Bonjour, j'ai fais l'acquisition d'un ensemble de télécommande Radiolink AT9 et récepteur R9DS sur internet.
N'y connaissant pas grand chose aux télécommandes nouvelle technologie, je cherche quelqu'un qui aurait
un peu d'expérience sur ce modèle de télécommande.
J'ai un premier temps câblé mon récepteur afin de le tester avec des servos moteurs, j'ai un premier souci,
le récepteur n'as pas de fiche d'alimentation, celle-ci se fait vraisemblablement via les fiches des canaux.
Ce récepteur peut-être alimenter entre 4,8V et 10,5V, ce qui pose un premier problème, vu que l'on retrouve
alors cette même tension sur les pins + et - de chaque canal, dans mon cas, j'avais décidé d'alimenter mon
récepteur avec une batterie Lipo de 7,4 V (Test avec une alimentation de 5Volts, le récepteur ne fonctionne pas),
mais comment faut-t-il faire, car les servos ne fonctionnent que entre 4,6V et 6V max, dans le cas où je veux
utiliser mon récepteur pour un avion avec moteur à essence et n'utiliser que les servos?
Dans le cas d'un ESC le récepteur reçoit son alimentation via celui-ci et qui est d'après ma mesure 5Volts.
Mais je n'arrive pas à faire fonctionner la radio.
J'ai procédé à une synchronisation émetteur et récepteur, et l'émetteur me confirme que ceux-ci sont bien
synchronisés, l'émetteur m'affiche même la tension d'alimentation du récepteur, j'ai configurée celui-ci
en PWM!
Aucun servos ou Esc ne réagissent avec quel que soit le stick, de l'émetteur que l'on bouge.
J'ai lut maintes fois la documentation (Uniquement en anglais) mais sans trouver quel est le problème.
Je ne sais pas si quelqu'un à déjà utilisé ce type de télécommande, ou à déjà eu ce type de souci, dans
l'affirmative son aide est la bienvenue.
