 CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Ven 07 Avr 2017, 21:48
Tu es vraiment un perfectionniste, j'adore!!! Bravo... //
bob911
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Ven 07 Avr 2017, 22:00
on fait du mieux qu'on peut Wink
bob911
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Ven 07 Avr 2017, 22:11
étape suivante les poutres.
voici quelques photos montrant les baies de train avec le support du train, la platine pour les servos de direction et profondeur, bâti moteur,...vous pouvez voir aussi les tiges filetées M4 pour l'assemblage poutre-aile
la partie amovible de la poutre a été construite en même temps que celle-ci et découpée ensuite.
les commandes se feront par des CAP 1.5mm coulissant dans des gaines plastique
empennage fixe en bout de poutre.
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Sam 08 Avr 2017, 09:18
Sa prend vraiment forme maintenant on peu déjà voir que sa va être une belle machine Smile par contre quand tu iras voler avec tu va rire pour brancher tout les câble que tu va avoir lol j'ai le soucis avec mon petit b25...servo aileron,trape de train rentrant,esc,lampe éclairage bout daile,et le train rentrant électrique et encore j'ai pas de flaps heureusement Wink bonne continuation bob Smile
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Sam 08 Avr 2017, 11:28
Voila ce que j'emploie pour les connexions multiples
Roland
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Sam 08 Avr 2017, 11:39
J'emploie les même fiche que toi maintenant rofra ses vrai que ses le top je suis entrain de modifier tout mes modèle avec ses fiche mais ses pas mal de boulot merci pour l'information rofra Smile
bob911
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Sam 08 Avr 2017, 17:20
merci pour l'info, vu la taille qu'il aura (c'était prévu pour...) il rentrera dans le monospace uniquement en démontant les bouts d'aile donc trois fiches à droite et quatre à gauche. mais je vais quand même étudier les connexions multiples Wink Après je serai condamné à rouler avec ce type de voiture!!!! lol
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Sam 08 Avr 2017, 18:02
Loll ses sur que sans se cas beaucoup moins de problème Wink
bob911
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Jeu 13 Avr 2017, 19:32
poutres suite...
la partie fixe des stab est coffrée et sera ajustée lorsque le stab principal sera fixé.
le coffrage des poutres est très délicat vu la forme qu elles ont. Après avoir trempé dans de l'eau bien chaude les planchettes de balsa 2mm (environ 30min) et les avoir séchées dans du papier absorbant, elle sont placées facilement sur la cellule et maintenues jusqu'au séchage.
ensuite c'est beaucoup plus facile de les placer sur la cellule et surtout cela évite le vrillage de celle-ci.
les poutres coffrées sont installées sur les ailes afin de coller les dérives correctement.
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Jeu 13 Avr 2017, 23:24
Shocked //  Pas d'autres mots... cheers
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Ven 14 Avr 2017, 06:43
Je suis la bouche grande ouverte la.....j ai pas de mot il est magnifique qu'elle bête. ....tu veu pas en faire un deuxième pour moi bob lolllll  lol!
bob911
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Ven 14 Avr 2017, 13:41
hahaha quand je serai pensionné je pourrai en faire à la chaine!!!! lol
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Ven 14 Avr 2017, 19:50
Plus que 15 ans a attendre Sleep Sleep Sleep Sleep Sleep Sleep Sleep Sleep
bob911
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Sam 15 Avr 2017, 07:02
hééé non, un peu moins pour moi, c'est l'avantage de porter l'uniforme... Wink
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Dim 16 Avr 2017, 00:03
cheers cheers cheers
bob911
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Sam 22 Avr 2017, 12:42
les poutres et les empennages sont ajustés et suivent le même traitement que le reste de la cellule. en attendant que ça sèche, je commence à équiper les ailes et le fuselage:
Le train avant et commande de trappe.
Sur le plan d'origine le train est de chez Rob..rt, trop gros pour la taille de mon modèle. J'ai opté pour un mécanisme électrique adapté, mais le point de pivot du train se trouve plus haut, d'où pour avoir la bonne garde au sol, la jambe de train est plus longue et si je met une roue à l'échelle, ça rentre pas..... donc roue de 70mm au lieu de 8o et des poussières.
passage des câbles..... le trou prévu dans les nervures est limite, mais tout passe....
même problème pour le train principal, celui choisi est plus long que prévu et une découpe sera nécessaire sur l'aile... et dans le longeron arrière de celle-ci.... je vais donc renforcer cette partie.
tout ça pour un seul côté!!!! il ne restera que le câble du train à passer.
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Dim 23 Avr 2017, 22:05
lol! Sa me rappel mon b25 j'avais tout câbler sur la table avant de tout monter à l'intérieur pour être sûr que sa fonctionnais car ses un foutoir de câble  lol! dommage pour les roues robart car pour les maquettesous ses le top mais bon pour le train rentrant de toute façon ses mieux les plus petites il aura moins de mal Wink
bob911
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Lun 24 Avr 2017, 17:31
oui, sur un train électrique vaut mieux pas des roues trop lourdes, pour l'aspect, je vais les retravailler un peu, mais je n'envisage pas de "maquetiser" car c'est long, difficile, et c'est lourd.... je m'oriente plus vers une semi maquette.
tu as toujours le B25, ou des photos? (suis un rien curieux!!! lol )
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Lun 24 Avr 2017, 21:29
En faite se n'est rien de comparable avec le tien ses un petit b25 fms que j'ai du équipé car il n'était pas monter contrairement au kit abituel mais sa vol vraiment bien et vraiment réaliste en vol Smile
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Lun 24 Avr 2017, 22:07
En cherchant mes photos j'ai retrouvé la photo du p38 que j ai mis en vol un vrai régal
bob911
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Mar 25 Avr 2017, 20:24
ha oui, belle machine, c'est de chez VQ models? dit donc, il est vachement lesté!!
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Mar 25 Avr 2017, 20:32
Je pense mais je ne suis pas sur....oui quand j'ai vu le plombage qu'il avait mis pour le centrer (pas le choix) j ai fais une drôle de tête  🇳🇴mais maintenant on ne le vois plus  Wink
bob911
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Dim 07 Mai 2017, 08:26
les plans sont maintenant fixés sur les poutres
les clés du plan de profondeur installées et collées dans les poutres
il faut de la patience, car c'est monté, démonté, ajusté, et ça plusieurs fois
bob911
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Dim 07 Mai 2017, 08:29
les poutres suivent donc le même traitement que le reste de la cellule.
en voilà une de faite...
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Dim 07 Mai 2017, 08:38
Baaahhhhhhh le f16  cyclops je sais que sa n'a rien à voir avec le sujet mais quelle machine aussi bob
Page 3 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Construction village Salsa
» Construction par empilage de madriers
» construction d'un tundra en 10mn!
» [recensement] Lightning McQueen Pixar Motorama
» Construction d'une tribune sur ossature....
