, 23:17 | |
| Très bonne question... Ce sont ses caractéristiques : Caractéristiques: • Fiabilité, sans interférences 2.4GHz AFHDS opération de signal de 2A • La conception de poids ultra-léger • Les antennes doubles pour un fonctionnement sans interférence la plus fiable Turnigy IA6 Receiver Spécifications: Channel: 6 Fréquence: 2.4g Range ISM Fréquence Puissance: 4.5V ~ 6.6V / <30mA Poids net: 6.4g Dimensions: 40.4x21.1x7.35mm et c'est alimenté par l'esc qui est celui-ci : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: RÉCEPTEUR QUI SE CONNECTE ET DÉCONNECTE TOUT LE TEMPS Mar 04 Avr 2017, 23:23 | |
| Tout cela me semble correcte tu utilise le même esc pour tout tes model? | |
| Sujet: Re: RÉCEPTEUR QUI SE CONNECTE ET DÉCONNECTE TOUT LE TEMPS Mar 04 Avr 2017, 23:28 | |
| Le problème dois venir de l'esc je pense il est trop faible si tu un autre esc pour essayer ou une autre source d alimentation genre une batterie nimh en 4,8v ou 6v | |
Xmax95
| Sujet: Re: RÉCEPTEUR QUI SE CONNECTE ET DÉCONNECTE TOUT LE TEMPS Mar 04 Avr 2017, 23:35 | |
| Non, malheureusement j'ai 2 fois la même config :/ et je n'ai pas de nimh... Y a-t-il une autre possibilité? Voici la vidéo du problème [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: RÉCEPTEUR QUI SE CONNECTE ET DÉCONNECTE TOUT LE TEMPS Mar 04 Avr 2017, 23:55 | |
| Si je comprend bien tu perd la fréquence en quelque sorte et puis sa reviens sans que tu ne fasse rien? | |
| Sujet: Re: RÉCEPTEUR QUI SE CONNECTE ET DÉCONNECTE TOUT LE TEMPS Mer 05 Avr 2017, 00:00 | |
| Pour les aileron tu as mis un y ou ses le mixâge que tu as activer | |
| Sujet: Re: RÉCEPTEUR QUI SE CONNECTE ET DÉCONNECTE TOUT LE TEMPS Mer 05 Avr 2017, 00:01 | |
| Si oui Quand tu désactives le mixage tu as encore le soucis? | |
Xmax95
| Sujet: Re: RÉCEPTEUR QUI SE CONNECTE ET DÉCONNECTE TOUT LE TEMPS Mer 05 Avr 2017, 09:22 | |
| J'ai mis un mixage mais j'ai le même soucis avec seulement 3 servos. Alors qu'avec 2, je n'ai jamais eu de problèmes. | |
| Sujet: Re: RÉCEPTEUR QUI SE CONNECTE ET DÉCONNECTE TOUT LE TEMPS Mer 05 Avr 2017, 18:26 | |
| J'avoue être un peu perdu sur ce coup là...tu devrai tester avec une batterie....pour vraiment être sur que sa ne vienne pas de ta radio | |
Xmax95
| Sujet: Re: RÉCEPTEUR QUI SE CONNECTE ET DÉCONNECTE TOUT LE TEMPS Jeu 06 Avr 2017, 09:43 | |
| Tester avec une autre batterie? une qui délivre plus de courant? Pas évident comme problème hein? :p Mais on trouvera bien une solution ! Sinon j'ai vu des choses comme quoi un BEC de 10A pourrait m'aider, savez-vous ce que c'est ? j'ai du mal à trouver cela sur HK... Merci pour votre aide en tous les cas ! | |
| Sujet: Re: RÉCEPTEUR QUI SE CONNECTE ET DÉCONNECTE TOUT LE TEMPS Jeu 06 Avr 2017, 10:00 | |
| En faite les produit hk ne sont pas tjs de bonne calitee et je pense que le soucis vien de l'esc qui n'est pas top à mon avis le faite de pouvoir essayé une batterie traditionnelle branchée directement sur le récepteur et la tu seras fixer directement...ton esc à un bec de 2a se qui est vraiment faible....le bec ses se qui alimente ton récepteur et il est vraiment faible....par azard tu n'a pas une auto téléguidée pour essayer de brancher le récepteur dessus? | |
| Sujet: Re: RÉCEPTEUR QUI SE CONNECTE ET DÉCONNECTE TOUT LE TEMPS | |
