-20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall Stanmore II Noir
199.99 € 249.99 €
 ATTACHE SUR BRAS DE SERVOS
2 participants
ATTACHE SUR BRAS DE SERVOS Empty
MessageSujet: ATTACHE SUR BRAS DE SERVOS   ATTACHE SUR BRAS DE SERVOS EmptyJeu 30 Juin 2016, 15:36
salut à tous,
quelqu'un pourrait me renseigner du nom qu'on donne à l'attache qui se trouve sur le bras du servos dans cette vidéo à 37min et 13sec?? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
On voit une attache qui maintient la corde à piano et qui est vissé au tournevis.
Donc, j'aurais besoin du nom et si on peu en trouver un peu partout?
merci
jérémie
MessageSujet: Re: ATTACHE SUR BRAS DE SERVOS   ATTACHE SUR BRAS DE SERVOS EmptyJeu 30 Juin 2016, 19:00
Ce sont des dominos tu en trouve dans tous les magasins de modélisme Wink
MessageSujet: Re: ATTACHE SUR BRAS DE SERVOS   ATTACHE SUR BRAS DE SERVOS EmptyJeu 30 Juin 2016, 19:30
Merci p l info☺
MessageSujet: Re: ATTACHE SUR BRAS DE SERVOS   ATTACHE SUR BRAS DE SERVOS EmptyJeu 30 Juin 2016, 19:50
par contre, j'avais fait une petite baillonnette pour éviter d'acheter justement les dominos et de ce fait es-ce pour ça que quand mon servo et tourné à fond ma corde à piano cintre fortement??? car j'ai coupé la longueur de ma corde à piano en positionnant le volet dans l'alignement de l'aile, c'est à dire au neutre de l'aile et le servo régler au neutre aussi???
MessageSujet: Re: ATTACHE SUR BRAS DE SERVOS   ATTACHE SUR BRAS DE SERVOS EmptyJeu 30 Juin 2016, 20:08
il faut simplement maintenir ta CAP à 2 ou 3 place sur la longueur pour l'empêché de flamber, moi j'utilise des petits colson, j'entoure la CAP je ne serre pas trop je laisse +- un cm de la languette du colson et je la rentre dans le dépron en la collant.
Autre solution tu prends des petits morceaux de gaine pour CAP et tu coupes 3 petits morceaux d'environ 2cm tu glisses ta CAP dedans et tu les colles au fuselage. ceci évite le poids d'une gaine complète Wink
MessageSujet: Re: ATTACHE SUR BRAS DE SERVOS   ATTACHE SUR BRAS DE SERVOS EmptyJeu 30 Juin 2016, 20:16
Ok j vais faire ça j avais pensé au colson mais je me demander pourquoi ça cintré si fort. Car ça cintre plus quand l aileron se leve vers le haut. Donc j vais faire ta methode p voir si ça le maintien bien. J espere simplement que sa cassera pas le bras du servo ou griller le servo lui-meme.
MessageSujet: Re: ATTACHE SUR BRAS DE SERVOS   ATTACHE SUR BRAS DE SERVOS EmptyJeu 30 Juin 2016, 20:20
ben non il faut que ta CAP soit bien libre, il ne faut surtout pas quelle soit en serrage dans le colson, et dans l'autre sens c'est logique qu'elle ne cintre pas puisque le sevo tire dessus, c'est quand le servo pousse dessus qu'elle cintre c'est tout à fait logique...
MessageSujet: Re: ATTACHE SUR BRAS DE SERVOS   ATTACHE SUR BRAS DE SERVOS EmptyJeu 30 Juin 2016, 20:26
Oui vu comme  ça c est clair que ça cintre en poussant j pensais que s etais ma corde qui était trop longue d un ou deux millimetres. Comme quoi des fois c est juste des lois physique☺
MessageSujet: Re: ATTACHE SUR BRAS DE SERVOS   ATTACHE SUR BRAS DE SERVOS EmptyJeu 30 Juin 2016, 20:37
il n'y a que ça de vrais lol!
» COMPRENDRE LES SERVOS - 1ERE PARTIE
» COMPRENDRE LES SERVOS - 2EME PARTIE
» RESERVOIR ET SERVOS
» PROBLÈME AVEC MES SERVOS
» TOUT SAVOIR SUR LES SERVOS
