 CONVERTIR UN MOTEUR 2S EN 3S
MessageSujet: CONVERTIR UN MOTEUR 2S EN 3S   Mer 23 Mar 2016, 16:02
bonjour,
est-il possible de transformer un moteur 2s en 3s juste en changeant la batterie??
exemple: pour quad 150mm ce style de moteur http://www.banggood.com/DYS-1306-3100KV-BX-Series-Brushless-Motor-For-Multicopter-CW-CCW-p-962149.html?p=Z502001574486201505N
peux-t-il passé en 3s
car comme je vois sur l'annonce il fait marquer dans la description: moteur 2s-3s donc je suppose que si on veut le passer d'une batterie 2s à une batterie 3s on peu?? temps que l'esc supporte la batterie et pour le cas mettre une esc de 12a directement pour accepter la chauffe de celle-ci??
je m'explique mieux : batterie 2s, moteur 2s-3s, esc 12a;
   le passé ensuite : batterie 3s, moteur 2s-3s, esc 12a
c'est faisable ça s'en rien changer d'autre??
merci pour vos réponses
MessageSujet: Re: CONVERTIR UN MOTEUR 2S EN 3S   Mer 23 Mar 2016, 17:02
Du moment que chaque composants est prévu pour 3S, y a pas de soucis
MessageSujet: Re: CONVERTIR UN MOTEUR 2S EN 3S   Mer 23 Mar 2016, 17:27
maintenant si je passe du 3s en 2s pour la même description ci-dessus, je suppose qu'on perd en vitesse de pointe non?
MessageSujet: Re: CONVERTIR UN MOTEUR 2S EN 3S   Mer 23 Mar 2016, 17:35
C'est la logique même, tu passe de 12 V à 8 V, y a pas photo sur le rendement
MessageSujet: Re: CONVERTIR UN MOTEUR 2S EN 3S   Mer 23 Mar 2016, 20:24
pourquoi certaine personne m'ont sur des quad des esc de 20a en restant en 3S surtout si il passe pas en 4s ça sert à rien à part alourdir l'engin et payer plus cher? Le fait de mettre une batterie avec un maximum de mah ou de C c'est pas ça qui fait quand même qu'il s m'ont autant d'ampérage?? où alors c'est comme je disait plus haut c'est pour prévoir le coup à l'avance de changer ainsi il n'y a que la batterie à changer, je me trompe??
MessageSujet: Re: CONVERTIR UN MOTEUR 2S EN 3S   Mer 23 Mar 2016, 20:43
ça dépend, ça peut être juste par affinité, compulsion,
ou toute autre raison qu'un non modéliste ne peut comprendre lol!
ou même, des fois, une raison logique, ça arrive aussi Wink
par exemple, ztw spider 12A pèse 8 gr. ça se trouve facilement.
la même chose en 18A en version slim pèse même pas 5 gr et actuellement, on les trouve à même pas 5$
alors, qui peut le plus, peut le moins pour moins cher et ça pèse moins lourd aussi.
et comme on ne trouve que ces 2 versions là, ben, on prend le 18A Wink
pour le 4S, on trouve des 30A maintenant.
30A parce qu'on a peur des piques Wink
» CONVERTIR UN MOTEUR 2S EN 3S
» Moteur Sirio S12 TSP
» Ou trouver ce support ? RCM RC Monster Support Moteur BRevo
» Conseils sur choix moteur
» Moteur Thunder Tiger Pro 28 Problème Réglage
La passion de l'aéromodélisme  :: Forum :: Espace multicopters :: Moteurs (Motors) & ESC-
