 PROBLEME TREX 500L DOMINATOR
4 participants
Patxy42300
PROBLEME TREX 500L DOMINATOR Empty
MessageSujet: PROBLEME TREX 500L DOMINATOR   PROBLEME TREX 500L DOMINATOR EmptyMar 01 Mar 2016, 17:38
Bonjour  cheers
Suite atterrissage lourd, j' ai mangé les dents des pignons anti couple.
Changement OK sans problème. Stationnaire OK. Mais quand je pousse la manette des gaz en  monté rapide, il donne un coup rapide de l'anti couple sur la droite (3/4 cm) et revient dans la position normale. Pourquoi????
Si un membre a une idée, je suis preneur.  bounce  bounce
Patxy42300
Garry144
Garry144
MessageSujet: Re: PROBLEME TREX 500L DOMINATOR   PROBLEME TREX 500L DOMINATOR EmptyMar 01 Mar 2016, 19:39
Ta vérifier tes rotors ?
MessageSujet: Re: PROBLEME TREX 500L DOMINATOR   PROBLEME TREX 500L DOMINATOR EmptyMar 01 Mar 2016, 19:54
ohhhhh moi j'avais eux ca avec mon 130x
mjrfly
MessageSujet: Re: PROBLEME TREX 500L DOMINATOR   PROBLEME TREX 500L DOMINATOR EmptyJeu 03 Mar 2016, 11:25
Alors ou en es-tu dans la résolution de ton problème?
Voici quelques autres pistes, vérifie ta commande d’anti-couple, il y a peut être un point dur.
Regarde aussi du coté du torque tube, léger voilage qui une fois passé un certain régime moteur tend à disparaitre. Il y a aussi le porte roulement et roulement du support du torque, peut être désolidarisé. Vérifie aussi axe et roulement du rotor anti-couple, peut lui aussi être voilé du au choc.
Cordialement.
MJRFLY
» FUSELAGE TREX 500L DOMINATOR
» TREX 250
» [VENDU] TREX 450 BNF SPEKTRUM + VALISE + CLONE + NOMBREUSE PIECES !!!
» PROBLEME ESC ?
» WALKERA NEW V120D02S
