| QUELLE MATIÈRE UTILISER POUR UN AVION ET QUEL OU L'ACHETER ? | |
Triple M
Messages : 26 Points : 44 Date d'inscription : 17/12/2015 Age : 23 Localisation : Wezembeek-Oppem
| Sujet: QUELLE MATIÈRE UTILISER POUR UN AVION ET QUEL OU L'ACHETER ? Jeu 17 Déc 2015, 15:04 | |
| Bonjour, Je suis nouveau dans le modélisme et j'ai deja fait deux drones (F450 et versacopter de flitetest). Je compte construire mon premier avion ! Je me base sur le FT Corsair de flitetest, mais je ne sais pas quelle matière ils utilisent pour le construire... Pourrez-vous me le dire ? Où faut il l'acheter ? Bien à vous, Triple M | |
| Sujet: Re: QUELLE MATIÈRE UTILISER POUR UN AVION ET QUEL OU L'ACHETER ? Jeu 17 Déc 2015, 15:19 | |
| Chez flitetest ils utilisent du dépron, t'en trouve dans certains shleiper, chez albatros à Mechelen ils en ont (pour l'instant ils ont plus que du 6mm), et dans d'autres magasins d'aéromodélisme T'habites où plus ou moins pour voir ? | |
Triple M
| Sujet: Re: QUELLE MATIÈRE UTILISER POUR UN AVION ET QUEL OU L'ACHETER ? Jeu 17 Déc 2015, 15:21 | |
| J'habite à 1970 Wezembeek-Oppem Penses-tu que ceci est la bonne dimension pour le FT Corsair ? -> http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/plaque-isolante-polystyrene-depron-1-m2-epaisseur-6mm-e190327#avis-details J'ai appeler Albatros et ils en ont de 3mm et 5mm, lequel me faut-il ? Merci pour ta réponse ! | |
| Sujet: Re: QUELLE MATIÈRE UTILISER POUR UN AVION ET QUEL OU L'ACHETER ? Jeu 17 Déc 2015, 15:36 | |
| En regardant la vidéo la plupart des choses ont l'air d'être en 6mm, par endroit ça a parfois l'air d'être une sorte de carton plume, mais normalement tu seras plus léger avec du dépron mais je pense chez shleiper t'en trouves aussi et alors tu pourras suivre le plan à la lettre . sinon l'épaisseur à l'air bonne mais ils utilisent aussi un carton plastifié comme sur un poster et ça je sais pas où t'en trouves | |
Triple M
| Sujet: Re: QUELLE MATIÈRE UTILISER POUR UN AVION ET QUEL OU L'ACHETER ? Jeu 17 Déc 2015, 15:40 | |
| J'ai du carton "plastifié" ne t'en fait pas. Mais du 5mm est aussi ok ? Merci pour ton aide en tout cas | |
| Sujet: Re: QUELLE MATIÈRE UTILISER POUR UN AVION ET QUEL OU L'ACHETER ? Jeu 17 Déc 2015, 15:43 | |
| normalement du 5mm ça devrait passer aussi c'est cool en est déjà trois jeunes aéromodélistes dans le coin | |
Triple M
| Sujet: Re: QUELLE MATIÈRE UTILISER POUR UN AVION ET QUEL OU L'ACHETER ? Jeu 17 Déc 2015, 15:45 | |
| Oui j'ai vu que tu es de mon coin On pourras faire voler nos drones ou avions ensemble | |
| Sujet: Re: QUELLE MATIÈRE UTILISER POUR UN AVION ET QUEL OU L'ACHETER ? Jeu 17 Déc 2015, 15:47 | |
| oui c'est chouette puis tu verras surement greg (qui se surnomme l'abbé sur le forum) qui habite aussi pas loin | |
Triple M
| Sujet: Re: QUELLE MATIÈRE UTILISER POUR UN AVION ET QUEL OU L'ACHETER ? Jeu 17 Déc 2015, 15:54 | |
| Saurais-tu me dire aussi quelle dimension ils utilisent dans le mini guinea et le guinea pig ? Merci a toi | |
| Sujet: Re: QUELLE MATIÈRE UTILISER POUR UN AVION ET QUEL OU L'ACHETER ? Jeu 17 Déc 2015, 16:00 | |
| ils utilisent la même épaisseur (c'est flitetest hein ) | |
kittyhawk
Messages : 24 Points : 32 Date d'inscription : 20/03/2015 Age : 49
| Sujet: Re: QUELLE MATIÈRE UTILISER POUR UN AVION ET QUEL OU L'ACHETER ? Jeu 17 Déc 2015, 21:35 | |
| Bonsoir,
Flite Test n'utilise pas de Depron en tant que tel. Selon plusieurs sources, ils utilisent du Dollar Tree foam board (Dollar Tree étant un chaine de magasins). Certains modélistes utilisent aussi le Elmer foam board, plus lourd.
A ma connaissance, le plus proche que nous ayons en Belgique, c'est le carton plume (ou carton mousse) vendu chez AVA ou Creacorner par exemple (marque Clairefontaine). Le problème est qu'il est plus lourd que le Dollar Tree. En effet, sur ce dernier, les 2 couches de papier sont apparemment très fines et légères alors qu'elles sont plutôt cartonnées (et donc plus lourdes) sur le carton mousse Clairefontaine.
Ceci étant, j'ai déjà fabriqué des ailes (profil Kfm3 pour une envergure de 1,1m à 1,25m) pour un SlowStick "maison" en carton mousse Clairefontaine : certes un peu lourd mais plutôt solide.
Une autre solution, c'est le dépron (ou équivalent) recouvert de tape (coloré ou pas) : quelques recherches Google sur "Depron armin wing"...
Voilà pour ma modeste expérience.
Ivan | |
Triple M
| Sujet: Re: QUELLE MATIÈRE UTILISER POUR UN AVION ET QUEL OU L'ACHETER ? Lun 25 Jan 2016, 13:40 | |
| Salut Ivan,
Je te remercie de ce message. Au final j'ai fait la FT mini Arrow qui vole a merveille. Ce que j'ai fait : J'ai d'abord pris une plaque de dépron (70cm x 100cm) que j'ai recouvert de scotch (tape) sur les deux face et j'ai su construire mon avion.
Je vous recommande d'essayer cette technique. Et dites moi ce que vous en pensez.
Merci Romain | |
| Sujet: Re: QUELLE MATIÈRE UTILISER POUR UN AVION ET QUEL OU L'ACHETER ? | |
