 INSTALLATION MOTEUR SUR P38
bob911
MessageSujet: INSTALLATION MOTEUR SUR P38   Lun 13 Fév 2017, 20:17
bonjour à tous,
je me suis lancé dans la construction d'un P38, et j'en arrive à bientôt installer l’électronique.
la motorisation se compose de 2 bruschless 600kv 1200w, de 2 ESC 80 A, et de 2 Lipo 4s 5000ma.
je voudrais sécuriser l'installation pour avoir un max de sécurité.
puis-je utiliser 2 récepteurs (il y en aura 2 de toute façon) simultanément avec 1 moteur, 1 esc et une batterie sur chacun d'eux? risque de dissymétrie des régimes moteur?
ou bien pour éviter une dissymétrie, puis-je mettre les lipo en // puis avec un Y alimenter les 2 esc et brancher ceux-ci avec un Y sur 1 récepteur?
ou si vous avez d'autres solutions?
merci d'avance
Bob
MessageSujet: Re: INSTALLATION MOTEUR SUR P38   Mar 14 Fév 2017, 12:20
Je ne crois pas que 2 récepteurs soient possible a ma connaissance, il y aura un problème d' appairage, sauf si tu utilise encore des radios FM avec quartz.
RF
bob911
MessageSujet: Re: INSTALLATION MOTEUR SUR P38   Mar 14 Fév 2017, 20:18
bonsoir, je vais tester cela. sinon je pense aussi à une powerbox.
10 micro servo 17Gr+train rentrant électrique+2 esc, c'est pas trop pour un seul récepteur?
bob
MessageSujet: Re: INSTALLATION MOTEUR SUR P38   Mar 14 Fév 2017, 21:07
Bonsoir,
Je pense que la power box est la meilleure solution pour toi!
bob911
MessageSujet: Re: INSTALLATION MOTEUR SUR P38   Sam 18 Fév 2017, 18:56
Bonsoir Rap,Merci du conseil, je pense également
MessageSujet: Re: INSTALLATION MOTEUR SUR P38   Dim 26 Fév 2017, 23:30
Bonsoir les deux récepteur cela ne sert plus à rien maintenant....vous allez le alimenter avec les lipo des esc ou avec une batterie d alimentation séparée?
bob911
MessageSujet: Re: INSTALLATION MOTEUR SUR P38   Lun 27 Fév 2017, 15:46
bonjour Arnaud,
pourquoi cela ne sert il à rien?
je pense que je vais utiliser une power box alimentée par 2 lipo 2s.
il y aura 2 lipo 4S pour la motorisation.
mon projet nécessite pas mal de mini servos:
2 ailerons
2 profondeur
2 dérive
4 flaps
3 portes de train
3 trains rentrants électriques
Bob
MessageSujet: Re: INSTALLATION MOTEUR SUR P38   Lun 27 Fév 2017, 16:15
Car mieux vau éviter trop d électronique....une boxe serai nickel mais pas besoin de y dans se cas mais pour les moteur perso je metrai un y....moi je possède un b25 avec 7 servo 3 train rentrant et 2 esc et j'ai un y pour l'alimentation moteur et ses la lipo qui alimente tout mais sa ses un choix personnel Wink
bob911
MessageSujet: Re: INSTALLATION MOTEUR SUR P38   Lun 27 Fév 2017, 19:54
perso, mon modèle fait 2m10 il pèsera entre 6et7 kg les moteurs sont des 600kv 1200w en 4S (ou plus)
je vais donc mettre 2 batt 4S(ou plus) de 5000mah c'est juste pour une question d'autonomie et de répartition de poids.
j ai peur que mon récepteur (radiolink r10d) ne supporte pas tout ça... c'est pourquoi je compte utiliser une powerbox
MessageSujet: Re: INSTALLATION MOTEUR SUR P38   Lun 27 Fév 2017, 20:44
Oui la powerbox est une très bonne idée....généralement on utilisait 2 récepteur dans le temps car les box n'existait pas encore et pour soulager le récepteur on avait pas trop le choix Wink
MessageSujet: Re: INSTALLATION MOTEUR SUR P38   Lun 27 Fév 2017, 23:35
En tous cas si vous avez des photos de se model elles sont les bienvenues Smile) j'ai eu l'occasion de piloter un p38 de plus ou moins 2metres avec deux os 91 4t et franchement je n'était pas trop bien avant le 1er vol car ses vraiment un belle avion et une fois en vol une vraie merveille Smile
bob911
MessageSujet: Re: INSTALLATION MOTEUR SUR P38   Mar 28 Fév 2017, 12:56
je vais mettre quelques photos dès que possible
bob911
MessageSujet: Re: INSTALLATION MOTEUR SUR P38   Mar 28 Fév 2017, 13:21
bon j'essaye de mettre des photos...
c'est basé sur un plan zirolli modifié et adapté à une dimension réduite.
MessageSujet: Re: INSTALLATION MOTEUR SUR P38   Mar 28 Fév 2017, 14:18
MAGNIFIQUE  Shocked Shocked ses vraiment superbe construction
bob911
MessageSujet: Re: INSTALLATION MOTEUR SUR P38   Mar 28 Fév 2017, 14:22
merci, ce qui est compliqué c'est que suite au changement d'échelle, il faut parfois ajuster les pièces voire modifier certaines.
MessageSujet: Re: INSTALLATION MOTEUR SUR P38   Mar 28 Fév 2017, 16:27
Oui je m'en doute se n'est pas comme si c'était une boîte à construire....bon courage pour la suite en tous cas
MessageSujet: Re: INSTALLATION MOTEUR SUR P38   Mar 28 Fév 2017, 18:10
Belle construction, y a du boulot.
MessageSujet: Re: INSTALLATION MOTEUR SUR P38   Mar 28 Fév 2017, 19:35
Félicitation! C'est vraiment du très beau travail, respect!
bob911
MessageSujet: Re: INSTALLATION MOTEUR SUR P38   Mar 28 Fév 2017, 20:29
merci à tous pour vos encouragements!!! c'est du travail effectivement voilà déjà quelques mois de chantier!!
j ajouterai quelques photos au fur et à mesure dans un sujet spécifique. pour le plaisir de partager Wink Wink Wink
MessageSujet: Re: INSTALLATION MOTEUR SUR P38   Mar 28 Fév 2017, 22:33
Merci beaucoup à toi bob911 nous sommes super contant de suivre cette magnifique construction, tu devrais faire un nouveau sujet dans construction perso ce serait super de ta part de partager se magnifique projet, merci d'avance! Wink
bob911
MessageSujet: Re: INSTALLATION MOTEUR SUR P38   Mer 01 Mar 2017, 17:07
ok, je vais rassembler quelques photos et ouvrir un sujet, c'est toujours motivant de pouvoir partager (parfois on en a besoin dans ce genre de projet longue durée!!!)
» installation moteur brushless
» Conversion nikko ou achat futur HPI formula ten
» distributeur hydraulique sur Super 5D
» Problème installation moteur 5700kv sur support Traxxas VXL
» Supports support moteurs moteur Thermique Brace Revo
