| OS 70 SURPASS | |
claudios
Messages : 52 Points : 72 Date d'inscription : 22/12/2016 Age : 72
| Sujet: OS 70 SURPASS Ven 23 Déc 2016, 20:00 | |
| Bonsoir, J’ai récupéré un os 70 quatre temps qui a tourné à l’huile de ricin. Démontage complet mais pas évident car tout est collé. Je suis arrivé sur l’axe du piston qui me donne du souci, je cherche donc une solution pour cet axe, le petit bout de plastic est sorti de l’axe. J’ai mis de l’acétone et wd40 qui va mijoter cette nuit et je vois demain si ça bouge. Je prends des photos de l’évolution que je mettrais après.
| Sujet: Re: OS 70 SURPASS Sam 24 Déc 2016, 06:29 | |
| Bonjour
Si les petits bouchons en ertalon sont sorti, tu dois chauffer l'intérieur du piston sur la tête de bielle ou il y a l'axe, soit avec un sèche cheveux, soit avec un petit chalumeau au gaz comme ceux qu'on emploie pour la crème bruléé.
Roland | |
claudios
| Sujet: Re: OS 70 SURPASS Sam 24 Déc 2016, 09:39 | |
| Bonjour Roland, Chauffé par le dessous oui ça c’est possible en fait, j’ai pensé à cet axe hier soir et je vais me faire une baguette en bois dur qui rentre avec serrage dans l’axe du piston pour pouvoir le sortir après chauffage. | |
| Sujet: Re: OS 70 SURPASS Sam 24 Déc 2016, 10:54 | |
| Il faut prendre appuis sur du bois ou autre et employer une petite chasse métalique, à défaut une petite mèche d'un diamètre légèrement inférieur à l'axe | |
claudios
| Sujet: Re: OS 70 SURPASS Sam 24 Déc 2016, 11:42 | |
| Bon après une matinée sans résultat, il ne veut rien savoir. Je me suis fait un bois qui rentre serrant dans l’axe j’ai chauffé avec un petit chalumeau les partie du piston mais il ne veut pas céder. Je vais arrêter avant de faire une casse et le remonter sans enlever le vilebrequin. J’aurai aimé changer les roulements qui tournent malgré tout maintenant librement. Je tenterai une nouvelle fois lorsqu’il aura tourné une saison avec une autre huile que du ricin. Toutes les autres pièces démonté sont nettoyer et sont ok pour remontage. Essai la semaine prochaine au banc. | |
claudios
| Sujet: Re: OS 70 SURPASS Mar 27 Déc 2016, 21:03 | |
| Bonsoir, Après remontage, il y a peu de compression on dirai que le piston coulisse avec un bruit de frottement d’alu ce qui me fais penser que le segment est également collé dans sa gorge et je vois également qu’il y a du jeu au pied de bielle sur l’axe du vilebrequin. Ce jeu était caché avec le ricin durci. Je vais abandonner le projet et acheté un neuf.
claudios
| Sujet: Re: OS 70 SURPASS Sam 31 Déc 2016, 18:00 | |
| Bonsoir, Je ne pouvais pas resté sur un échec et comme j’ai acheté un neuf je me suis dit ça casse où sa passe. J’ai pris un taraud fin filet et taraudé a l’intérieur de l’axe, une foi à fond j’ai chauffé le bas du piston et J’ai ensuite tiré sur le taraud avec une pince bloquante en bougeant de gauche à droite et il a fini par sortir le voyou. Voilà suis content d’avoir eu raison de ce collage à l’huile de ricin. Bonne et heureuse année 2017 à toutes et tous. Claude.
claudios
| Sujet: Re: OS 70 SURPASS Mar 03 Jan 2017, 17:51 | |
| Bonjour, Le 70 surpasse est remonté, essai sur banc cette semaine, Si vous le voulez je peux mettre quelques photos du démontage. Claude.
claudios
| Sujet: Re: OS 70 SURPASS Mer 04 Jan 2017, 19:23 | |
| Le moteur récupérer. | |
claudios
| Sujet: Re: OS 70 SURPASS Dim 08 Jan 2017, 17:43 | |
| Bonjour, Ben voilà j’ai testé l’os 70 après remontage. Il a fallu le démarreur et il a vidé un réservoir sans broncher donc à suivre sur la durée mais je pense que c’est bien parti. Claude.
| Sujet: Re: OS 70 SURPASS Dim 08 Jan 2017, 19:10 | |
| Belle journée pour toi, tout est en ordre! Bravo | |
claudios
| Sujet: Re: OS 70 SURPASS Dim 08 Jan 2017, 21:22 | |
| Sujet: Re: OS 70 SURPASS | |
| OS 70 SURPASS | |
