 VOL DU MINI BARON
Aéro45
MessageSujet: VOL DU MINI BARON   Mar 12 Jan 2016, 09:29
Voici le vol du mini baron, avec un bon lancé, après je ne sais ce qu'il a Oups !! il s'enfonce tout seul sur la gauche ! mais après ça va le vol est plus stable...
Pour info c'est moi qui me filme tout seul, un A.P.N sur ma casquette et puis je filme....
A la prochaine
@+Christian
Voir le profil de l'utilisateur http://fangraupner.eklablog.com/la-firme-graupner-a105891484
MessageSujet: Re: VOL DU MINI BARON   Ven 22 Jan 2016, 09:33
Bonjour, il s'entasse sur la gauche au décollage car il n'a pas été lancer face au vent ! le vent venait de droite donc il a été emporté, il faut faire attention surtout avec des 2 axes car c'est comme ca que la casse arrive, tout comme l'atterrissage ici tu atterrit vent dans le dos... à ne jamais faire non plus ! toujours décollé et atterrir vent de face ! Wink
Aéro45
MessageSujet: Re: VOL DU MINI BARON   Ven 22 Jan 2016, 11:31
je sais mais ce n'est pas à cause du vent, j'ai remarqué ensuite à l'atelier que j'avais une demi-aile plus vriller en négatif que l'autre ! donc du coup j'ai retiré le vrillage négatif de l'aile et j'ai refait un autre vol au même endroit...
Voici la vidéo...l
Là il part sur la droite , je pense que j'ai mis trop d'anti couple et du fait il part à droite, mais après quelques réglages (trims) tout va bien et l'approche comme l'atterrissage c'est bien, dommage que cela ne soit pas une piste en dur ! j'aurais bien roulé
@+Christian
MessageSujet: Re: VOL DU MINI BARON   Ven 22 Jan 2016, 11:43
Ah ok !
si tu penses que c'est l'anti couple il vaut mieux en retirer un peu que de trimer Wink
Maintenant si tu n'es pas sur, tu le met face au vent "en vol" et tu met un gros coup de gaz ! si il part vers la droite c'est que c'est ton anti couple, alors tu le diminue, mais si il le fait aussi sans coup de gaz à se moment c'est qu'il y a autre chose... aile vrillée ou autre...
mieux vaut faire les bons réglages mécanique que de mettre du trim Wink
Bon vols !
MessageSujet: Re: VOL DU MINI BARON   Ven 22 Jan 2016, 11:52
Ah oui petit oubli, sur la deuxième vidéo si tu as décoller vent de face tu as encore atterri vent dans le dos lol!
Il faudra changer cette mauvaise habitude... Wink
Aéro45
MessageSujet: Re: VOL DU MINI BARON   Ven 22 Jan 2016, 12:06
Je vais regarder à nouveau l'anti couple, et dans la foulée je vais lui faire son capot dans le fond d'une bouteille
Je sais pour l'atterrissage, j'avais le vent dans le dos ! Grrr !
@+Christian
MessageSujet: Re: VOL DU MINI BARON   Ven 22 Jan 2016, 12:25
Wink
VOL DU MINI BARON
» mini souffleuse
» mini fokker depron (baron rouge)
» Photos de Cyrille BARON
» MINI DV D008
» question sur scrap/mini-album
