 CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
bob911
bob911
MessageSujet: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Mer 01 Mar 2017, 18:11
bonjour à tous,
alors voilà, suite aux encouragements et la proposition d'autres membres, je vais ici partager avec vous la construction de ce P38
le plan est une adaptation d'un plan ziro... réduit à l'échelle 1/8
l'envergure est de 2m05
construction bois
motorisation électrique
train rentrant électrique E Fli.. avec oléo strut
flaps
le fuselage central est construit en multiplex 3,6 pour les couples reliés par des baguettes en pin 4X2mm.
le dessus est d'abord monté sur un cadre en longerons de 4x8mm cintrés sur la platine en multiplex du train avant puis retourné pour installer les couples du bas.
bob911
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Mer 01 Mar 2017, 19:32
l aile centrale est montée en même temps que le fuselage. elle est composée d'un longeron principal en multiplex de 2mm renforcé au dessus et dessous par des baguettes de 5X10mm. Le longeron est en 2 parties (GetD) et est collé sur un des couples du fuselage renforcé par une clé de 3,6mm qui lui donne son dièdre.
le longeron arrière est construit suivant le même procédé.
Les nervures sont en balsa 2mm et certaines en multiplex 2mm. celles-ci supportent les tubes des clés d'ailes extérieures et celles à l'extrémité les blocs de bois qui assureront la liaison avec les poutres.
les platines pour les flaps intérieurs sont installées et les logements de flaps sont faits.
vous pouvez également apercevoir les blocs de balsa surmontés d'une plaque en multiplex 2mm qui recevront les charnières de flaps (charnières décentrées). A l'origine le P38 est équipé de flaps type FOWLER qui augmentent la surface alaire et la courbure de l'aile, mais ce type est difficile à réaliser à cette échelle. et puis il faut veiller au gain de poids....
bob911
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Mer 01 Mar 2017, 19:57
j'attaque ensuite la construction de la structure des ailes extérieures afin de pouvoir installer les tubes (alu) de clés d'aile dans la partie centrale.
structure de construction conventionnelle similaire à l'aile centrale.
les ailes extérieures sont également équipées de flaps.
les platines de servo sont disposées verticalement pour gain de place car l'aile est forcément moins épaisse à cet endroit
compartiment flaps et support de charnières
platines servo aileron
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Mer 01 Mar 2017, 20:14
Superbe présentation de ton projet et surtout un travail très soigné, toutes mes félicitations! continue dans se sens et surtout fais nous rêver...
MERCI!
bob911
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Mer 01 Mar 2017, 20:23
les flaps sont construits sur l'intrados avec un longeron avant et des nervures. des blocs balsa surmontés de plaques de multiplex sont intercalés entre les nervures pour recevoir les charnières. les guignols sont réalisés en multiplex et insérés en partie dans le longeron et un bloc de balsa. le tout est coffré en balsa 2mm
le guignol sera invisible ainsi que la commande.
bob911
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Mer 01 Mar 2017, 20:28
l'aileron est construit de façon similaire que les flaps
les charnières utilisées sont des charnières type cylindriques légèrement intégrées dans l'aileron afin d'avoir un débattement plus réaliste.
bob911
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Mer 01 Mar 2017, 20:32
MERCI!
merci à toi!!!
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Jeu 02 Mar 2017, 00:24
Superbe bob ses vraiment un travail remarquable I love you je suis content de voir qu'il y a toujours des grand passionné d' avion sur le forum merci pour ses superbe photos hate de voir la suite Smile))
bob911
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Jeu 02 Mar 2017, 18:15
les gouvernes....
le plan fixe et la profondeur....
on peut voir les deux trous de guidage  et celui de la clé qui sera maintenue par une vis, car j'aimerais que tout soit démontable au cas où....
les charnières intégrées dans la gouverne.
la gouverne sera actionnée par 2 guignols et tringlerie, une par poutre, et les servos seront dans les baies des trains principaux.
bob911
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Jeu 02 Mar 2017, 18:26
les plans verticaux et dérives...
les charnières (4) seront également intégrées dans la gouverne
le plan fixe est construit à partir d'un longeron et les nervures sont fixées à l'avant de celui-ci. les bords d'attaque et les saumons sont en bloc de balsa. j'ai doublé les nervures qui se fixeront sur le fuselage avec du ctp 2mm
la gouverne est construite suivant le même procédé.
bob911
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Jeu 02 Mar 2017, 18:49
fabrication du nez en composite
d'abord j'avais collé un bloc de mousse à l'avant du fuselage et poncé celui-ci à la forme souhaitée. ensuite j'ai enduit le tout avec du speed coat.
De là, après avoir appliqué un démoulant, j'ai enduit le nez avec 3 couches de fibre de verre très fine et du polyester.
j'ai ainsi obtenu un moule et en répétant l'opération dans celui-ci, un nez en fibre de verre.
les fentes sur le nez sont dues au fait que j'ai du découper le moule (pas assez de démoulant sans doute) pour pouvoir retirer le nez.
cela disparaitra à la finition.
le nez en mousse est découpé, et celui en composite est ajusté.
opération collage... une doublure plus étroite du couple 1 a été faite en ctp 2mm afin de créer un rebord sur lequel le nez vient s'emboiter. un fois l'ajustement fait, collage à l'époxy
bob911
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Jeu 02 Mar 2017, 19:00
coffrage des ailes en balsa 2mm
bien sur les feux de nav et d'atterrissage sont déjà installés.
compartiments servos
jonction: par tubes alu D16mm et pions de guidage
bob911
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Jeu 02 Mar 2017, 19:31
fabrication d'une trappe de train.
pour faire des trappes plus fines et plus légères, je les ai donc faites en fibre de verre.
d'abord j'ai inséré un bloc de mousse dans le compartiment du train, ensuite je l'ai poncé à la forme du fuselage.
Puis j'ai tendu par dessus une couche de cellophane avant d'enduire de polyester et de fibres (3couches)
il suffira de mettre un enduit de finition à l'extérieur pour supprimer le relief de la trame.
avant de démouler tracer le contour de la baie de train. avec une bonne paire de ciseaux on peut découper la trappe.
bob911
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Jeu 02 Mar 2017, 19:33
merci !!!
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Jeu 02 Mar 2017, 19:50
Travail de pro, Shocked rien à redire...!
bob911
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Jeu 02 Mar 2017, 20:07
Wink merci, juste de la patience ....
bob911
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Jeu 02 Mar 2017, 20:15
le train qui équipera le modèle. 3 jambes alu amorties de belle facture et légères.
les mécanismes de rentées électriques qui sont assez costauds semble-t-il et qui effectuent leur mouvements en +- 6 sec. les trappes seront commandées par des micro servos, et le tout géré par un séquenceur.
bob911
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Jeu 02 Mar 2017, 20:37
un premier assemblage...
pas mécontent, mais il aura des ajustements à faire.
il faut veiller à l'alignement des poutres entre elles, avec le fuselage, au calage au bon angle, bref: parallélisme, symétrie, diagonales, ....un vrai jeux d'enfant!!!! Razz
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Jeu 02 Mar 2017, 21:52
Pffff quel travail d'artiste.....tout est soigné.....magnifique  cyclops
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Jeu 02 Mar 2017, 22:55
Comme tu le dis mon ami Arnaud, il y a encore de vrais modéliste et tu n'es pas mal dans ton genre non plus! donc n'oublie pas de nous mettre un poste sur mon ex yak que tu as rafraichi à merveille! et surtout la vidéo d'un beau vol cet été!!!
Désolé pour cette parenthèse bob911 mais notre cher Arnaud est l'un des meilleurs pilote Belge et à le mérite d'être cité car il est très discret malgré son énorme talant!
Ceci vient à me dire, si tu veux ne pas prendre de risque avec ton p38 une fois fini, demande lui une double commande pour ton premier vol avec cette merveille! car je pense que lui seul sais rattraper les avions dans n'importe quelle circonstances... Conseil d'ami! Wink
bob911
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Ven 03 Mar 2017, 17:02
pas de soucis pour les commentaires!!! et pourquoi pas !!!! en mode 2 alors Wink y en a pas beaucoup qui volent comme moi au club....
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Ven 03 Mar 2017, 19:32
Ses vrai je n'aime pas me venter du tout merci pour ton message raph  Embarassed j ouvrirait un poste pour le yak en rentrant du travail Smile) se qui est sur bob si tu as le moindre soucis je te conseillerai le mieux possible pour quoi que se soit Wink je suis en mode 1  lol!
bob911
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Sam 04 Mar 2017, 07:40
cool merci!!
bob911
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Sam 04 Mar 2017, 08:12
présentation du fuselage avant, la forme en Z de la jonction des 2 parties ne facilite pas les choses....
pour éviter les soucis, il faut construire les 2 structures ensemble, et les coffrer ensemble. malgré cela, il y a de l'ajustage à faire
pose à l'état brut
après ponçage... c'est déjà mieux.
bob911
bob911
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION P38 LIGHTNING 1/8   Sam 04 Mar 2017, 08:17
ponçage du fuselage.
pour avoir des formes bien rondes ( Very Happy ) j'utilise le ruban abrasif 120gr. faut y aller doucement mais ça fonctionne bien.
Page 1 sur 8Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Construction village Salsa
» Construction par empilage de madriers
» construction d'un tundra en 10mn!
» [recensement] Lightning McQueen Pixar Motorama
» Construction d'une tribune sur ossature....
