| TOUT SAVOIR SUR LES SERVOS | |
| Sujet: TOUT SAVOIR SUR LES SERVOS Sam 28 Mai 2016, 10:20 | |
blue_jeff Administrateur
| Sujet: Re: TOUT SAVOIR SUR LES SERVOS Sam 28 Mai 2016, 11:07 | |
pascal doelen
Messages : 132 Points : 150 Date d'inscription : 27/05/2015 Age : 56 Localisation : Andrimont
| Sujet: TOUT SAVOIR SUR LES SERVOS Sam 28 Mai 2016, 18:42 | |
| Bonsoir ROFA, très bonne intention de ta part mais cela n'est pas toujours très lisible dommage mais merci quand même. Pascal | |
| Sujet: Re: TOUT SAVOIR SUR LES SERVOS Dim 29 Mai 2016, 05:03 | |
| Bonjour
Oui, ce n'est pas hyper net, mais ce sont des fichiers scannés, puis retranscris sur le site et il y a de la perte en netteté, désolé. | |
Garry144
Messages : 1184 Points : 1232 Date d'inscription : 09/02/2016 Age : 26 Localisation : Liége
| Sujet: Re: TOUT SAVOIR SUR LES SERVOS Sam 11 Juin 2016, 23:38 | |
| Pour ne pas perdre en netté sur un fichier que tu scan, passe le sur Pigamix, et tu a possibilité d'ajouter un genre de zoom qui augmentera la qualité de ton fichier Voilà le lien si tu le souhaite : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: TOUT SAVOIR SUR LES SERVOS Mar 19 Juil 2016, 16:58 | |
| salut à tous, voilà, en parcourant les infos sur les servos, je remarque comme d'autre que le scan n'est pas trop lisible et donc voici le lien sur le net où vous pouvez télécharger le magazine directement en pdf sur votre pc avec une image nette. lien vers le magazine: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je dirais même plus, cette page-ci donne d'autres magazines à télécharger en pdf gratuitement seulement noté bien "en français" [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Bonne lecture De plus, j'ai un problème via mes servos que j'ai monter sur un sparrow construit moi même et je suppose que le bruit d'un servo ne doit pas donner un son aigu continuel????? genre je souffre??? je m'explique: lorsque je le mets sur un appareil pour servo moteur qui permet de changer la fréquence ou jouer manuellement avec le servo pour voir son fonctionnement et bien dès qu'il tire sur la corde à piano à certaine position on dirait que le moteur du servo souffre. Pourtant il est juste en ligne droite. Es-ce normal ou y'at-il quelque chose de particulier à faire pour régler cela? merci de vos retours | |
| Sujet: Re: TOUT SAVOIR SUR LES SERVOS Mar 19 Juil 2016, 19:06 | |
| Merci pour les liens ! Ton servo attention de ne jamais le faire aller manuellement quand il est sous tension !!! car la tu le claque directement!!! Et si il fait un bruit c'est qu'il force quelque part, ta corde à piano doit être vraiment bien libre, si ce n'est pas cela ça peut être aussi que ta course va trop loin donc dans ce cas il force aussi, regarde y car c'est comme ça qu'on les brule | |
| Sujet: Re: TOUT SAVOIR SUR LES SERVOS Mar 19 Juil 2016, 19:43 | |
| Quand tu parles de le mettre sous tension tu parle de la batterie je suppose? Car le but de mon testeur c est justement de pouvoir le faire automatiquement et manuellement. Par contre la corde a piano est bien libre lui permettant de tres legerement se plier. Par contre ma course n est pas encore regler et pour ça, j ai besoin de vos lumieres car ce sont des ailes en V donc je suppose empennage en V en mode accro? Par contre mixer les ailes je sais pas trop comment on fait. Car les 2 servos vont fonctionner en meme temps etvdu coup pas possible de le faire tourner a gauche et a droite? | |
| Sujet: Re: TOUT SAVOIR SUR LES SERVOS Mar 19 Juil 2016, 19:47 | |
| pour le réglage de la course tout dépend de ta radio il faut aller dans course des servos et mettre ton programme sur empennage en V tout simplement.
Maintenant pour la mise sous tension, oui c'est quand il y a du courant qui arrive a ton servo, à ce moment il se met automatiquement au neutre et si tu le fait bouger manuellement il est tout simplement foutu... donc si tu l'as fait tu peux racheter un nouveau servo! | |
| Sujet: Re: TOUT SAVOIR SUR LES SERVOS Mar 19 Juil 2016, 19:56 | |
| Les servos ont etait mis a l aide de 4piles de 1,5volts donc 6 volts. Ca fonctionne normalement quand ils sont pas connecté a la corde par contre une fois accroché ça fait le son aigu. Un servo brulé ça fait quoi comme bruit?au pire je changerai c est par pour 2euros piece | |
| Sujet: Re: TOUT SAVOIR SUR LES SERVOS Mar 19 Juil 2016, 20:06 | |
| il n'est peut être pas bruler, tout dépend si c'est un servo analogique "digital" ou numérique ? car les digitaux font toujours un petit bruit car il recherche sans cesse le neutre.
Et si il ne fait pas de bruit quand il est a vide c'est qu'il force quelque part avec ta corde à piano ça c'est sur!
| Sujet: Re: TOUT SAVOIR SUR LES SERVOS Mar 19 Juil 2016, 20:11 | |
| Je crois que c est un analogique de chez hk. Par contre un des servos que je trouver bizarre et que quand on appuyait dessus pour serrer le bras en plastic meme sans tension il bouger tout seul lol. Je verrifirai demain pour mieux comprendre oubsa cloche | |
| Sujet: Re: TOUT SAVOIR SUR LES SERVOS Mar 19 Juil 2016, 20:55 | |
| si il n'y a pas de tension c'est logique que tu saches le faire bouger, maintenant si il descend tout seul quand il est incliné là c'est pas normal du tout. | |
| Sujet: Re: TOUT SAVOIR SUR LES SERVOS Mar 19 Juil 2016, 22:29 | |
| Oii je sais qu on c est le faire bouger manuellement sans tension, mais là c est quand on appuie sur la tete du servo qui du ciup le fait tourner d un coup comme si on lui avait mis un coup de jus | |
| Sujet: Re: TOUT SAVOIR SUR LES SERVOS Mar 19 Juil 2016, 22:46 | |
| Alors remplace le tout simplement, car il a un soucis! | |
| Sujet: Re: TOUT SAVOIR SUR LES SERVOS | |
