 DIY FIL CHAUD PAS CHER
DIY FIL CHAUD PAS CHER Empty
MessageSujet: DIY FIL CHAUD PAS CHER   DIY FIL CHAUD PAS CHER EmptySam 11 Juin 2016, 16:06
Hey les gens Very Happy
Juste pour vous dire j'ai bricolé un fil chaud qui marche pas mal du tout !!
Vla une petite vidéo d'un essai de pièce Razz
franchement c'est pratique et facile à construire un truc comme ça donc à ceux qui n'en ont pas
hésitez pas à en faire un hein Wink
Garry144
Garry144
MessageSujet: Re: DIY FIL CHAUD PAS CHER   DIY FIL CHAUD PAS CHER EmptySam 11 Juin 2016, 16:41
Bonjour,je vais peut être passer pour un con mais a quoi cela sert t'il :3
MessageSujet: Re: DIY FIL CHAUD PAS CHER   DIY FIL CHAUD PAS CHER EmptySam 11 Juin 2016, 18:18
Tout simplement a fabriquer des pièces lol! Et même fabriquer des avions en EPP Very Happy
Bravo Thibaut !!! cheers
Tu devrais peut être faire un tuto sur la fabrication de ton bel outil, se serait super!
Garry144
Garry144
MessageSujet: Re: DIY FIL CHAUD PAS CHER   DIY FIL CHAUD PAS CHER EmptySam 11 Juin 2016, 21:24
Merci Raph pour tes informations ! Smile et cela est en effets intéressant
MessageSujet: Re: DIY FIL CHAUD PAS CHER   DIY FIL CHAUD PAS CHER EmptyDim 12 Juin 2016, 09:51
Merci Raph Very Happy
Mais en fait pour la fabrication je me suis basé la dessus:
je l'ai juste un peu agrandi et j'ai mis une alim à la place de la batterie avec esc Wink
MessageSujet: Re: DIY FIL CHAUD PAS CHER   DIY FIL CHAUD PAS CHER EmptyDim 12 Juin 2016, 13:21
Parfait Thibaut, merci pour tes infos Wink
MessageSujet: Re: DIY FIL CHAUD PAS CHER   DIY FIL CHAUD PAS CHER EmptyDim 12 Juin 2016, 15:15
c'est à la mode, j'ai un ami qui est occupé à fabriquer un fil à chaud piloté par ordinateur comme une CNC. Smile
» La torréfaction : Vos méthodes ?
» Moules a charnière pas cher chez CASA
» Voiture qui ne démarre pas à chaud...?
» Mâcher.
» Comment empêcher "d'enregistrer une image sous..."
