 CARTE KK 2.0 & DIFFERENTES CONFIGURATIONS DES MULTICOPTERES
MessageSujet: CARTE KK 2.0 & DIFFERENTES CONFIGURATIONS DES MULTICOPTERES   Jeu 21 Aoû 2014, 18:19
Bonsoir
Voici le détails des connexions de la carte KK 2.0
Différentes configurations des moteurs de multicoptères
ROLAND
MessageSujet: Re: CARTE KK 2.0 & DIFFERENTES CONFIGURATIONS DES MULTICOPTERES   Jeu 21 Aoû 2014, 19:47
Ca va être utile à Raph! Very Happy
Merci pour toutes ces infos Rofra !
MessageSujet: Re: CARTE KK 2.0 & DIFFERENTES CONFIGURATIONS DES MULTICOPTERES   Jeu 21 Aoû 2014, 21:39
Bonsoir à tous,
Tu es un ange Roland, Tu m'offres une carte KK2 et en plus tu me trouve les configurations  Very Happy
Milles mercis Roland tu es génial et le mot est faible...  Wink
mouchetriker
MessageSujet: Re: CARTE KK 2.0 & DIFFERENTES CONFIGURATIONS DES MULTICOPTERES   Dim 24 Aoû 2014, 14:14
Petites questions :
La KK2.1.5 est la même, je suppose ?
Il y a 8 sorties moteurs, et des config pour maximum 6 moteurs, on ne sais pas faire des octo, avec ??
Merci encore.
A++++++
MessageSujet: Re: CARTE KK 2.0 & DIFFERENTES CONFIGURATIONS DES MULTICOPTERES   Dim 24 Aoû 2014, 14:36
Je suppose que, comme sur d'autres FC, tu peux utiliser des sorties pour piloter d'autres périphériques externes (comme une led ou un buzzer par exemple)
angusfly
MessageSujet: Re: CARTE KK 2.0 & DIFFERENTES CONFIGURATIONS DES MULTICOPTERES   Dim 24 Aoû 2014, 23:04
mouchetriker a écrit:
Petites questions :
Merci encore.
A++++++
aucun problème pour 8 moteurs
voici le manuel complet en anglais  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/672089481X667872X37.pdf
angusfly
MessageSujet: Re: CARTE KK 2.0 & DIFFERENTES CONFIGURATIONS DES MULTICOPTERES   Dim 24 Aoû 2014, 23:15
Sur la 2.1 on trouve une sortie buzzer/led et une entrée pour le voltage.
Sur la kk 2.0 il y a une sortie pour le buzzer/led,si on veut le voltage il faut sortir le fer à souder.
MessageSujet: Re: CARTE KK 2.0 & DIFFERENTES CONFIGURATIONS DES MULTICOPTERES   Dim 24 Aoû 2014, 23:16
Merci angusfly, Roland ma pas mal parler de toi, et il parait que tu es un maître en la matière concernant le kk2  Very Happy
Je suis donc très content que tu sois parmi nous, car comme Roland ma offert le siens j'aurai sans doute besoin de tes lumières au moment venu pour le réglage ! car je n'ai jamais monter ce genre de machine...  Very Happy
angusfly
MessageSujet: Re: CARTE KK 2.0 & DIFFERENTES CONFIGURATIONS DES MULTICOPTERES   Dim 24 Aoû 2014, 23:44
pas de problème pour l'aide sur kk2  Smile
MessageSujet: Re: CARTE KK 2.0 & DIFFERENTES CONFIGURATIONS DES MULTICOPTERES   Dim 24 Aoû 2014, 23:47
Merci beaucoup angusfly, car à mon avis j'aurais besoin d'aide  Rolling Eyes c'est très gentil de ta part  Wink
MOUNIB Hatim
MessageSujet: Re: CARTE KK 2.0 & DIFFERENTES CONFIGURATIONS DES MULTICOPTERES   Mer 24 Fév 2016, 01:03
Bonjour;
J'ai une carte kk2.1.5, je l'ai monté sur mon xcopter, sauf que, lorsque je connecte le récepteur, la carte ne s'arme pas, malgré que je met les gaz à zero et le stick Rudder vers la droite et que je maintiens le tout pour plusieurs secondes.
MessageSujet: Re: CARTE KK 2.0 & DIFFERENTES CONFIGURATIONS DES MULTICOPTERES   Mer 24 Fév 2016, 01:25
Bonjour essaye de mettre les deux stick dans les coins inférieur intérieur et si ca ne fonctionne pas les deux dans les coins extérieur ? il faut essayer toutes les solutions et si ca ne fonctionne pas c'est que la carte est mal paramétrée.
» CARTE KK 2.0 & DIFFERENTES CONFIGURATIONS DES MULTICOPTERES
» carte textile :2 interprétations différentes ...
» [REQUETE] Comment rapatrier mes contacts depuis la carte SIM ?
» [INFO] Bug et 3eme HD2 j'abandonne le navire..PB de carte sd
» [AIDE] installation d'.APK sur la carte sd du nexus one.
