| BESOIN D'AIDE MON MOTEUR NE DEMARRE PAS???????(RESOLU) | |
+5ribouldingue64 Raph arnaud mario certaki 9 participants |
certaki
| Sujet: BESOIN D'AIDE MON MOTEUR NE DEMARRE PAS???????(RESOLU) Mer 17 Sep 2014, 18:58 | |
| bonjour a tous j'ai reçu mon Trainstar trainer 1.4m de chez HB voila aprés l'avoir assemblé je branche tout et le moteur ne démarre pas l'avion bip tout le temps voila le moteur a 3 fils noir ,jaune rouge et le moteur noir bleu rouge cela pourrait il venir du récepteur? merci pour vos réponses Certaki.
mario Modérateur
| Sujet: Re: BESOIN D'AIDE MON MOTEUR NE DEMARRE PAS???????(RESOLU) Mer 17 Sep 2014, 19:30 | |
| Salut certaki tu dois calibrer ton esc essaye ceci tu met les gaz a fond sur ta radio et puis tu branche ta batterie sur l avion tu laisse biper une fois et puis tu diminue tes gaz au max | |
| Sujet: Re: BESOIN D'AIDE MON MOTEUR NE DEMARRE PAS???????(RESOLU) Mer 17 Sep 2014, 19:33 | |
| si cela marche pas tu branche tout avec les gaz couper puis tu met a fond et tu recoupe les gaz et normalement cela devrai fonctionner..... petit conseil enleve l helice au cas ou pour ne pas te la prendre dans les doigts | |
certaki
| Sujet: Re: BESOIN D'AIDE MON MOTEUR NE DEMARRE PAS???????(RESOLU) Mer 17 Sep 2014, 20:42 | |
| merci pour les conseils je test demain @+ | |
| Sujet: Re: BESOIN D'AIDE MON MOTEUR NE DEMARRE PAS???????(RESOLU) Mer 17 Sep 2014, 21:22 | |
| Non c'est les gaz de ta radio qui sont inverser, donc quand tu branches le régulateur ce met en mode programmation et c'est ca tout les bip que tu entends Donc fait simplement reverse sur ta radio au niveau des gaz et voila le soucis sera résolu | |
mario Modérateur
| Sujet: Re: BESOIN D'AIDE MON MOTEUR NE DEMARRE PAS???????(RESOLU) Mer 17 Sep 2014, 21:45 | |
| A oui c est pas bête ça raph j y avais pas penser bien vu | |
| Sujet: Re: BESOIN D'AIDE MON MOTEUR NE DEMARRE PAS???????(RESOLU) Mer 17 Sep 2014, 21:51 | |
| Ca ne peux être que ca j'ai déjà eu souvent le cas que donc je m'en souvient très bien | |
| Sujet: Re: BESOIN D'AIDE MON MOTEUR NE DEMARRE PAS???????(RESOLU) Mer 17 Sep 2014, 21:55 | |
| sur futaba d’office inverse | |
certaki
| Sujet: Re: BESOIN D'AIDE MON MOTEUR NE DEMARRE PAS???????(RESOLU) Jeu 18 Sep 2014, 12:32 | |
| ben marche toujour pas??? j'ai sorti moteur + esc + recepteur j'ai tout rebranché avec la batterie pleine et plouf le même qu'hier bip bip le moteur qui bouge un peu et puis plus rien avec en plus un pignon cassé dans un servo que j'avais pas vu pfffff..... le moteur et branché sur le 3 dans le récepteur comme indiqué sur les fils pour ne pas ce tromper. Bon je continue de ramer je suis encore loin de la côte | |
| Sujet: Re: BESOIN D'AIDE MON MOTEUR NE DEMARRE PAS???????(RESOLU) Jeu 18 Sep 2014, 12:35 | |
| ça dépend sur quelle radio. Sur Spektrum c'est pas la voie 3 mais la 1 | |
| Sujet: Re: BESOIN D'AIDE MON MOTEUR NE DEMARRE PAS???????(RESOLU) Jeu 18 Sep 2014, 12:44 | |
| Oui ca aussi, et si cela ne fonctionne pas ! mais les gaz à fond et branche l’accu et quand tout est bien brancher attend 10 sec et puis abaisse le manche des gaz tout doucement "sans hélices!!!!" | |
| Sujet: Re: BESOIN D'AIDE MON MOTEUR NE DEMARRE PAS???????(RESOLU) Jeu 18 Sep 2014, 12:55 | |
| Pour pouvoir l'aider, il faudrait quand même voir les points suivant: Type et marque de radio Quel récepteur est employé Quel ESC est monté Ca c'est le minimum Egalement respecter la règle de titres, EN MAJUSCULE SVP, MERCI
certaki
| Sujet: Re: BESOIN D'AIDE MON MOTEUR NE DEMARRE PAS???????(RESOLU) Jeu 18 Sep 2014, 13:33 | |
| désolé j'avais oublié voila le matériel fourni par hobby king avec l'avion radio control LANYU 2.4 ghz 6 voies (mode1) recepteur LANYU 7 points Moteur volantex (bleu) 850 Kv ESC 30 Amp Brushless 2-4s lipo 15-12 Cell Nicd/Nimh + Battery 1800 mAH 3S (11.1 V)
| Sujet: Re: BESOIN D'AIDE MON MOTEUR NE DEMARRE PAS???????(RESOLU) Jeu 18 Sep 2014, 13:50 | |
| Oups je ne connais pas du tout cette marque ? et logiquement la voie thro "gaz" est sur la 1 ou 3 ? Est-ce que tu as bien branché ton fil de l'ESC sur cette voie "THRO" ? | |
certaki
| Sujet: Re: BESOIN D'AIDE MON MOTEUR NE DEMARRE PAS???????(RESOLU) Jeu 18 Sep 2014, 13:58 | |
| affirmatif j'ai essayé sur le 1 et sur le 3 bip bip et autre bruit puis plus rien le moteur faisait quelques petite secousse sans plus | |
| Sujet: Re: BESOIN D'AIDE MON MOTEUR NE DEMARRE PAS???????(RESOLU) Jeu 18 Sep 2014, 14:06 | |
| Sur la photo de la radio je vois ton manche des gaz au milieux ? tu as un ressort de rappel qui laisse le manche dans cette position ou tu sais le laisser en bas sans le tenir ?
Car si tu essaye avec le manche des gaz dans cette position cela ne fonctionnera jamais le vario vas se mettre en sécurité ! | |
| Sujet: Re: BESOIN D'AIDE MON MOTEUR NE DEMARRE PAS???????(RESOLU) Jeu 18 Sep 2014, 14:07 | |
| Aussi as tu essayer de brancher un servo au récepteur pour voir si il fonctionne ? | |
certaki
| Sujet: Re: BESOIN D'AIDE MON MOTEUR NE DEMARRE PAS???????(RESOLU) Jeu 18 Sep 2014, 14:21 | |
| le manche des gaz a droite (mode1) pas de ressort de rappel j'ai testé gaz a fond puis éteint le même résultat et oui des servos fonctionnent sur le 1 et le 2 en théorie le 3 devrait être pour les gaz mais rien a par les bips et les petites secousses moteur le 4 pour les ailes testé aussi impeccable
| Sujet: Re: BESOIN D'AIDE MON MOTEUR NE DEMARRE PAS???????(RESOLU) Jeu 18 Sep 2014, 14:24 | |
| Ah oui aussi une chose qui arrive fréquemment je vois les trim de tes gaz au milieux ! Met ton trim a fond vers le bas en suite recommence la procédure et si ca ne va pas refait un reverse sur les gaz et réessaie On va forcément y arriver !!! | |
certaki
| Sujet: Re: BESOIN D'AIDE MON MOTEUR NE DEMARRE PAS???????(RESOLU) Jeu 18 Sep 2014, 15:14 | |
| j'ai fais ce que tu disais rien aprés....combien de temps doit mettre a transmetteur pour ce configurer? Quelques secondes ou plus???? | |
blue_jeff Administrateur
| Sujet: Re: BESOIN D'AIDE MON MOTEUR NE DEMARRE PAS???????(RESOLU) Jeu 18 Sep 2014, 15:22 | |
| Question peut-être idiote mais ton récepteur et ta télécommande sont bien bindés? | |
certaki
| Sujet: Re: BESOIN D'AIDE MON MOTEUR NE DEMARRE PAS???????(RESOLU) Jeu 18 Sep 2014, 15:31 | |
| Heu c quoi bindés???????? Je rappelle que je débute! Mon premier avion avant je ne faisais que du simulateur pc alors bindés??????????? bon je vais en boire une la dessus | |
| Sujet: Re: BESOIN D'AIDE MON MOTEUR NE DEMARRE PAS???????(RESOLU) Jeu 18 Sep 2014, 15:52 | |
| Et bien voila l'éternel problème, je ne connais rien mais j'achète quand même du n'importe quoi sans demander conseil et comme j'y arrive pas, et bien je vais demander que l'on m'aide A DISTANCE sur un forum. Presque mission impossible mon brave, sans avoir le matos en main, on va surement pas y arriver. Je vais quand même faire un effort, il faut d'abord comme dit plus haut, être sur que ton récepteur est bien " Bindé ", c.a.d accordé avec ta radio. Pour t'en assurer, pas besoin que le moteur tourne, tu prend un câble de l'un des servos et tu le branche successivement sur chacune des voies du récepteur et tu active successivement les manches et autres fonctions éventuelles de l'émetteur, tu dois obtenir une réaction du servo sur chaque branchement, a ce moment tu es sur que ton récepteur est bien bindé, ensuite tu pourras te concentrer sur le fonctionnement de l'ESC.
certaki
| Sujet: Re: BESOIN D'AIDE MON MOTEUR NE DEMARRE PAS???????(RESOLU) Jeu 18 Sep 2014, 16:05 | |
certaki
| Sujet: Re: BESOIN D'AIDE MON MOTEUR NE DEMARRE PAS???????(RESOLU) Ven 19 Sep 2014, 09:59 | |
| test ok rofra merci pour le tuyau aprés avoir fouillé dans le forum de chez HB J'ai vus la solution pour le transmetteur chinois fourni avec le moteur volantex je devais simplement mettre les gaz a fond mettre la batterie attendre le 2 ème bip puis coupé l'ESC de la batterie mettre les gaz a zéro et rebrancher la batterie et la synchro été bonne avec le moteur voila la bête terminée mais le moteur tourne a l'enver maintenant mdr.....
| Sujet: Re: BESOIN D'AIDE MON MOTEUR NE DEMARRE PAS???????(RESOLU) | |
