 PROBLEME DX6 V2 ET CC3D
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 07 Jan 2016, 21:08
rien du tout ?
ni la voie 1 à 4 ?
ggmusique
non rien
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 07 Jan 2016, 21:12
Ton récepteur, tu l'as binder ?
y a t'il une lumière qui s'allume dessus ?
oui ? non ? ça clignote ? c'est vert ? je sais pas ?
ggmusique
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 07 Jan 2016, 21:13
oui mon recepteur est binder il a une
lumiere orange fixe
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 07 Jan 2016, 21:15
et est-elle allumée quand tu procèdes au réglage dans openpilot ?
ggmusique
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 07 Jan 2016, 21:16
oui la elle est allumer
ggmusique
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 07 Jan 2016, 21:17
c est bien ca que tu voulait que je fasse
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 07 Jan 2016, 21:18
quand tu as réglé les paramètres du hardware dans openpilot
ggmusique a écrit:
As-tu bien sauvegardé ces paramètres, et après, tout débrancher et rebranché ?
ggmusique
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 07 Jan 2016, 21:19
oui ca etait fait aussi
ggmusique
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 07 Jan 2016, 21:20
je peut refaire toute la procedure si tu veut
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 07 Jan 2016, 21:21
oui, c bien ça et si rien ne bouge, c'est pas normal
donc, je cherche la cause, mais là, je suis presque au bout, et je sais plus quoi dire...
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 07 Jan 2016, 21:23
ha oui, dans les 5 lignes,
tu peux mettre comme valeur 1000 à mini, 1500 au neutre et 2000 à maxi
et dis moi si ça bouge
ggmusique
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 07 Jan 2016, 21:27
non rien
je vais refaire la procédure des le début non car
maintenant j ai un doute si j ai tous débrancher ou pas
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 07 Jan 2016, 21:29
Je vois aussi que ton récepteur est un dsm2
Question : Ta dx6, de quelle version s'agit-il
acheté ou et quand ?
ggmusique
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 07 Jan 2016, 21:32
c est la V2 fw 1.04
ggmusique
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 07 Jan 2016, 21:33
alors c est le recepteur qui pose probleme ?
je devrait en acheter un autre mais dsmx ?
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 07 Jan 2016, 21:44
C'est ce que j'essaie de comprendre
si c'est une nouvelle, ou même une ancienne mais mise à jour effectuée,
alors, tu n'as plus le protocole dsm2
mais bon, tu dis que le récepteur, tu l'as bindé...
va dans menu dx6 les paramètre système et taux de rafraichissement,
y a maqrqué quoi ? dsmx ou dsm2 ?
ggmusique
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 07 Jan 2016, 21:46
22 ms
mode DSMX
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 07 Jan 2016, 21:49
Bon, ben, alors, ce récepteur n'est pas bindé avec ta radio
et ne fonctionnera pas.
il te faut un récepteur dsmx
ggmusique
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 07 Jan 2016, 21:51
pourtant quand je fait la procedure de bindage
la radio dit affectation a reussi et sur l ecran de
la radion en haut a gauche il est indiqué dsm2
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 07 Jan 2016, 21:56
Alors, c'est bon !
Bon, alors, je suis à court d'idée, refais toute la procédure depuis le début,
mais je sais pas trop d'où vient ton problème...
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 07 Jan 2016, 21:58
As-tu un servo quelconque, que tu peux brancher direct sur ton récepteur
et voir si il bouge ?
ggmusique
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 07 Jan 2016, 22:00
heu non pas la sous la main faut que je
demonte mon sr je ferait ca du weend end
ggmusique
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 07 Jan 2016, 22:03
merci stephanos pour ton aide et le temps que tu
a pris c est sympa je referais toute la procédure du
week end je reviendrais vers toi si jamais
ça ne va pas et me donner des conseil pour
avoir un autre récepteur
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 07 Jan 2016, 22:05
avec plaisir
» PROBLEME DX6 V2 ET CC3D
» [INFO] Probleme htc hd2 bloque en 3g et non en H
» [RESOLU] probleme reseau 3G
» [AIDE] probleme coreplayer
