| CHANGEMENT DE SERVO | |
| Sujet: CHANGEMENT DE SERVO Lun 28 Déc 2015, 18:23 | |
| bonjours, je dois changer mes deux servos d'ailerons sur mon icon A5 parkzone d'1m40 d'envergure je crois que les servo parkzone d'origine sont des 12g j'ai deux servo comme ceci http://www.albatrosmodelbouw.be/fr/rc-plus/2462-rc-plus-rcd55.html mais pas la version digital, la version analog est ce que je peux les mettre dedans sans risque de les griller ? | |
| Sujet: Re: CHANGEMENT DE SERVO Lun 28 Déc 2015, 19:37 | |
| Ce sont des 9gr ton emplacement servos sera peut être trop grand pour ceux là ? car les 12gr et 9gr n'ont logiquement pas les mêmes mesures, donc regarde bien les dimensions | |
| Sujet: Re: CHANGEMENT DE SERVO Lun 28 Déc 2015, 19:38 | |
| j ai regarde et ca devrai le faire mais tu crois que au niveau de l electronique je ne risque pas de les griller ? | |
| Sujet: Re: CHANGEMENT DE SERVO Lun 28 Déc 2015, 19:44 | |
| Non je ne vois pas pourquoi ? | |
| Sujet: Re: CHANGEMENT DE SERVO Lun 28 Déc 2015, 19:45 | |
| bah que des 12g ont + de force que les 9g et donc il vont peiner et donc se fatigué plus vite je sais pas moi.. | |
| Sujet: Re: CHANGEMENT DE SERVO Lun 28 Déc 2015, 20:16 | |
| si ils ont les mêmes puissance pas de soucis | |
| Sujet: Re: CHANGEMENT DE SERVO Lun 28 Déc 2015, 20:18 | |
| bah justement ca je sais pas :/ | |
| Sujet: Re: CHANGEMENT DE SERVO Lun 28 Déc 2015, 20:26 | |
| a gauche le vieux , a droite celui que je veux mettre | |
| Sujet: Re: CHANGEMENT DE SERVO Lun 28 Déc 2015, 21:22 | |
| La puissance du servo n'est pas forcément en rapport avec son poids. Les servos que tu propose font 2.1 kg/6v. Ils font un peu moins sous 5v mais serons bien suffisant pour les gouvernes de ton A5. Rend toi compte que j'ai des 9g sur mon Stev et même sur mon Calmato et les forces sont autrement plus grandes que sur ton A5. Pour ce qui est d'être digitaux ou analogique, ce n'est que la façon de traiter les informations. Cela joue sur la vitesse de réponse. Tu ne risques rien à mélanger les deux. | |
| Sujet: Re: CHANGEMENT DE SERVO Lun 28 Déc 2015, 21:34 | |
| Grand merci du renseignement Ce soir je dormirai moins con | |
| Sujet: Re: CHANGEMENT DE SERVO | |
