| MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER | |
+7Jojo blue_jeff ribouldingue64 rofra Raph Crunch Sabinus 11 participants |
Sabinus
Messages : 42 Points : 48 Date d'inscription : 21/09/2014 Age : 66
| Sujet: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER Mar 23 Sep 2014, 12:48 | |
| Bonjour, J'ai enlevé le moteur qui était sur mon avion pour le nettoyer, cela fait 30 ans qu'il n'a pas tourné, apparement d'aprés ce que j'ai lu sur une revue, un moteur se nettoye au pétrole , ou trouve t'on du pétrole, sinon puis-je le nettoyer à l'essence tout simplement, sachant que j'ai l'intention de tout le démonter. Inutile de vous dire qu' il est complètement encrassé et collé. Ref du moteur: MAX S OS 30 | |
| Sujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER Mar 23 Sep 2014, 14:05 | |
| Je serais toi je changerais de moteur pour les deux raisons suivantes: 1- Des progrès gigantesques ont été fait depuis 30 ans au niveau moteur ce qui fait qu'un moteur de "jaune" de la plus mauvaise marque qui soit de nos jours est 100 X de meilleurs qualité que ton MAX OS 30 d'il y a 30 ans alors qu'à cette époque ce moulin était un "top" 2- Les moteurs thermiques sont fort soumis à l'usure mécanique (surtout les moteurs de ces années là) et donc si tu te casse le c** à réhabilité ton moulin et que tu plantes tout ton avion, alors ... Nettoie ton moteur, débloque le et met le dans ton étagère à souvenir et tu verra que dans 20 ans ton moteur vaudra plein de sous en temps que pièces de collection | |
Sabinus
| Sujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER Mar 23 Sep 2014, 14:15 | |
| Tu as sans doute raison, mais c'est pour moi l'occasion d'apprendre à démonter et remonter un moteur. Et de le nettoyer. Alors finalement, le pétrole on le trouve ou ? Et si je nettoye à l'essence, est ce conseillé même pour un moteur de notre époque ? .
| Sujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER Mar 23 Sep 2014, 14:38 | |
| Essence oui, le pétrole bof mais le mieux est l'essence de thérébentine. Attention que l'essence de thérébentique est tellement bon dégraissant qu'une fois que ton moulin est nettoyé il est bon de le "re-graisser" un chouya avant de le remettre en fonction ! | |
| Sujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER Mar 23 Sep 2014, 14:39 | |
| Disons que moi je vol encore avec c'est vieux moulin et il fonctionne très bien Et pour le pétrole tu en trouve dans toute les stations essence et aussi surement dans les bricos ? Et tu le laisse tremper un peu en suite tu le débloque tout doucement "met un peu de décale tout par la lumière d'échappement " Et comme ca normalement tu devrais le ravoir | |
Sabinus
| Sujet: COMMENT NETTOYER MON MOTEUR THERMIQUE A L'ESSENCE ? Mar 23 Sep 2014, 14:42 | |
| Bonjour, J'ai enlevé le moteur qui était sur mon avion pour le nettoyer entièrement, donc je vais démonter le moteur entèrement, cela fait 30 ans qu'il n'a pas tourné. Est ce que je peux le nettoyer à l'essence ou au pétrole, l'essence pas de problème pour en trouver; mais le pétrole on trouve ça ou ?, dans un article ils parlent de pétrole . Inutile de vous dire qu' il est complètement encrassé et collé. Ref du moteur: MAX S OS 30 | |
Sabinus
| Sujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER Mar 23 Sep 2014, 14:51 | |
| merçi pour vos réponses, c'est quoi la décale ? je vais donc le démonter, c'est la première fois que je vais faire ça. J'ai lu qu'il fallait faire chauffer certaine pièce, alors c'est pas dis que j'aille jusque là, et pourtant il faut le faire donc je vais voir comment cela se présente. Ca sera un bon exercice !
| Sujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER Mar 23 Sep 2014, 14:57 | |
| Du décale tout n'importe le quel comme on met dans les serrures ou les charnières pour évité qu'elle grince ou tu pulvérise simplement du WD 40 que tu trouve au brico Mais attend que Rofra se connecte lui à surement des remèdes miracles car il en connait un fameux bout | |
| Sujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER Mer 24 Sep 2014, 19:35 | |
| Pour le nettoyage, de l'essence ça fonctionne, mais le mieux c'est d'utiliser du nettoyant pour frein d'automobile, tu trouve cela en bombe et c'est plus agressif, le problème reste que il y a 30 ans, on tournait avec du carburant avec du riçin, hors celui ci durcit avec les années, donc tes roulements, il te faudra les changer, pour le reste tu asperge et tu nettoye convenablement, surtout le carburateur. Si problèmes récurents, tu me contactes | |
| Sujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER Mer 24 Sep 2014, 20:56 | |
| Je récupère mes vieux moteurs en les chauffant avec un décapeur thermique et en les plongeant encore chauds (j'ai dis chaud, pas bouillant) dans du Wite Spirit. Les roulements s'en sortent très bien. Après, c'est sure, tu récupère un moteur d'il y a 30 ans ............................. | |
Sabinus
| Sujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER Jeu 25 Sep 2014, 15:27 | |
| Merçi Rofra et Ribouldingue64 de vos conseil, Je te contact Rofra si problème | |
| Sujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER Jeu 25 Sep 2014, 16:09 | |
| - rofra a écrit:
- Pour le nettoyage, de l'essence ça fonctionne, mais le mieux c'est d'utiliser du nettoyant pour frein d'automobile, tu trouve cela en bombe et c'est plus agressif, le problème reste que il y a 30 ans, on tournait avec du carburant avec du riçin, hors celui ci durcit avec les années, donc tes roulements, il te faudra les changer, pour le reste tu asperge et tu nettoye convenablement, surtout le carburateur.
Si problèmes récurents, tu me contactes +1 Les nettoyants frein sont fait sur base d'essence de thérébentine (vendu dans les brico) Mais il est vrai que l'avantage de l'aerosol de nettoyant frein vendu chez les détaillants de pièces universelle auto ont l'avantage d'être expulsé sous pression et pénètre d'avantage dans les interstices. Bien vu Rofra | |
blue_jeff Administrateur
| Sujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER Jeu 25 Sep 2014, 17:27 | |
| Il existe également des bombes de nettoyant moteur. Perso moi je les achète chez Lidl. Je les utilise pour nettoyer les moteurs de mes voitures thermiques et ils ressortent nickel. Maintenant je n'attends pas 30 ans pour les nettoyer. | |
| Sujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER Jeu 25 Sep 2014, 18:03 | |
| D'accord avec toi BJ, mais le problème avec les anciens ( Très anciens ) moteurs, est, qu'ils tournaient avec du ricin et après une si longue pause, le ricin devient dur comme du vernis et hyper difficile à éliminer, le dernier que j'ai fait, démontage complet et micro sablage de toutes les pièces alu, et les roulements a remplacer d'office, même passé dans un bain à ultra son, pas possible de les récupérer. | |
| Sujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER Jeu 25 Sep 2014, 18:28 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Le gars proposent une solution pour des moteurs avec plus de 10 ans d'inactivité. Il réalise une soupe comme il dit. A tester, tout est expliqué. | |
| Sujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER Jeu 25 Sep 2014, 18:51 | |
| Moi je reste têtu. Ce serai mon moteur je préfère le garder en pièce de collections que de risquer de niker un moteur de collection ET un avion ! Mais un vielle avion c'est délicat à remettre en vol aussi. Mes 2 cas précédents ont été un gros échecs avec deux grosses déception d'avoir perdu des pièces de collection ! En 2011 je plante un Aviomodelli Tango des années 80. Après 10 min de vol je le plante comme un poirreau ... les guignols en plastique étaient tellement vieux qu'ils étaient devenu cassant comme du verre ! L'an passé un beau petit "Racer" des années 90, les ailes balsa se sont décollées comme une tartine en plein vol juste au dessus de la cafétéria (c'était sans doute un signe) et patatra après quelques minutes du décollage. (colle balsa et entoilage sans doute trop vieux et séché également). Du coup je cours à la cafét pour me remettre de ma déception et j'ai pris quoi ? Qui devinera ce que j'ai pris ? Maintenant j'Henry mais à l'époque Jean pleurais | |
| Sujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER Jeu 25 Sep 2014, 19:03 | |
| Crunch, à mon avis, tu as pris une (Jean) Rochefort, dans un godet | |
| Sujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER Jeu 25 Sep 2014, 19:13 | |
| - blue_jeff a écrit:
- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Très bien expliqué, mais il a tombé sur du facile, perso j'ai du fabriquer pour un moteur Rossi ( il y a quelques années ) un outil spécial pour extraire le roulement interne du vilebrequin | |
| Sujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER Jeu 25 Sep 2014, 19:32 | |
| Sujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER Jeu 25 Sep 2014, 21:46 | |
| Pour nettoyer les vieux moteurs caramélisés à l'huile de ricin j'utilise du décap-four, attention il faut appliquer le produit dilué au pinceau quelques secondes et rincer directement à l'eau, si on le laisse trop longtemps ça noircit l'alu, donc il faut bien doser. Après les moteurs sont comme neuf. Pour ce qui est du sablage ça enlève le traitement anti corrosion et le fini d'origine, c'est beau mais le moteur s'oxyde encore plus vite. Il faut surtout éviter d"acheter en occaz des moteurs ayant été sablés, c'est des cache-misères.
| Sujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER Jeu 25 Sep 2014, 22:02 | |
| Pour ce qui est de l'OS MAX S 30 rc c'est un bon moteur, moins puissant que les moteurs modernes, personnellement je continuerais à le faire tourner avec minimum 20% d'huile de ricin, tu n'auras pas de problème de roulements car normalement c'est un palier en bronze. | |
| Sujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER Jeu 25 Sep 2014, 22:35 | |
| Il y a des "décap-four" sans soude caustique. ça fait merveille. Vous pouvez aussi vous en servir sur les jantes de voiture ou moto en alu. Je m'en sers même pour enlever les bestioles mortes sur le capot de ma voiture. ça n'attaque pas l'alu et ça décape super bien. Faut attendre juste un peu plus longtemps qu'avec celui à la soude. C'est moins cher en plus. | |
| Sujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER Ven 26 Sep 2014, 13:18 | |
| Mon grand père trempait ses moteurs dans un mélange huile méthanol...Bougie enlevée et petit à petit il essayait de les décaler tout doucement. Cela prenait parfois une semaine avant d'arriver à le faire tourner... | |
| Sujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER Ven 26 Sep 2014, 14:50 | |
| Si ça peut t'aider voici la notice de l'OS MAX-S 30 sorti en 1964, le fabricant préconisait du carburant avec 25 à 30% d'huile de ricin. Notice OS MAX-S 30 Notice OS MAX-S 30 2 | |
| Sujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER Ven 26 Sep 2014, 14:52 | |
| Et si on place le moteur dans un four, fonction pyrolyse en marche. Ça pourrait peut-être marcher. | |
| Sujet: Re: MOTEUR THERMIQUE A NETTOYER | |
