 AWESOME YOUBI XV-130
Pimousse
Pimousse
AWESOME YOUBI XV-130 Empty
MessageSujet: AWESOME YOUBI XV-130   AWESOME YOUBI XV-130 EmptyMer 01 Fév 2017, 08:42
AWESOME YOUBI XV-130 IMG_5266-700x350
Présentation
Le Youbi XV-130 est quad fpv au format 130 mm livré RTF.
Le packaging est soigné et inspire confiance, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.
AWESOME YOUBI XV-130 IMG_5131-1024x768
Vous y retrouverez le Youbi soigneusement installé dans la mousse prédécoupée ainsi que les accessoires qui sont fournis :
  • 2 paquets d’hélices 4x3x3
  • l’antenne vtx de type souple
  • 2 câbles pour raccorder au récepteur, en ppm ou sbus
  • 2 scratch lipo
  • un adaptateur xt30-Jst
  • une notice en anglais.
AWESOME YOUBI XV-130 IMG_5132-1024x768
J’ai également remplacé les cônes moteur ayant sous la main des écrous nylstop low-profile.
AWESOME YOUBI XV-130 IMG_5133-1024x768
J’ai cependant choisis de remplacer le scratch lipo par un strap de type sangle scorpion pour la facilité d’utilisation.
AWESOME YOUBI XV-130 IMG_5136-1024x768
Spécifications
  • Format 130 mm châssis carbone unibody 2mm pour hélices 3 pouces
  • Esc 4en1 Blheli S 20A /40A en pointe (reconnu comme F H 40 sur Blheliconfigurator)
  • Fc F3 Spracing(capteur MPU6050) incluant le Vtx
  • Vtx 5,8Ghz 40Ch avec la possibilité de switcher la puissance(25mw,200mw,400mw)-Ne pas oublier que nous sommes limité par la réglementation à une puissance maximum de 25mw.
  • Caméra 600 tvl capteur cmos avec FOV(un angle de vue)de 100 degrés
  • Moteurs au format 1306 3600kv (cw et ccw)
  • Lipo acceptées: de 2s à 4s
  • Compatible PPM ou SBUS
  • Connecteur lipo XT30
  • Poids sans lipo : 120 grammes
L’ensemble est très bien monté et même un fois la canopy retirée, cela reste toujours aussi agréable grâce au combiné esc 4 en 1 et fc incluant le vtx.
AWESOME YOUBI XV-130 IMG_5144-1024x768
Le carbone du châssis a l’air d’être de bonne qualité, cependant comme vous pouvez le voir ci dessous, un chanfrein à été réalisé afin de pouvoir y glisser les câbles moteur.Le rendu visuel est top mais je crains qu’à terme, la frame étant fragilisée à cet endroit, lors d’un « gros » crash cela facilitera la rupture du bras.
AWESOME YOUBI XV-130 IMG_5146-e1485168279295-1024x768
Les hélices
Les hélices fournies dans le kit ( 4x3x3 ) paraissent bien sympa mais dès la prise en main me semble un peu lourde pour leur taille.Je décide donc malgré tout de tenter une mise en vol avec mais je remarque quelques oscillations et vibrations étranges a certains régimes.
AWESOME YOUBI XV-130 IMG_5154-1024x768
Ayant des Schubkraft 3x3x3 sous la main je réitère le test et la, les oscillations et vibrations constatées ne sont plus présente.Le Youbi prends également plus rapidement ses tours lors de grosses ressources.
AWESOME YOUBI XV-130 IMG_5155-1024x768
Programmation et installation Rx
Volant en Frsky j’ai fait le choix d’installer un XM+ qui, en plus d’être performant est de taille minime( 21,5*12*3,5) et ne pèse que 1,6 grammes!!
Une fois sur betaflight dans l’onglet Ports en UART3 sélectionnez Serial Rx
AWESOME YOUBI XV-130 Capture-serial-rx-1024x128
Dans l’onglet configuration sélectionnez Serial-Based receiver et en dessous SBUS
AWESOME YOUBI XV-130 Capture-serial-rx-2
Voici les pids utilisés lors du maiden
AWESOME YOUBI XV-130 Capture-pid
Et en ce qui concerne le matos FPV
Après avoir effectué plusieurs vols j’avoue que je suis satisfait.
Bien évidemment,la mini cam de 600 tvl cmos ne rend pas aussi bien que les cam que nous utilisons habituellement style Hs1177 mais cela reste très correct, hormis a contre jour.Visible sur la vidéo face au soleil couchant.
Le vtx intégré a la Fc est quand a lui très satisfaisant, j’ ai pourtant effectué le vol avec l’antenne fournie d’origine(2,8 dbi d’après le fabriquant), qui n’ est pas le type d’antenne le plus performant.
Petit inconvénient cependant et qui est compréhensible, pour accéder au bouton du vtx afin de pouvoir modifier les fréquences ou bandes, il faut démonter l antenne et retirer la canopy(2 vis hexa) Opération a effectuer également pour accéder au port USB a moins de jouer un peu de la dremel ou stanley sur la canopy (cela serait dommage,c’est si beau)
Les entretoises ou viennent les vis de la canopy sont en nylon, donc éviter de les serrer plus que nécessaire au risque de les abîmer en passant au dessus du filet.J’ai au final opté pour des vis nylon également.
A la réception et ouverture de boite j’ai rapidement constaté quelque chose, la caméra n’était pas collée droite dans son support(Voir photo ci dessous). Ceci dit,étant collée avec une goûte de colle chaude, il m’a était assez facile de rectifier cela.
AWESOME YOUBI XV-130 IMG_5149-1024x768
Le vol
Le moment vient ou une fois la machine paramétrée, j’installe la lipo (Nanotech 850 mah 4s), Taranis ON, lunettes OK, branchement de la machine OK (petite mélodie sympa de Game of thrones grâce à bl heli sounds), armement et GAZ!! Oulah ca avance pas mal du tout!
Eh bien je peux vous dire qu’on oublie très vite qu’on est sur un format 130! Réellement l’impression de piloter une machine de format type 210.
Le rapport poids/puissance est plus que bon et le comportement très sain, du coup il ne faut que très peu de temps pour avoir la machine en main et se sentir bien sur les sticks.
Vidéo Review
Conclusion
Si vous aussi vous succombez à la tendance des petits formats,et souhaitez une machine sympathique, à prix sympa, qui acceptera aussi bien le 3s que le 4s, le Youbi est un bon choix.
Ceux qui n’aiment pas toucher au fer a souder seront ravi, étant donné qu’il n’y a que le récepteur à installer.
Vous pourrez trouver le Youbi XV-130 ici Mini XV-130
Le récepteur frsky Xm+ vient d’ici RX
Les lipos Dinogy sont disponible sur Mondrone.net
Les hélices Schubkraft sont dispo sur Drone-Xperience
Bons vols à tous!!
http://pimousse.be/
