Le Deal du moment :
Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
 PROBLÈME ESC BLHELI 16A
2 participants
browning
PROBLÈME ESC BLHELI 16A Empty
MessageSujet: PROBLÈME ESC BLHELI 16A   PROBLÈME ESC BLHELI 16A EmptyLun 13 Juin 2016, 14:17
bonjour à tous,
je rencontre des problèmes avec les esc BLHELI.
j'ai monté mon sigan 180 moi même, un des esc foirait dès le début.
je l'ai changé pour un neuf.
voilà que parfois, l'esc se met à faire le même problème
j'ai ça aussi plus rarement sur un hexa 155, un raiju rx 155
là ce sont aussi des blheli mais 10A
je monte un autre sigan 180 pour un ami, rebelotte
voici la vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=4YUhIx8PpHo
c'est le troisième moteur.
merci de votre aide
MessageSujet: Re: PROBLÈME ESC BLHELI 16A   PROBLÈME ESC BLHELI 16A EmptyLun 13 Juin 2016, 17:45
sont ils tous configurés de la même manière?
Si oui ça peut être un esc défectueux ou le moteur défectueux.. il faut faire des croisement pour connaitre la pièce en défaut.
Autre chose pour info, il y a eu beaucoup de batchs d'ESC DYS défectueux !!! mauvaise qualité de la soudures (soudure bon marché à faible degré de fusion)
http://www.low-riding.com
browning
MessageSujet: Re: PROBLÈME ESC BLHELI 16A   PROBLÈME ESC BLHELI 16A EmptyLun 13 Juin 2016, 17:47
lorsque j'ai eu mon premier esc défectueux, j'ai fait des croisements
ça mettait en évidence l'esc, pas le moteur
ils sont en effet tous sous CC3D avec librepilot
j'ai même changé l'esc sur la carte, le problème persistait
j'ai contacté DYS, j'attends la réponse
» CONFIG BLHELI
» OPERATION BLHELI
» VARIATEUR BLHELI EMAX RETOUR D EXPERIENCE
» PROBLEME
» PROBLEME ESC ?
