 CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Mer 23 Aoû 2017, 23:43
Que du liquide tracasse pas lol!
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Ven 25 Aoû 2017, 18:20
installation electronique: suite....
partie avant avec le servo de roue de nez et le micro switch qui coupe le servo lorsque le train est rentré pour éviter que le servo force sur le mécanisme de roue en vol, car celui-ci est mal foutu et lorsque le train est"up", et qu'on met le stick à droite, le servo force sur le mécanisme.... je m'ai bien fait compris???? Very Happy Very Happy Very Happy
partie centrale, avec le module éclairage, celui du train, et compartiment des accus reception
notez le petit boitier maison pour recevoir toutes les fiches des trains et portes, gain de poids, sécurité, clarté... Wink
partie arrière avec la double alimentation
installation des flaps
voilà pour la partie centrale... j'espère n'avoir rien oublié, test bientôt!!!
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Ven 25 Aoû 2017, 18:22
première poutre, installation des composants...
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Mer 30 Aoû 2017, 16:52
déco suite...
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Jeu 07 Sep 2017, 19:17
ça avance....
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Sam 09 Sep 2017, 08:50
ça se termine....
Macpax
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Mer 13 Sep 2017, 18:45
Heureux de voir des passionnés de constructions
Super travail, génial! Smile
Bien à vous
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Jeu 14 Sep 2017, 07:35
Bien à vous
bonjour, merci!!! c'est pas évident en partant de rien, là je peaufine les réglages, je modifie...par exemple je vais remplacer tous les servos de trappes de train par des modèles plus gros (deux de grillés lors des réglages!!! )... idem sans doute pour les flaps...
au plaisir Wink
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Jeu 14 Sep 2017, 23:25
Wawwwww bob quel sublime engin et quel merite tu as félicitations pour ton remarquable travail Smile j espere pouvoir le voir en vrai un jours....au mlaisir bob et encore superbe travail tu as tous mon respect //
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Ven 15 Sep 2017, 08:38
merci Arnaud, je suis en plein ajustements, modifs,....
en plus je pense que je vais devoir lui faire une cure d'amincissement!!! avec tout l'équipement prévu dedans (double alim, servo distributeur, 2 lipo 4s 5000mah....) j'arrive à 186gr/dm²..... Sad
Donc je revois toute mon instal pour gagner un peu de poids...
il pèse 8000gr( complet) pour l'instant, c'est trop à mon gout...
qu'en pensez-vous?
Macpax
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Dim 17 Sep 2017, 09:41
Si vous voulez je connais les régimes "Anaca3, Weight Watchers" amincissement en 24h garanti!! lol!
Non ce n'est pas facile d'avoir des avions léger et trés détaillés.
Encore bravo pour la réalisation
Bien à vous
Guy
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Dim 17 Sep 2017, 11:01
merci Guy,
oui, si c'était si simple..!!! mdr.
là je revois mon installation, je vais oublier la power box, la double alim, et quelques ajours dans la structure tout en contrôlant le centrage!!! (la plupart des couples, nervures,platines, bâtis ... issus de ce plan sont pleins )
je teste pour l’instant la résistance de mon récepteur qui va devoir supporter tout ça....
j'approche des 7.5 kg sans avoir touché encore à la structure.... ça va aller!!!
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Dim 17 Sep 2017, 12:16
vu la taille de mon modèle, je vais me baser sur les infos du modèle de chez VQ pour les débattements.
ils préconisent 8-10mm ailerons
25-30mm rudders
10-12mm stabilos
ça me parait peu pour les ailerons et stabilos pas vous??
quelqu'un aurait-il testé ces paramètres?
bon dimanche ensoleillé!!!!
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Dim 17 Sep 2017, 16:41
Bonsoir
Rien ne t'empéche de mettre des valeurs supérieures, une bonne radio te permets d'ajuster les courses après un essais en vol, vaut mieux trop que trop peu
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Mer 20 Sep 2017, 16:45
oui, je peux effectuer 3 pré réglages, vaudrait mieux Wink
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Mer 20 Sep 2017, 17:33
une tite video pour le test electronique...
désolé pour la qualité, c'est filmé d'une main et de l'autre je jouais avec la radio.
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Jeu 21 Sep 2017, 18:04
petite expérience.... j'ai testé une installation avec 2 récepteurs, deux moteurs, deux esc, deux accus plus les servos..... hé bien ça marche!!! je pense que je vais doubler mon installation dans le P38 afin d'éliminer les Km de cablage.... vais surement gagner quelques grammes!!!! Laughing
quelqu'un a-t-il tenté l'expérience??? des commentaires???
Macpax
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Jeu 21 Sep 2017, 20:13
Si j'ai bien compris, les récepteurs commandent toute l'installation chacun indépendamment.
Je suis peut-être bête, mais je ne vois pas où vous aller gagné du poids, tout est en double.
J'ai réfléchi au problème du poids et personnellement je me tracasserais pas.
C'est un avion qui doit voler vite et pour cela il peut être chargé au dm2.
Je pense qu'il volera très bien.
Moi aussi j'aimerais le voir voler.
Superbe!
Bien à vous
Guy
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Ven 22 Sep 2017, 08:40
bonjour Guy,
au départ j'ai équipé l'avion avec une power box, deux accus de réception dans le fuselage central, d'où un métrage important de câble et de connections Y et un poids important. il faut savoir qu'il y a 2esc, trois trains rentrants électriques gros modèle, 3servos (4kg/cm)pour les portes de train, 4(2.4kg/cm)servos flaps , 2servos ailerons (4kg/cm), 2servos dérives(3kg/cm), 2 servos profondeur(3kg/cm) et un servo (4kg/cm) pour la roue de nez
je vais tester la fiabilité d'un système à 2 récepteurs (pauvre vieux cessna!!!! lol) car ainsi il y en aurait un dans chaque poutre, avec sur celui de gauche l'esc gauche, les servos de gauche et le train et sur celui de droite l'esc de droite avec les servos de droite, la roue de nez, et les flaps. comme ça le câblage est simplifié, la charge sur les récepteurs diminuée, le poids diminué et en cas de panne il y aurait toujours une partie des commandes de vol fonctionnelles (enfin ça c'est théorique, il faut que je teste) pour un atterro d'urgence
donc plus besoin de la box ni des deux accus de réception, ni des allonges de câble et autres Y, ce qui fait un gain de poids non négligeable!!!
Macpax
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Ven 22 Sep 2017, 09:54
C'est vrai, mais le moyen le plus simple c'est de peser les deux configurations et de voir le gain de poids.
J'ai déjà construis des racers et ils étaient chargé à 150g/dm2.
Des pannes moteur en électrique sont rares, cela est déjà plus rassurant.
Bonne journée
@+ Guy
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Ven 22 Sep 2017, 17:02
plus de 500gr!!! et derrière le CG, donc je vais pouvoir encore retirer du poids sur l'avant (le seul endroit possible sur la cellule), donc gain de poids général!!!!
enfin je vais d'abord tester la fiabilité d'une installation à 2 récepteurs, je voudrais être sur qu'il n'y aura pas d'interférences ou de bug quelconque....
Macpax
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Ven 22 Sep 2017, 20:12
Pas mal!
Bon wk
@+ Guy
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Sam 23 Sep 2017, 08:53
bon week end ensoleillé !!!!
vais sortir une ou deux machines ce w-e
a+
Bob
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Mar 03 Oct 2017, 20:56
voilà, premiers tours de roues.....
le roulage est bon, les moteurs tournent bien, mais me semblent un peu faiblard.....
j'ai 6kg en traction (avion sur les roues), pas moyen d'avoir plus???!!!  l'avion pèse 8.2 kg complet et équilibré. même à fond pendant 2 min, ni les moteurs, ni les contrôleurs et ni les batteries ne chauffent.... on dirait que les moteurs ne vont pas plus loin que 6500 tours....alors qu'en théorie ils devraient donner plus de 4kg chacun et 8800 tours...
donc nouveaux moteurs en commande....
Macpax
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Mar 03 Oct 2017, 21:06
Bonsoir,
C'est quoi comme moteur actuellement? Vous allez les remplacer par quoi?
Bien à vous
Guy
Page 7 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8
» Choix des fibres et de leur grammage pour la construction?
» Project LighTning... UE
» Construction village Salsa
» Matériau de construction en Afrique du Nord...
