Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 RECEPTEUR FONCTION THRO
maxsou
RECEPTEUR FONCTION THRO Empty
MessageSujet: RECEPTEUR FONCTION THRO   RECEPTEUR FONCTION THRO EmptyDim 29 Mai 2016, 08:32
Bonjour à tous quand je branche un servo sur thro ça ne va pas ... si je mes un esc ça va, quand je branche un servo directement sur thro j'ais rien
merci d'avance.
MessageSujet: Re: RECEPTEUR FONCTION THRO   RECEPTEUR FONCTION THRO EmptyDim 29 Mai 2016, 11:27
Bonjour maxsou, c'est logique (throttle =THRO) c'est la phase des gazs, donc c'est uniquement pour y brancher ton moteur Wink
maxsou
MessageSujet: Re: RECEPTEUR FONCTION THRO   RECEPTEUR FONCTION THRO EmptyDim 29 Mai 2016, 11:46
je t'envoi une vidéo et apparemment il et bien sur Thro le servo et sur le stick de gaz je suis en mode 2 aussi
je ne comprend pas... tu en pense quoi... merci
MessageSujet: Re: RECEPTEUR FONCTION THRO   RECEPTEUR FONCTION THRO EmptyDim 29 Mai 2016, 14:13
comme Raph vient de te dire.. on ne met pas un SERVO sur THRO (qui veut dire GAZ).
Les servo ça se met sur AIL / ELE / RUD !
THRO est réservé à l'ESC
http://www.low-riding.com
MessageSujet: Re: RECEPTEUR FONCTION THRO   RECEPTEUR FONCTION THRO EmptyLun 30 Mai 2016, 06:39
Pas du tout, on peu mettre un servo sur la fonction THRO dans le cas d'un moteur thermique, faut arrêter de fumer les gars.
Toutes les voies peuvent recevoir un servo suivant l'application de votre radio
maxsou
MessageSujet: Re: RECEPTEUR FONCTION THRO   RECEPTEUR FONCTION THRO EmptyLun 30 Mai 2016, 11:57
Exactement mon problème et résolu c'été ma voix des gaz qui été cramé, je viens de recevoir un new récepteur et tout va bien on c'est donc bien
branché un servo sur Thro ( gaz ) merci à tous pour les réponse.
MessageSujet: Re: RECEPTEUR FONCTION THRO   RECEPTEUR FONCTION THRO EmptyLun 30 Mai 2016, 12:53
Oui bien sur qu'ont sait brancher un servo sur THRO mais dans ce cas ci il parlait d'un ESC donc avion électrique ! Et sur un avion électrique je ne vois pas ce que ferait un servo sur THRO rofra ? Je pense que tu fume autant que nous lol! Quoi que... scratch chez spektrum il faut peut être mettre un servo sur THRO pour qu'il active un petit interrupteur qui mettrait l'ESC en marche... Idea Razz Razz Razz n'importe quoi... Razz Razz Razz
Maintenant une petite explication serait intéressante maxsou, car la voie est cramée mais un ESC fonctionne dessus ? là je ne comprend pas très bien? car si la voie est morte, que ce soit un ESC ou un servo le résultat serait le même ?
MessageSujet: Re: RECEPTEUR FONCTION THRO   RECEPTEUR FONCTION THRO EmptyLun 30 Mai 2016, 16:19
Rigole, Rigole
Je n'ai pas vu qu'il parlait d'un avion électrique dans son message, donc avant de te moquer, balaie devant ta porte.
MessageSujet: Re: RECEPTEUR FONCTION THRO   RECEPTEUR FONCTION THRO EmptyLun 30 Mai 2016, 17:33
Je ne me moque pas l'ami, je n'oserais pas lol! Aller fais nous une petite risette Smile car je blague cheers
Noel
MessageSujet: Re: RECEPTEUR FONCTION THRO   RECEPTEUR FONCTION THRO EmptyLun 10 Oct 2016, 16:29
Je deterre!, mais sur la sortie THRO, je branche un aerofrein, l'autre sur aux1, les gaz sur gear etc...
et l'ESC sur aux2, l'important c'est d'assigner les voies sur l'émeteur, pas vous ? il me faut 7 voies sur mes moto-planeurs. santa
» RECEPTEUR
» RECEPTEUR LEMON RX
» COMPATIBILITE RECEPTEUR SPEKTRUM.
» ALIMENTATION RECEPTEUR ???
» RECEPTEUR FHSS
