Effectivement Blue_Jeff j'en possède une alors je t'explique , De plus en plus d'imprimante 3D fleurissent un peu partout, il est des fois dur de si retrouver.
il y as du bon et du moins bon en terme de qualité d'impression 3D
Mais pour moi, deux marques font vraiment références en la matière:
Ces "Makerbot et Ultimaker" se sont des imprimante clé en main, de très bonne qualité,
qui reste à des prix "accessible", (bien que ça représente déjà un joli budget)
ensuite,L’impression 3D peut répondre à une très large palette de besoins, avec des prix allant de 500€ à 500 000€ ! Une machine à 500 000€ n’est évidemment pas destinée à la même utilisation que celle à 1000€ ou 5000€ tu t'en doute . Elles sont généralement destinées à la production ou à l'impression de matériaux tels que le métal, tandis que les imprimantes de bureau sont généralement dédiées au prototypage rapide. On retrouve néanmoins encore des imprimantes 3D FDM ou des imprimantes 3D SLA à des prix de plusieurs dizaines de milliers d'euros, pour des résultats aujourd'hui identiques aux meilleures imprimantes 3D de bureau, telles que celles commercialisées
Les imprimantes 3D présentes conviennent à tous les publics, particuliers comme professionnels, et couvrent de multiples possibilités d’utilisation. nous nous concentrons sur les machines dites ‘personnelles’, ou ‘de bureau’. Sous ce terme est induit :
une fourchette de prix : moins de 10 000€ en théorie, essentiellement moins de 5 000€.
un procédé : la très grande majorité de ces imprimantes 3D utilisent un procédé ‘Fused Deposition Modeling (FDM)’. C’est-à-dire que le filament est chauffé et déposé couche par couche, de manière à construire au fur et à mesure de l’empilement des couches (de plastique généralement) l’objet souhaité. Les autres procédés (Laser, Stéréolithographie, …) engendrent généralement des coûts à l’achat plus importants, comportent d’autres avantages et inconvénients, et se destinent à des usages davantage adaptés pour l’industrie que pour les particuliers. Edit 2014 : Formlabs bouscule le marché de l'impression 3D en stéréolithographie avec son imprimante 3D Form 2, proposant une qualité professionnelle à moins de 3500€TTC.
impression resine SLA
Un certain volume maximum : de l’imprimante 3D et de son volume d’impression. Si vous souhaitez donc imprimer des pièces de 20x20x20cm en moyenne (jusqu'à 1m50 pour les imprimantes 3D sur mesure), que la machine se destine à produire des prototypes (en une fois ou en imprimant plusieurs pièces avant montage), des maquettes, des bijoux, des jouets, de la décoration, etc, et que vous disposez d’un budget de 1000€ à 10.000€, les imprimantes 3D de bureau sont faites pour vous.
Les imprimantes 3D du bureau sont parfaitement adaptées aux particuliers et aux entreprises car elles couvrent globalement tous leurs besoins, pour un prix abordable.
Concernant les ordres de prix actuels, on peut trouver des machines à moins de 500$ en achetant à l’étranger cependant il faut prendre en compte les frais de livraison, la TVA à l’import (20%), les taxes douanières, la difficulté pour le SAV à l’étranger (lenteur, coûts aller retour) et la qualité de l’imprimante 3D. Sans compter la qualité des impressions, insuffisante pour une optique professionnelle.
Ensuite intervient l’entrée de gamme (entre 800€ et 1500€ globalement) avec de bonnes machines, performantes sans entrer dans l’excès. Elles conviendront bien à des particuliers souhaitant découvrir et apprivoiser l’impression 3D.
De 2000€ à 5000€ nous trouvons le moyen/haut de gamme des imprimantes 3D personnelles, fabriquées par les leaders du secteur tels que Formlabs et Ultimaker. Avec ces machines vous êtes assuré d’une excellente qualité du produit (fiabilité, solidité, design), d’un rendu optimal de vos impressions, d’une garantie des produits, d’un logiciel performant, d’une précision réglable. C’est le choix de la sécurité, de la fiabilité et de la qualité, le choix de la plupart des professionnels.
Choisir imprimante 3D qualité Ultimaker
La précision / la qualité d’impression
Precision imprimante 3D comparaison
La précision d’une imprimante 3D comprend 2 notions : l’épaisseur des couches de filament qui vont être déposées (précision verticale), et la précision du positionnement des axes XY (précision horizontale). Une grande qualité d’impression induit une plus grande finesse et par conséquent un rendu plus lisse de votre objet, ainsi que la possibilité d’imprimer plus de détails très fins sur vos créations.
La fourchette moyenne concernant l’épaisseur de couche maximale des imprimantes 3D personnelles se situe en moyenne entre 50 et 100 microns (100 microns = un dixième de millimètre). Quelques imprimantes offrent même une précision allant jusqu’à 20 microns (imprimante 3D Ultimaker 2 Extended). Cette notion est la plus déterminante des deux dans le choix avant d’acheter votre imprimante 3D. Notons toutefois qu’une précision de l’ordre de 100 microns est très suffisante pour obtenir des objets avec un bon état de surface.
La précision du positionnement des axes XY est moins regardée que la hauteur de couche, notamment car elle varie beaucoup moins de machine en machine, voire n’est pas forcément mentionnée par les fabricants. Elle est cependant importante car détermine finalement la précision horizontale de votre imprimante 3D (en complément à la hauteur de couche, précision verticale). Il existe également une précision du positionnement de l’axe Z mais celle ci est quasi-systématiquement comprise entre 2 et 5 microns et n’entre pas en tant que critère de choix, la précision du rendu vertical étant déterminé par la hauteur de couche.
La vitesse d’impression
Communiquée en « mm/seconde », la vitesse d’impression dépend des machines, mais est également très fortement dépendante de la qualité d’impression souhaitée ! Ainsi, imprimer un objet avec une précision de 100 microns peut prendre beaucoup plus de temps qu’avec une précision de 300 microns. Passer d’une précision de 300 à 100 multiplie par ailleurs plus que 3 fois le temps d’impression (compter les déplacements supplémentaires).
Les vitesses indiquées par les fabricants ou sur Makershop sont à titre informatif car il est souvent possible de pousser la vitesse au delà des vitesses indiquées ; au détriment cependant de la qualité et du succès de l’impression.
Simple ou multiple extrusion
La tête d’extrusion est la tête d’impression de votre imprimante 3D. Vous pouvez vous contenter d’imprimer en une couleur/un matériau à la fois, dans ce cas une simple extrudeuse sera suffisante. Si toutefois vous souhaitez utiliser deux couleurs et/ou deux matériaux simultanément alors une machine avec 2 extrudeuses sera nécessaire. La double extrusion permet notamment d’utiliser du PLA pour votre objet, et des supports en PVA qui se dissolvent dans l’eau (pour les bras écartés de votre figurine par exemple). Il faut néanmoins prendre en compte que l’impression en 2 couleurs/matériaux est un peu plus difficile à paramétrer qu’une extrusion simple, et les rendus de surface moins propres.
Double extrusion tete
La marque
Logo Ultimaker
Intégrer la marque dans les critères de premier ordre peut paraitre exagéré. Toutefois nous sommes sur une technologie naissante, ou certaines marques ont fait leurs preuves et sont reconnues pour leur qualité, et où d’autres acteurs moins connus tentent de se tailler une part du gâteau. Parmi les marques renommées : Formlabs, Ultimaker, ou LeapFrog par exemple. Chez Makershop nous faisons le choix de la qualité pour nos clients. Nous accordons donc une place de choix aux imprimantes les plus renommées telles que l’utimaker 2 de la marque homonyme, ou encore, en entrée de gamme, les imprimantes 3D FlashForge Pro issues de la technologie de la Makerbot Replicator 2X originale (technologie open source).
Le support
Les critères secondaires
‘Critères secondaires’ ne signifie pas que ceux-ci doivent être pris à la légère, mais ils serviront de variable d’ajustement une fois que vous aurez identifié vos 6 critères principaux cités ci-dessus.
Le volume d’impression
grand volume leapfrog hs xl
Le volume d’impression des imprimantes 3D personnelles est très variable, mais n’excède généralement pas 25 x 25 x 25cm. Le prix de la machine par rapport à sa taille en est bien sur l’une des raisons. Toutefois, cette limite à aussi un aspect pratique. En effet, en agrandissant le volume d’impression vous augmentez également la probabilité d’échec d’une impression 3D : vous augmentez la quantité de matière à injecter (probabilité croissante avec la quantité d’un défaut de filament à un moment, d’une bulle d’air, etc) et le temps d’impression nécessaire (un objet de grand volume sera plus long à imprimer et augmentera la probabilité d’un échec pour une cause quelconque). En résumé, certes le volume est important mais il n’est généralement qu’un faux problème (pas pour tout le monde bien sur) ; vous avez toujours la possibilité de redimensionner vos maquettes, et sinon réaliser des assemblages de vos prototypes. Nous pensons qu’il est préférable de prioriser les critères cités plus haut pour un bon achat d’imprimante 3D, d’où la relégation de ce critère au second rang.
Les types de matériaux acceptés par l’imprimante
Placé en critère secondaire car dans la grande majorité des cas les matériaux que vous utiliserez dépendront de votre imprimante et non l’inverse ; de plus les matériaux classiques pour l’impression additive que sont l’ABS et le PLA, sont acceptés par la grande majorité des imprimantes. Si toutefois pour une raison précise vous devez utiliser un matériau précis, celui-ci deviendra évidemment un critère essentiel dans le choix de votre imprimante 3D.
Votre choix à ce niveau, si vous souhaitez imprimer dans d’autres matériaux, se fera donc sur la présence ou non d’un plateau chauffant pour accepter des filaments de type bois ou pierre, Nylon, filament chargé en carbone, etc.
Le logiciel est fourni ou non selon les marques et les machines. Ce logiciel de modélisation graphique 3D vous permet parfois de créer entièrement vos objets, mais généralement surtout d’adapter l’impression à votre imprimante (réglage des dimensions, de la température, etc), de faire des retouches basiques et de communiquer directement et de manière adaptée avec votre imprimante.
Les logiciels offrent des performances et une prise en main variables. Là encore les marques les plus reconnues offrent généralement des logiciels performants et les plus ergonomiques pour des non-initiés.
A noter qu'il est également possible de se procurer des logiciel d'impression 3D professionnels tel que le logiciel Simplify3D.
La garantie
la communauté autour de la marque d’imprimante 3D est également importante pour faire face à tes problèmes d’impression. Avoir un maximum de personnes utilisant une certaine machine vous assure de pouvoir trouver de l’aide en ligne si besoin. Privilégier les grandes marques est généralement malin car la communauté qui s’est développée autour de leurs produits est potentiellement assez importante. Le meilleur exemple dans ce domaine est Ultimaker car la communauté autour du leader mondial de l’impression 3D de bureau est très importante, dynamique et même source d'améliorations sur les imprimantes de la marque Ultimaker. Ultimaker a notamment mis en place la plateforme de partage de modèles 3D YouMagine, dans laquelle des milliers d’utilisateurs partagent des milliers de modèles directement téléchargeables et gratuits.
