 LE MAXI BARON DE BRIOT
Aéro45
MessageSujet: LE MAXI BARON DE BRIOT   Mar 26 Jan 2016, 11:58
Je vais vous présenter en images la construction du " Maxi Baron " de chez Briot
Une photo du couvercle de la boite
Caractéristiques:
Envergure: 2260 mm
Longueur fuselage:  1440 mm
Longueur hors tout: 1560 mm
Poids annoncé: +/- 5 kg
Radio: 6 voies
Présentation
C'est un kit de construction en ( balsa et contreplaqué), fabriqué à l'époque par la société Française BRIOT
D'une envergure de 2260mm on peut le classer parmi les p'tits gros,  c'est un modèle inspiré encore du célèbre Baron de C.Chauzit !
J'aime bien ce type de modèle et en plus comme j'ai déjà le Baron standard sous le nom du ( Marquis ) en 1,50m, le mini en 1,10m et le biplan en 1,40m, cela me fera pour ainsi dire la gamme complète
Je vais voir si je peux le motoriser avec un moteur thermique de la marque Tartan de 22 cc, si ce moteur est adapté à la cellule ? comme il est conseillé d'utiliser au maximum un 15cc à voir
Au passage je remercie Steph V... (il se reconnaîtra) pour m'avoir fourni les 5 plans !
Comme vous pouvez le voir sur la photo de la boite on peut le construire en trois versions !
1/ Parasol
2/ Monoplan
3/ Biplan
Je pense que je vais le construire en version aile Parasol, car j'ai déjà les autres versions, mais en dimensions différentes
Les plans...
La construction
Je commence toujours mes modèles par l'empennage !
Le Stab
La dérive
Les différentes pièces à découper...
Les pièces
Voici les deux scies pour la découpe
A suivre...
Voir le profil de l'utilisateur http://fangraupner.eklablog.com/la-firme-graupner-a105891484
pascal doelen
MessageSujet: LE MAXI BARON DE BRIOT   Jeu 28 Jan 2016, 21:41
afro Bonsoir Aéro45, belle présentation, vivement la suite. Pascal
Aéro45
MessageSujet: Re: LE MAXI BARON DE BRIOT   Ven 29 Jan 2016, 16:20
La suite de la construction...
Les nervures en balsa de 20/10 il y aura aussi toutes les nervures en contreplaqué de 3mm à venir, (partie centrale)
un essai pour voir si tout est ok !
La partie centrale nervures en c.t.p de 3mm et fourreau d'aile en alu
Les couples
quelques photos sur la construction du fuselage
Pose du train en c.a.p de 5mm et j'ai mis deux roues du bon diamètre, mais ce ne sera pas ce type de roues que je vais mettre ! elles seront plus rétro, du style 14/18
Voila ou j'en suis à ce jour...à bientôt...
Christian
Very Happy
sious
MessageSujet: Re: LE MAXI BARON DE BRIOT   Dim 17 Avr 2016, 18:30
Ha il va être beau le petit Baron
j'ai hâte de voir la suite.
Voir le profil de l'utilisateur https://www.youtube.com/channel/UCARnphsoSaTrIXPvuz9aHfA
Aéro45
MessageSujet: Re: LE MAXI BARON DE BRIOT   Dim 17 Avr 2016, 19:03
Pour l'instant il est en STBY car beaucoup de boulot depuis quelques temps, avec la maison et le jardin...
@+Christian
» Photos de Cyrille BARON
» BARON ZEMO II
» Fève Maxi Achille Talon
» "Quand on aime on pardonne", "Le baron mystér
» AX MAXI 1/18
