Sujet: PLOTTER DE DÉCOUPE DEPRON AU LASER Dim 19 Mar 2017, 12:54
Bonjour à tous, Bon, l'envie de vous faire partager ma nouvelle construction, une plotter cnc
Pour l'instant, elle ne fait que tracer, et voila un exemple de mes tous premiers essais :
Elle fonctionne plutôt bien, je dois encore la terminer, style mettre des fins de course, optimiser sa vitesse, etc...
elle a une surface de travail équivalent au format A1
Donc, c'est déjà pas mal pour couper du depron.
J'envisage donc d'y installer un laser pour essayer de découper ça. J'en ai un en IR, qui a une puissance de 2W Mais je n'ai aucune idée si c'est suffisant pour couper du depron ou de l'EPP Si quelqu'un peut m'éclairer ?
belette
Messages : 19 Points : 27 Date d'inscription : 14/03/2017 Age : 42 Localisation : philippeville
Sujet: Re: PLOTTER DE DÉCOUPE DEPRON AU LASER Dim 19 Mar 2017, 13:47
Juste dire bravo super travail surtout fait maison ya un vidéo sur YouTube avec un laser 300- 400mw si sa peut d'aider. Mais tu peut aussi couper avec un laser 2w faut juste trouver la bonne vitesse. je peut me renseigner près de chez moi ya une entreprise qui fait toute découpe laser et à l'eau sur acier inox alu plexiglas etc
Sujet: Re: PLOTTER DE DÉCOUPE DEPRON AU LASER Dim 19 Mar 2017, 15:10
je pense pas mais avec le lien YouTube, ça serait déjà plus facile . 300 ou 400mw, c'est pas suffisant.
belette
Sujet: Re: PLOTTER DE DÉCOUPE DEPRON AU LASER Dim 19 Mar 2017, 15:26
Sujet: Re: PLOTTER DE DÉCOUPE DEPRON AU LASER Dim 19 Mar 2017, 15:30
J'espère t'avoir aider
Sujet: Re: PLOTTER DE DÉCOUPE DEPRON AU LASER Dim 19 Mar 2017, 16:53
merci, mais non, ça ne m'aide pas. en fait son depron est vert, pour faire simple, au plus la matière à découper est sombre, ou noir, au plus facile, c'est pour découper. J'ai pas précisé mais ce que je veux couper, c'est du blanc. Même bcp plus puissant, tu ne coupes pas du blanc, tu ne le chatouilles même pas. Sauf si ton laser est infra rouge, comme le mien, là, j'ai une petite chance, mais j'ai que 2W de puissance, alors, j'ai quand même un doute.
belette
Sujet: Re: PLOTTER DE DÉCOUPE DEPRON AU LASER Dim 19 Mar 2017, 17:12
Tu as regarder la vidéo ou il coupe du blanc mais en40w ou la vidéo avec une fraise drème j'ai vu avec un laser 2.5w mais du vert
belette
Sujet: Re: PLOTTER DE DÉCOUPE DEPRON AU LASER Dim 19 Mar 2017, 17:13
Je parcours le net mais pas beaucoup d'info pour toi
Sujet: Re: PLOTTER DE DÉCOUPE DEPRON AU LASER Dim 19 Mar 2017, 17:30
toutes mes félicitations stephanos!!! c'est une très belle machine que tu as crée, respect
belette
Sujet: Re: PLOTTER DE DÉCOUPE DEPRON AU LASER Dim 19 Mar 2017, 18:23
Voilà ce que j'ai trouver pour du depron 6mm laser 80w puissance 5.0-6.0% Vitesse 0.1-0.2% (70mm/s) Fréquence 2000- 5000hz et prévoir une arrivé d'air pour refroidir le laser et ce que tu découpe
Sujet: Re: PLOTTER DE DÉCOUPE DEPRON AU LASER Dim 19 Mar 2017, 18:30
Merci Raph
oui, c'est des laser CO2 à priori, 5% de la puissance, ça fait une équivalence à 4W avec mon 2W, donc, la moitié, je prends le pari que je pourrais couper à 35mm/s ça serait génial mais rien n'est moins sur. as tu un lien pour ces infos ? merci.
belette
Sujet: Re: PLOTTER DE DÉCOUPE DEPRON AU LASER Dim 19 Mar 2017, 18:34
Sujet: Re: PLOTTER DE DÉCOUPE DEPRON AU LASER Dim 19 Mar 2017, 18:35
J'espère que tu trouveras ton bonheur pour ta belle création
Sujet: Re: PLOTTER DE DÉCOUPE DEPRON AU LASER Dim 19 Mar 2017, 18:41
merci pour le lien très intéressant, je vais lire ça à mon aise
belette
Sujet: Re: PLOTTER DE DÉCOUPE DEPRON AU LASER Dim 19 Mar 2017, 18:42
De rien avec plaisir
Sujet: Re: PLOTTER DE DÉCOUPE DEPRON AU LASER Dim 19 Mar 2017, 20:52
J'ai une très mauvaise connexion ici donc je ne sais pas surfer comme je veux, mais j'espère que le lien de belette te conviendra! en tout cas n'oublie pas de nous tenir au jus de l'avancement de se beau projet! Encore bravo l'ami!
Sujet: Re: PLOTTER DE DÉCOUPE DEPRON AU LASER Mer 22 Mar 2017, 10:52
Salut, bon, j'ai lu un peu le sujet, ça ne m'apprends pas plus que ce que je savais déjà, alors, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai testé mon laser Ben, tout pareil, du trilpex je le coupe comme dans du beurre, et le depron, lui, il s'en bat les couilles... Je laisse tomber l'idée du laser, de toute façon, je n'aime pas trop jouer avec ça. j'ai d'autres solutions pour couper du depron et je vais m'y atteler
belette
Sujet: Re: PLOTTER DE DÉCOUPE DEPRON AU LASER Mer 22 Mar 2017, 16:16
J'ai regarder beaucoup de vidéos mais rien trouver qui ferai ton bonheur... Regarde pour fixé le flexible d'un dremel et une fine fraise et hop un avion ou autres en peut de temp
Sujet: Re: PLOTTER DE DÉCOUPE DEPRON AU LASER Mer 22 Mar 2017, 16:51
oue, pas grave non plus hein, le laser n'est pas une obligation
avant de le ranger définitivement, j'ai encore essayé, et j'ai réussi à le mordre sur environ 1/4 de mm en profondeur donc, ça fonctionne quand même, mais je laisse tomber pour le moment.
quand à la fraise, j'en ai déjà une
projet d'il y a quelques années avec laquelle j'ai déjà découpé du depron et ça fonctionne bien aussi. ça fait juste un peu de poussière
Sujet: Re: PLOTTER DE DÉCOUPE DEPRON AU LASER Ven 24 Mar 2017, 15:11
Bon, pour l'histoire du laser, j'ai encore quelques questions qui me turlupine l'esprit, alors, tant qu'à faire, je participe au sujet, on verra si je trouve réponse...
Sujet: Re: PLOTTER DE DÉCOUPE DEPRON AU LASER Sam 25 Mar 2017, 15:51
Bon, je continue mon investigation à propos de mon laser, apparemment, il pourrait couper du depron, là où je me suis planté dans mon essai c'est sur la longueur de focale que j'ai testée beaucoup trop courte et du coup, le point de chauffe n'était pas bon prochain essai, pas avant lundi, ou ptètre mardi si j'ai le temps.
