Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 CONNECTEUR BATTERIE
2 participants
CONNECTEUR BATTERIE Empty
MessageSujet: CONNECTEUR BATTERIE   CONNECTEUR BATTERIE EmptyLun 18 Avr 2016, 19:28
Bjour je dois changer le connecteur d alimentation de ma lipo et donc je voulais savoir si lorsqu on le change pour souder un nouveau connecteur, faut t-il decharger la lipo avec le chargeur en mode discharge? Ou peu importe, on peu faire cette operation même la lipo charger.
MessageSujet: Re: CONNECTEUR BATTERIE   CONNECTEUR BATTERIE EmptyLun 18 Avr 2016, 19:40
Faut juste éviter que les fils se touchent.. pour le reste ça n'a pas d'importance !
http://www.low-riding.com
MessageSujet: Re: CONNECTEUR BATTERIE   CONNECTEUR BATTERIE EmptyLun 18 Avr 2016, 19:42
Ok merci j les souderais un par un ainsi j évite tt danger
CONNECTEUR BATTERIE
